Nocuta NH-U12 - Hjelp!
Mar10n
Hei, jeg har kjøpt meg ny CPU kjøler (Nocuta NH-U12) og jeg har et lite problem.
CPUen ligger på 45 grader idle, men når jeg kjenner på kjøleren, kan den umulig være over 30 grader. Hva gjør jeg? Hva har jeg gjort feil? Jeg brukte goopen som fulgte med, burde jeg brukt en annen?CPU: Intel Pentium D 3,2 GHz.
Takk for alle svar!
-Martin
Endret av Mar10n
Hvor holder du fingrene når du "kjenner på kjøleren"? Kanten på finnene gir ikke riktig følelse, men kobberet nærme kjernen derimot vil gi deg en bedre pekepinn.
Goopen som fulgte med min så ut som trelim som følger med slike ikea pakker, ville nok spandert på meg en tube AS5 først som sist.
Du har vifte® på? Montert kjøleren riktig, og skrudd godt fast?
Min Noctua NH-U12 på en E6600 på 3,1 ligger på rundt 27-30 grader idle, jeg har 2*120mm vifter montert på den og AS5. Så 45c på en pentium 3,2 er vel ikke så langt fra optimalt.
Prøv å teip fast en temp. måler på kjøleren og se hvor mange grader det er. Vet ikke hvor mye forskjell ca det er fra Core til kjøler men tviler på at det er mer enn 15 graders forskjell...
Sett på en vifte på kjøleren så får du bedre kjøling!
7130976[/snapback]
Jeg har to vifter på kjøleren! :hmm:
Hva er poenget med å ha tu vifter på?
Vis du har muligheten, burde du ha en kjøler på "bunnen" sånn den blåser oppover og en vifte i toppen av kabinettet som suger luft ut. Da vil du få MAX utnyttelse av kjøleren.
Evt blåse igjennom bak over og en vifte i bakkant av kabinettet som suger ut.
  • 1 måned senere...
Takk for alle svar!
-Martin
7113818[/snapback]
Jeg har en Pentium D 3,4 GHz, problemet mitt er at datarommet mitt er så innesperret så romtempraturen blir fort varmere enn vanlig :) Jeg hadde tempraturer på 60 som idle med Stock vifte som fulgte med. Kjøpte Noctua NH-U12 og den sank til 41 grader i Idle og går ikke høyere enn 48-50 grader med max bruk. Da med kabinett temp på 35 grader og romtempratur nærmere 30 :) hehe. så synes ikke det er ille med en CPU temp som er 11 grader mer enn den hadde vært skrudd av :)
Edit: Har 120 mm som sitter på kjøleren og en 120 mm som sitter bak og suger ut + noen hdd vifter og små snax :)
Endret av facas.org
