Bobby1 Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hei Fikk mine 3 stk WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA 3.5" 16MB RAID Edition SATA FDB i dag, og satte dei opp med Raid 5. Begynte å instalere Windows, så begynte di å arbeider konstant. Har fått inn Windows. Skal dei arbeide heile tida, eller har eg instalert feil driver eller konfigurert feil? Raid kontrolern er: Silicon Image Sil 3114 chip, og hovedkoret er DFI LANPARTY UT RDX200 CF-DR Lenke til kommentar
peiper Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 HeiFikk mine 3 stk WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA 3.5" 16MB RAID Edition SATA FDB i dag, og satte dei opp med Raid 5. Begynte å instalere Windows, så begynte di å arbeider konstant. Har fått inn Windows. Skal dei arbeide heile tida, eller har eg instalert feil driver eller konfigurert feil? Raid kontrolern er: Silicon Image Sil 3114 chip, og hovedkoret er DFI LANPARTY UT RDX200 CF-DR 7114842[/snapback] 3 disker i RAID5 er minimum ja. Har en IBM e-series server som hadde 3x36 Gb SCSI disker, og den jobbet også konstant. Bygde den ut til 5x36Gb og det hjalp betydelig. En lik, men nyere server har 7x146Gb disker i raid 5, og der blinker det bare i av og til. Har du muligheten så legger du til en disk til. Det vil bedre situasjonen. Hvis diskene blir stående å jobbe hele tiden vil du slite dem ut altfor fort. Ikke over natta nei, men hvis den står på lenge over tid, så er det ikke heldig at diskene jobber konstant. Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Kvifor arbeider harddiskene konstant i raid 5? Lenke til kommentar
peiper Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Kvifor arbeider harddiskene konstant i raid 5? 7116122[/snapback] Det vet jeg rett og slett ikke. Jeg vet bare at diskene i serveren jobbet nesten konstant når det bare var 3 disker i den, selv om det ikke var noen på jobb. Oppgraderte minnet også, uten at det hjalp nevneverdig. Flere disker derimot gjorde en forskjell. Du har ikke mulighet til å sette inn en til? Evt låne en disk for å prøve? Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 21. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2006 Eg har ein Western Digital Caviar SE 250 GB S-ATA, som eg kan prøve med, vist den ikkje må vera identisk for å sette opp raid 5. Er det andre som har opplevd dette med raid 5 oppsett? Kjører Windows XP Lenke til kommentar
peiper Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Eg har ein Western Digital Caviar SE 250 GB S-ATA, som eg kan prøve med, vist den ikkje må vera identisk for å sette opp raid 5. Er det andre som har opplevd dette med raid 5 oppsett? Kjører Windows XP 7117240[/snapback] Du kan bruke forskjellige disker, men lagringskapasiteten blir 3xminste disk, med 4 disker i Raid5. Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 RAID-settet må bygge seg opp først. Med 4x250GB tar det ca 12 timer for meg, og i mens bør du sørge for å ha vifte som blåser på dem, så ikke de blir for varme, for da blir de utslitt fort. Du må ikke skru av maskinen før de er ferdige, ellers må de begynne om på nytt. Hvis du bruker Windows-RAID kan du se i disk manager hvor langt de har kommet. Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 Satte dei i Raid 0, bare for å prøve. Tror eg skal kjøpe ein lik harddisk til og sette dei i Raid 5 igjenn. Men når eg prøve Raid 0 med 3 hdder, så syntest eg at det ikkje er noko god ytelse Er rettogslett ikkje Sil 3114 chipen så god, eller er det at Raid 0 funker dårleg med 3 hdder? Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Sil er det dårligste man får, du bør heller bruke Windows-RAID (Se Tom's Hardware Guide). Uansett virker det som HDTACH kan gi litt rare resultater med RAID. Lenke til kommentar
NyZeta Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Harddiskskrivingen du opplever er mest sannsynlig maskinen din som oppdaterer paritetsinfo på en av diskene. Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 Nå bestilte eg ein til WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA 3.5" 16MB RAID Edition Skal sette dei i rad 5. Men går det ann å sette f.eks 100 gb i raid0 og resten i raid5 med den kontrolleren eg har? Kontrolleren er ein Sil 3114 chip. Kva er best av Kontroller/Software styrt og OS/Software styrt? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=651953 Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Men går det ann å sette f.eks 100 gb i raid0 og resten i raid5 med den kontrolleren eg har?Kva er best av Kontroller/Software styrt og OS/Software styrt? Det går an å ha litt av hvert, men når du bruker begge samtidig vil det gå veldig seint. Sammenliknet med SiL er Windows-RAID bedre. Highpoint sin SW-RAID er derimot ganske bra. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Diskene jobber bare slik en periode på starten, slik flere nevner her. Raid systemet mitt med 3 250GB disker jobbet også konstant en stund på starten. Når maskinen er ferdig med "konfigurere" så slutter det, og de oppfører seg normalt. Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 Men går det ann å sette f.eks 100 gb i raid0 og resten i raid5 med den kontrolleren eg har?Kva er best av Kontroller/Software styrt og OS/Software styrt? Det går an å ha litt av hvert, men når du bruker begge samtidig vil det gå veldig seint. Sammenliknet med SiL er Windows-RAID bedre. Highpoint sin SW-RAID er derimot ganske bra. 7133278[/snapback] Men da må man vell ha Windows inne fra før av? Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Men da må man vel ha Windows inne fra før av? Ja. Lenke til kommentar
cbs77 Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Jeg har og 2*250 + *250 RAID 0 med SIL og WD hdd. Samme har skjedd hos meg i de siste 2 mnd. Hjalp ikke å formatere heller. Irriterende, og jeg tør ikke tenke på temp på hdd. Lenke til kommentar
Skognisse Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Vel om du har satt opp "raid 5" i biosen på sil kontrolleren, vil denne begynne å initialisere diskene så fort den er inni windows og raidkortet er startet. Slik vil jeg anta. jeg har aldri kjørt raid5 på sil 3114 , kun 3ware kort. og der er det slik at første ganga når raid5 er laga, så skal den skrive paritetsinfo og "nulle ut" alle diskene, så du kan fort regne med 5-10 timer på en såpass billig kontroller. Etter dette så skal det såklart stilne av. Et raid jobber ikke noe mer en en løs disk , før det faktisk får noe å jobbe. Da blir det jo litt mer skriving pga er 3 disker som skal alle ha informasjon, og ikke kun en enkelt. Du får nesten bare vente og se om de "stilner" av etter en stund. Installer og SiL sin Raid manager, slik at du kan se i et lite GUI mens du er inni windows hva kontroleren faktisk gjør. Lenke til kommentar
Lidskjalv Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 HeiFikk mine 3 stk WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA 3.5" 16MB RAID Edition SATA FDB i dag, og satte dei opp med Raid 5. Begynte å instalere Windows, så begynte di å arbeider konstant. Har fått inn Windows. Skal dei arbeide heile tida, eller har eg instalert feil driver eller konfigurert feil? Raid kontrolern er: Silicon Image Sil 3114 chip, og hovedkoret er DFI LANPARTY UT RDX200 CF-DR 7114842[/snapback] Hvis du har en diskdefragenter ala O&O som overvåker diskene dine i service må du stenge/stoppe denne servicen. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 HeiFikk mine 3 stk WD Harddisk 250.0GB 7200RPM SATA 3.5" 16MB RAID Edition SATA FDB i dag, og satte dei opp med Raid 5. Begynte å instalere Windows, så begynte di å arbeider konstant. Har fått inn Windows. Skal dei arbeide heile tida, eller har eg instalert feil driver eller konfigurert feil? Raid kontrolern er: Silicon Image Sil 3114 chip, og hovedkoret er DFI LANPARTY UT RDX200 CF-DR 7114842[/snapback] Har du ventet på at RAIDet har bygget seg ferdig da? Hver gang du slår av maskinen før det er gjort starter hele jobben på nytt så det MÅ ferdigstilles. Lenke til kommentar
