Hva er forskjellen på HP LaserJet 1022 og 1022N
1002N har nettverkskort, og passer fint hvis du har f.eks en ruter/trådløs ruter, eller en switch der du har flere maskiner tilkoblet. Koble til printeren på en ledig port, og alle maskiner tilkoblet dette nettverket får tilgang til printeren.
1022 har kun USB-tilkobling, og kobles direkte til én maskin. Den kan da forøvrig deles til nettverket via denne maskinen, men da må maskinen stå på hele tiden.
HP LaserJet 1022 skulle være en god printer ja, men det er selvfølgelig kjempeavhengig av om det er tre hjemme hos deg som skal bruke den, eller om det er 100 personer i et arbeidslokale.
Oppgitt månedlig brukstid er 8000 utskrifter, så du kan vurdere selv om denne er for puslete for deg, eller om du holder deg under den grensa med noen småutskrifter nå og da.
Toneren man kjøper til 1022-serien har oppgitt opp til 2500 sider ved 5% dekning på et A4-ark. HP sier også at de leverer med fulle tonere til skriverne sine, så du bør kunne forvente like stor kapasitet på den første toneren som følger med skriveren.
Husk på at USB-kabel (eller nettverkskabel) ikke følger med skriveren, så det må du passe på å skaffe deg hvis du ikke har det.
