ettertenning på golf 1,6l 1987 mod
O D D
hei jeg sliter med ettertenning på en Golf 1,6 L 1987 mod.
noen ganger når jeg stopper bilen,fortsetter den "hoppe" i noen sekunder.
det er nye tennplugger på bilen,men ser det er hull i den ene tenpluggledningen,snakket med de på biltema de mente ikke at det var grunnen.
Rotoren og fordelerlokket ser også bra ut.
har forøvrig ikke greie på tenning på biler :no: .
mvh Frode
Endret av O D D
Først og frems, så må du finne ut om tenninga er riktig... hvis du ikke vet hvordan dette gjøres, så få et bilverksted til å kikke på det for deg... Hvis tenningen din er som den skal, så kan du prøve å helle vann ned i forgasseren mens bilen går, men pass på så du ikke heller for mye vann av gangen, slik at motoren kveles. Rus motoren opp til ca 3-4000 omdreininger, og hell en jevn strøm med vann ned i forgasseren uten at du kveler motoren, dette gjøres på varm motor, og det gjør at fastbrennt sot i toppen løsner og kommer ut ;)
  Peter_B skrev:
De fleste gangene en har ettertenning kommer av falsk luft eller at gasspjeldet står for mye oppe.Sviver motoren pent på tomgang under 900 omd før du slår av tenning?
7114895[/snapback]
nei går ikke helt fint på tomgang,har ugjevn tomgang:(
og noe annet jeg lurer på er at oljelampa blinker innemellom enda det er bra med olje på den?
mvh Frode
