ekstra USB port på Abit KT7-raid virker ikke..
Kjølpte meg en ekstra USB port for å sette på Abit sine korte (alle abits socket A kort sto det på komplett.no), men på hovedkortet der pluggen skal festes, er blindpluggen feil i forhold til ledningen, slik at får ikke satt den på.
..... <- slik så det ut på hovedkortet
.... <- slik var pluggen på ledninga..
(eller omvendt?)
Stakk opp det ene hullet, slik at jeg fikk satt den på, men virker ikke :sad: "sukk"
Noen som vet noe om dette?
Quote:
Den 2002-11-07 10:10, skrev Jim Pec:
Hallo!
Det eneste sikre er at du har fått feil.
Men...hvis du sender meg din, så skal du få min. For jeg har en til KT7, og jeg har nettopp byttet til KR7A.
JIm
Ellers takk :smile: , men jeg ringte komplett og fikk bekreftet at det var feil, så de skullesende meg en ny :smile:
Fikk 2 nye fra Komplett idag, men virker fortsatt ikke :sad:
e3r det noen med KT7-raid kort som kan fortelle meg hvor mange pinner det er på USB2 konntakten på hovedkortet?
jeg har 4 øverst og 5 nederst.
Pinnen opp til høyre mangler. er det sånn det skal være?
HJELP !
Quote:
Den 2002-11-09 18:53, skrev LarsC:
Du må skru den på i Bios også, me thinks.
Tenkte på det jeg og, men finner ikke noe som ligner på det...?
Finner ikke noe i manualen heller...... (har ikke lest den fra perm til perm da :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Bomboo på 2002-11-09 21:23 ]
  • 2 uker senere...
Det viste seg at alle kablene ( 3 stk) jeg fikk fra komplett.no var feil!
En kompis har samme HK som meg men riktig kabel, så jeg sammenligna kablene.
Ledningene på min kabel gikk krysset og var helt på jordet!! :evil:
Så vi trakk ut alle kablene i kontakten og satte dem inn riktig, så virket det fint :smile:
Men! ved første forsøk med den kabelen jeg fikk (som var feil) så tok gamepaden min kvelden (viste det seg i etterkant). Det var svidd en krets inni gamepaden.
Dette skal jeg nok gå videre med mot komplett for å få erstatning.
Har snakket med forbrukerrådet om dette, og de sa at det er komplet sitt ansvar når de har sendt meg feil deler.
skal skrive mail ikveld, så får jeg se hva som skjer.... :???:
dette er for dårlig da komplett. også 3 kabler da!!!
