Hvor høy fsb kan en amdxp kjøre på?
Instigator
Det får du ikke til. Punktumfinale..
Opplåsing av cpu'en vil ikke si annet enn at du kan forandre på multipliern. Har ingenting med FSB å gjøre annet enn FSB ganger multiplier gir deg den totale mhz'n. F.eks. FSB*M=frekvens / 133*11=1446(XP 1700+)
Det avhenger av hvilken modell du har. Selv kan jeg bare snakke for min XP 1700+. Den har jeg fått oppi 147 mhz FSB stabilt.
Poenget er det at jeg ikke nødvendigvis skal overklokke hastigheten på prosessoren. Men jeg vil kjøre fsb'en på 166, så jeg kan kjøre cpu og ram synkront på 333.
Kan jeg slippe unna noen av overklokkingproblemene som varme når jeg bare øker fsb (og senker multiplier parallelt så sluttsummen ikke blir forskjell)?
Lar dette seg gjøre uten mye kjøling og styr?
Quote:
Den 2002-11-07 14:56, skrev Instigator:
jada det går fint.
jada, du trenger ikke mer kjøling så lenge du bare øker FSB hastigheten.
For å være sikker på at dette fungerer, må du ha et hovedkort som har støtte for 166MHz FSB (Alle KT333 brikkesettene og nyere har dette). Samt at hovedkortet må gi deg mulighett til å underklokke prosessor, det vil altså si at du må kunne velge lavere multiplikator enn den originale på prosessor. Prosessoren må selvsagt være ulåst.
Planen er et asus a7n8x. Dette støtter å sette multiplier i hue og ræva, så det skulle ikke være noe problem.
Må bare låse'n opp først. Er det blyanttrikset som gjelder fortsatt? Har ikke oppdatert meg så mye i det siste... Kan det skje noe værre med cpu ved utførelse av blyant trikset enn at den bare ikke låses opp?
Quote:
Den 2002-11-07 13:15, skrev Instigator:
Er det bare sluttverdien (multiplier x fsb) som har noe å si på stabiliteten???
Går det an å sette multiplier til 9?
Det er bare sluttverdien som har noe å si for stabiliteten til selve prosessoren. Prosessoren bryr seg ikke om den kjører på f.eks 10x150 eller 15x100. Men stabiliteten til hovedkortet og de andre komponentene er noe annet. Forutsatt at hovedkortet ditt støtter både 133 og 166MHz FSB, så spiller det ingen rolle hvilken av disse du bruker.
Multiplier på XP-prosessorene er enkelt å stille i området 7x-12,5x men over det kan man kun bruke orginal multiplier. (f.eks kan XP2400+ stilles til enten 15x som orginalt eller hvilken som helst multiplier i området 7x-12,5x)
Ja, dette skal gå fint, i alle fall med mitt hovedkort. Men du må låse opp multiplayer og senke den og så sette opp fsb... Pass på at du ikke øker pci hastigheten for mye, se om hovedkortet har noen funksjoner for dette. På mitt hovedkort f.eks har jeg en divider som jeg kan stiller inn hastigheten på de forskjellige bussene...
3 valg: 5:2:1, 4:2:1 og 3:2:1
Dette er da FSB:AGP:PCI
Hvis du setter fsb til 166 må du bruke 5:2:1, da blir det som følger: FSB=166, AGP=66, PCI=33
AGP og PCI verdiene bør alltid være 66 og 33 Mhz.
Hvis du er smart så kjøper du xp1600 prosessor. Billig og de fleste av dem kjører på 10.5(default multiplier) x 166. Har lest det på overclockers.com. Kjører min fint på 167x10.5 = 1753 mhz. Da kjører alt annet på normalt. Må ha via kt333 eller kt400 for å gjøre det. På kt266 funker det ikke.
Si at jeg kjøper en xp2200+. Mener du da at jeg kan sette multiplier til 11 og fsb til 166 uten å låse opp? Eller må du låse opp uansett om du skal endre den?
Quote:
Den 2002-11-07 15:46, skrev Insanity:
Så egentlig er disse 333Mhz'er?? Gjelder det bare xp1600?
