switch+accesspoint til deling av internett
Har problemer med å få dette til å fungere sammen.
Har en bærbar pc som jeg benytter AP til, og en stasjonær som det går kabel fra switchen til. Har koblet internett i port 1 på switchen, stasjonærpc i port 2 og AP i port 5. Får beksjeden IP-konflikt når jeg skal ha begge maskinene sammtidig på internett. Noen som kan hjelpe meg med dette problemet?
På forhånd, takk for all hjelp.
feilmeldingen sier vel alt? to ting har samme ip. enten kjør dhcp, eller så kan du endre ipene. endrer du dem manuelt er det også lurt å ha alle i samme range.
7120918[/snapback]
Kan jo si at såpass skjønner jeg også:-) Det som er feilen, er at begge maskinene får samme IP-adresse. Etter mine kunnskaper, skal vel ikke dette være mulig ettersom man kjører gjennom switch? Og man kan jo ikke kjøre dhcp gjennom en switch, hadde det vært en router skulle jeg skjønnt det.
hvis du ikke har en dhcpserver i nettverket må du sette faste ipaddresser på maskinene, og på en eller annen måte har disse (eller en av maskinene og AP) samme ipaddresse .
ta en titt i nettverksinnstillingene på begge maskinene og AP , så finner du nok feilern !!
7121419[/snapback]
dette stemmer, windows vil da finne på en egen ip og vil deretter gi deg advarselet om at det er begrenset tilgang. mao med dhcp dynamisk ip, uten fast ip =)
