rozon Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 edit: dette skjer uansett om jeg har koblet til noe i strømforsyninga, dette betyr at det er noe med strømforsyninga. kan det ha noe med joring til strømforsyninga? det erjo en kontakt som går til "skallet" på strømforsyninga er dette joring? 7119439[/snapback] Hør på Azton og så forteller du oss hva du finner ut. Er det en NY PSU, eller er det en gammel med nytt liv? Ikke uvanlig at gamle PSU ryker. Kondiser som tørker ut gir ofte kortslutting, og da ryker sikringen. Oftest er det enklest da å hive den gamle og få inn en ny. Lenke til kommentar
stoffers Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Høres ut som jordingsfeil... det slårover mellom jord og en av lederne... Har du et Ohm meter kan du sjekke dette, men pass på å ikke ha andre ting i stikkontaktene når du sender 1000V igjennom Dette burde være lett å få på garnati hvis du kan bevise at det er jordfeil ;D 7122918[/snapback] Ehh.. Du får ikke 1000V ut av et Ohm meter.. Men av en megge derimot.... Et ohm meter måler kun resistans. Så hvis du har O.L motstand når du måler mellom leder og jording så er det ikke overledning. Men får du et tall der, så er det overledning. Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 15. november 2006 Del Skrevet 15. november 2006 Og man megger ikke med 1000v på 230/400v anlegg heller.. På anlegg opp til 500v megger man med 500v.... Med midre man er på spesielle anlegg der det kreves at alle kabler testes med 1000v. Men dette begynner og bli veldig off topic, er ikke akuratt vanlig og ha en megger liggende hjemme.. Men en multimeter er jo lett og få tak i til en billig penge, feks på biltema.. som funker helt greit til privat bruk. Lenke til kommentar
stoffers Skrevet 17. november 2006 Del Skrevet 17. november 2006 Og man megger ikke med 1000v på 230/400v anlegg heller.. På anlegg opp til 500v megger man med 500v.... Med midre man er på spesielle anlegg der det kreves at alle kabler testes med 1000v. Men dette begynner og bli veldig off topic, er ikke akuratt vanlig og ha en megger liggende hjemme.. Men en multimeter er jo lett og få tak i til en billig penge, feks på biltema.. som funker helt greit til privat bruk. 7293532[/snapback] Biltema sin funker utmerket til sånne småting ja! Hehe! Og man megger med 1000V i TT-nett(fordelingsnett, Terra Terra) hehe Lenke til kommentar
