19andr1 Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Har aldri prøvd å overklokke før, men har en pc jeg gjerne vill prøvd på. Trenger bare litt hjelp i starten. Har lest ganske mye om overklokking så jeg vet sån nogenlunde hva det dreier seg om. Fakta om PCn: Intel Pentium 4 CPU klokkehastighet: 1500 MHz(orginal) Multiplier 15.0* fsb: 100(orginal) Minne bus: 133.16 MHz Bios type: Award Modular (Skriver fra EVEREST Home Edition) Er det mulig(egnet) å overklokke pcn min? Trenger bare noen få MHz, kansje opp til 1.7 eller mer. Setter pris på alle svar;) Hilsen Noob:P Lenke til kommentar
Erlend0_o Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 sett opp fsb, og sett ned HT multi (kan hete FSB frequency eller noe sånn) Sett med mhz på ram, Begynn forsiktig å last ned disse programene: CPU-Z, OCCT og et program som viser tempraturer. etter å gjort det som står øver kan du sette på fsb til 110 save bios kjøre OCCT for å se om den er stabil og se etter tempraturer. Er den ikke stabil kan du sette opp Vcore et hakk og prøve igjen. Se etter på CPU-Z at HT linken ikke overstiger 1000 da tar du bare ned HT multien igjen Så forsetter du sånn. Du kan få den mye høyere en 1.7 bare som det er sagt... Lykke til Lenke til kommentar
19andr1 Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 Tuusen takk for hjelpen, utrolig takknemelig. Kun et spørsmål, kansje til de som allerede har intel pentium. Når jeg slår på datan står det "pres F2 to post scren"(noe sånt), og "pres DEL to enter setup", er noen av de BIOSen? Hvis ikke hvordan kommer jeg inn til biosen på en Intel Pentium(4) PC? TAKK IGJEN Andreas Lenke til kommentar
Megern Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 setupen er vel biosen Lenke til kommentar
Erlend0_o Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) Tuusen takk for hjelpen, utrolig takknemelig. Kun et spørsmål, kansje til de som allerede har intel pentium. Når jeg slår på datan står det "pres F2 to post scren"(noe sånt), og "pres DEL to enter setup", er noen av de BIOSen? Hvis ikke hvordan kommer jeg inn til biosen på en Intel Pentium(4) PC? TAKK IGJEN Andreas 7123935[/snapback] Du skal trykke del for å komme inn i bios ja så er det til å prøve seg fram/lese bruksanvisning til å finne fram til ditt du skal. Men en liten ting. bruker du standar kjøler? ville anbefale deg å kjøpe ny vifte eller i alle fall skaffe kjølepasta og fjerne alt støv i ribbe og vifte slik at ikke den blir for varm en liten ting til: Vis du klokker og pcen ikke viser noe blide på skjermen(vifter spinner og pcen er på) så må du huske at pcen ikke er ødelagt da må du flytte på en jumper (står i hk bruksanvisning) eller røske ut bateriet et par sekunder og ta den inn igjen. (mens pecen er av og strømkabelen er ute) da vil BIOS restarte seg og da kan du gå inn i bios og prøve på nytt Endret 22. oktober 2006 av Erlend0_o Lenke til kommentar
19andr1 Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 Har tenkt å kjøpe ny vifte(skal skjekke tempen med et program) Det du sa om at Jumperen måtte flyttes, mange har sagt det, men jeg har sett litt i pcn og finner ikke noe som ligner. Ligger den på hovedkortet eller i den strømforsyningsboksen? Samme med batterier, finner ingen løse batterier på hovedkortet? Mulig jeg spørr litt grønt nå, men er ikke sånn kjempe kjent med alt inne i pcn. Takker for hjelpen Andreas Lenke til kommentar
Arntsen Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Slik ser enn jumper ut. Edit: Pin er ikke det samme som jumper Endret 20. januar 2007 av Arntsen Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Erlend0_o: Har intel noko som heiter HT multi? Det trur ikkje eg nei... Men er ikkje 100 %. Lenke til kommentar
