baalzam Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Jeg og en nabo(vi bor i en tomannsbolig) skal dele et ADSL2+ abonnement, via trådløst nettverk. Deres trådløse router står nede i en kjeller bygd i betong, hvor da eneste måte signal kan gå ut, er via et lite vindu, omtrent 20cmx30cm. De har satt opp routeren, uten bredbånd ennå, og vi opplever lite signalstyrke. Jeg har lest om brigde og repeater på hardware.no, men er fortsatt ikke sikkert hva slags utstyr jeg burde benytte(antenner, router, etc?), eller hvordan jeg burde forsterke signalet. (forsterke på sendeparten eller på mottakerparten?) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Ta en titt på wlansupply.no så finner du gode antenner. F.eks: http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...enner&VareID=31 Du må i tillegg kjøpe med pigtail og evt kabel. Skal du få maksimal hastighet bør du ha et solid signal. Linksys WRT54GL er en bra router, men kan ikke garantere at du vil få fullt 20Mbit trådløst. Lenke til kommentar
baalzam Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Ta en titt på wlansupply.no så finner du gode antenner.F.eks: http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...enner&VareID=31 Du må i tillegg kjøpe med pigtail og evt kabel. Skal du få maksimal hastighet bør du ha et solid signal. Linksys WRT54GL er en bra router, men kan ikke garantere at du vil få fullt 20Mbit trådløst. 7113097[/snapback] Takk, men bleh, jeg vet ikke engang hvordan man skal sette opp et slikt virvar. Kan noen forklare? Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Skal prøve å forklare dette her på en veldig enkel og uteknisk måte. Men først har jeg noen spørsmål, hvorfor i all verden finner noen på å plassere den trådløse routeren i en betong kjeller? Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at alle andre steder i huset ville vært en mer gunstig plassering. Og er det fordi en pc skal stå plassert i samme kjeller er det tross alt mer gunstig at den ene pcen har redusert signal istedet for alle andre som prøver å koble på nettet. Om du får overbevist vedkommende om at gangen er et mer gunstig sted å plassere modem + router er kanskje problemet løst allerede. Hvis ikke det lar seg gjøre å plassere hele routeren et annet sted har du tre alternativer: 1. Plassere den trådløse routeren I dette vinduet du snakker om. Blir signalet bedre kan dette være en grei løsning. 2. Sjekke om routeren har mulighet for å skru av antennen, da kan du bruke en antennekabel mellom denne og en egnet antenne som plasseres på utsiden av huset. Antennen kan for eksempel være en slik, da vil rekkevidden øke betraktlig. Du kan også gjøre tilsvarende i din ende, men bruke en retningsbestemt antenne istedet som du peker mot den trådløse routeren. Men så lenge denne er plassert i em bunkers vil ikke dette alene kunne hjelpe noe særlig. 3. Vurdere om en "nettverk over strøm" eller "vanlig nettverkskabel" kan være en løsning? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Dette hjelper vel ikke akkurat, men gidder du å teste med å sette en "Pringles"-boks ved siden av din data, for så å se om signalet stiger? Dataingenøren på skulen vår sa det, men om det var fleip eller fakta har eg ikkje fått testa ut endå, men han hadde et seriøst uttrykk i ansikte:) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Når nettverket skal gå mellom to sammenkoblede hus, så er det vel egentlig ikke så mye å lure på? (overså det før min første post). Frem med boremaskinen... Da får du ~100Mbit forbindelse til router og ingen avbrudd. Alternativ1: Kabler med plugger: Tang: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=100331 Plugg: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118491 Kabel: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119967 Alternativ2: Kabler og veggbokser: Veggboks: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=100341 Kroneverktøy: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120281 Kabel: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119967 Lenke til kommentar
steveak Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Som la7dfa-com sier: Frem med borren! Blir mye bedre, raskere og stabilt. Og trolig billigere enn å kjøpe x-antall antenner, routere osv. Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Jeg ville ha gått for den løsningen jeg også, men når en person er så vanskelig at han MÅ ha routeren i kjelleren, hva er da oddsen for at han er glad i å borre? Lenke til kommentar
baalzam Skrevet 21. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2006 (endret) Å, jeg er dum. Pga eledig hukommelse og ekstrem latskap, opplyser jeg om i ettertid at vi ikke skilles av betong, og det ikke er en kjeller routeren befinner seg. Routeren befinner seg i et hjemmekontor, huset er bydt i tre, men vinduet er fortsatt ca 20cmx30cm ut av huset. Det vinduet befinner seg ca 6 meter unna vår ytterdør. Min plan er, siden jeg bor i kjelleren vår, å trekke en kabel inn til vårt hus, for å så kople den til en antenne/(trådløst aksesspunkt, à la denne om det er mulig? Men uansett, målet er å trekke kabel, så distribuere videre. Hva slags utstyr bør jeg kople til kabelen? Endret 22. oktober 2006 av johwan Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Du kan f.eks. bruke den.. eller du kan legge til 20 kroner og få denne.. En nyere, raskere variant. Lenke til kommentar
