Montering av vifte i Dell kabinett
Jeg har da en Dell Dimension 8300, og føler denne ikke får kjøling nok. Utpå kveldene når datamaskinen har stått på hele dagen merker jeg en adskillig endring i ytelse fra hva som skal være normalt. Dette skal da ikke være meningen, nå til spørsmålet. Jeg lurer på å kjøpe 1, muuligens 2 120 mm vifter til denne PCn, men det jo ingen muligheter for montering av flere vifter. Er heller ikke helt sikker på om det er nok strømuttak til 1/2 flere vifter, og skulle jeg hatt de inn måtte jeg ha skjært i plastikken eller hva?
Noen gode råd?
ja, sirkel-sag og skjær ut et par hull til enten 80mm- eller 120 mm vifte.
7115239[/snapback]
:nei: sirkel-sag :nei:
ja du må nokk kutte ut nye hull ja, bruk da : drill m hullsag,dremel eller stikksag., så funker d :thumbup:
strøm er ikke noe problem, som regel er alle vifte m dobbel kontakt(hun og hann) så du ikke går fri for kontakter :yes: visst ikke får du kjøpt sånne løse..
7115239[/snapback]
7116440[/snapback]
LOL(fjortis.)
Beklager, jeg mente selvfølgelig en hullsag.. En sirkel sag, den er jo et rundt blad det bare.. mens hullsag er hul..
husk at dell ikke bruker normale viftekontakter på hovedkortet. så du må trekke strøm direkte fra psu'en. ang verktøy å bruke så burde du bruke stikksag med et fint blad (små tenner).
7118455[/snapback]
han trenger jo ikke å koble til hovedkort da.. di fleste kobler vell til psu..eller :hmm::D
ooh, hørtes komplisert ut  :ermm:
Noen som kunne slenge opp en kjapp måte på hvordan jeg tar strøm direkte fra psu'en til hvertfall en 120 mm, så jeg slipper å ødelegge noe.
Takker for alle svar hittil
7124356[/snapback]
du kobler bare vifta til en vanlig molex kabel som kommer fra psu'n, vifta har vell kanskje en 3pins kobling,men da kjøper du bare med en overgang til molex.. :thumbup:HER FINNER DU DET!;)
så slipper du også å tenke på å gå fri for kontakter ,i og med at det er en hann&hunn på den :thumbup:
Endret av the_dragon_ts
  • 1 måned senere...
du får også tak i Vifter med 4 pins kontakt (vanlig strømkontakt til hdd brenner ect.)
Denne 4 pin kontakten er somrelgel gjennomgående så 1stk 4pin kontakt fra psu kan brukes på vifte og CDromen.
Og med en Hullsag eller hva det heter og en lippistol er nok alt som skal til..
kjøp med noen vifte griller så ser det ekstra stas ut =D
GL
GL
7410554[/snapback]
Det er jo bare å lodde på en 4 pins kontakt hvis det er en 3 pins kontakt på fra før ;)
Trenger ikke kjøpe viftegriller som koster ganske mye spesielt hvis det blir porto. Det koster 30 kr for netting som du fint kan bruke som grill/støvfilter, er egentlig bare å stikke på en bilrekvisita foretning å se etter netting ;)
