ftp adgang til nettsiden din uten noe ftp programm
scribbleh
hvis noen synes at ftp programmer er kompliserte så finnes det en annen utvei å få sia si ut på nett.
Ved å lage en FTP mappe på datamaskinen din :D
det er veldig enkelt og ganske lett og opdatere med.
1. Gå inn på mine nettverkssteder og på siden vil det stå til venstre "legg til et nettverkssted" Trykk deg inn der gå videre til du kommer til en liten textbox.
2.i textboksen skal din adresse til frp serveren din være. så hvis dette var min nett side så må jeg skrive inn "ftp://[email protected]/" så er det bare å trykke seg videre..
3.Når du har trykket deg igjennom kommer det en liten popup som krever brukernavn og passord.. hvis du har bestilt domenet via domeneshop.no så kan du logge deg inn der og finne sånt veldig fort.. når du nå har trykket ok og logget deg inn så har du en mappe klar på mine nettverksteder som er en mappe for din ftp server.. :!:
sa er det bare å gå inn og legge ut alt du måtte føle for å legge ut :thumbup:
Håper dette hjelper noen ;)
7112007[/snapback]
Jeg finner ikke mine nettverkssteder. Er dette i menyen? I hvilken mappe?
7160901[/snapback]
Skal hjelpe jeg :)
hvis du trykker på startknappen så kan det hende den står på høyre side..
eller så står den på skrivebordet..
eller så kan du gå inn på "min datamaskin" og se til venstre..
hehe hcis ingen av disse funker for deg så kan du jo alltids bare søke etter mappa :thumbup:
