ATI R600: Langt og varmt?
300W bare for skjermkort, da blir det garantert 500W tilsammen. Med en strømpris på 75øre/KWh og utnyttelsesgrad på PSU på 70% blir dette 53øre/t.
Om man bruker maskinen 4t aktivt og 20t passivt (200W?) blir dette 6,30/døgnet og 190kr/mnd. -Så det blir stadig viktigere å ha maskinen av når man ikke bruker den...
7112124[/snapback]
En 500w psu leverer ut 500w på 12, 5 og noe anna volt. Men den trekker ikke 500w utav stikkontakten. Når man har høyere spenning så blir det mindre watt. Husker ikke hvordan man regner det ut, men tviler på at psuen trekker mer enn 50-100w utav stikkontakten
7113580[/snapback]
Der tar du grundig feil. Hadde en slik PSU eksistert så hadde all snakk om energi krise ikke funnet sted.
Watten er alltid lik, eneste forskjell er volt og ampere.
Når en PSU trekker 1000w fra nettet (1000w for lettere å regne), så har de gjerne en virkningsgrad på 70%. Da går 300w bort i varme i PSUen, og du sitter igjen med 700w å bruke.
P=U*I, det er regnestykket.
Kan noen svare på om min strømforsyning vil klare hardwaren min + R600 ?(i sig'en)
7113600[/snapback]
Den burte greie det. Men ikke drøm om noe crossfire oppsett.
Med en virkningsgrad på ca 70 % så har du ca 400 w å bruke i maskinen. Så har du da en CPU, 2x1024 mb Ram og 1 harddisk så skal det gå greit. Slenger du på masse annet så kan det hende den kan få litt problemer.
7112124[/snapback]
7113580[/snapback]
hm. tok på ei energi målar og målte kor mange W PSUen drog frå stikk kontakta og då viste det 368W... Se hardawaren min i profilen....
Hadde håpet at strømforbruket på skjermkort var på vei nedover men det er vel slik at toppkorta inntil videre bruker mye strøm.
Tatt i betraktning av at et X1900 XTX kort bruker 264 Watt så får vi mye mer ytelse pr. Watt med R600 serien.
7112917[/snapback]
Hvor får du det tallet fra? 264 watt høre ut som mye mer enn det kortet bruker.
Ellers er det jo ganske grellt om dette stememr, 300 watt er jo mer en dobbelt så mye som alle andre komponentene i PCen tilsammen på en noenlunde normal PC. Jeg tipper tallet blir noe i underkant av 200 watt, 300 høres rett og slett for drøyt ut på meg. Men de bør uansett jobbe med å få forbruket langt nedover, lære litt av CPU-produsentene.
AtW
7113202[/snapback]
Du har helt rett når det gjelder effektbruken. Har desverre skummet litt for fort i artikkelen og overså helt at det var hele systemet som trakk 264 Watt og ikke bare kortet :blush:
Har Googlet litt mer rundt evnet og Watten som systemene trekker i forskjellige målinger varierer fra 150 til over 350 Watt så noe fornuftig svar har jeg ikke men ATI har uttalt, at med et XT100 XTX kort så må det brukes minimum en 450 Watts PSU med 30 Amp. på 12 Volten. Hvor mye av dette som er tiltenkt X1900 vet jeg ikke men 1/2 av dette er 180 Watt og da er vi sikkert ikke så langt fra sannheten.
Endret av Obix
Vil tro at de som har råd til å svi av 5000 kroner på et kort som dette har råd til å betale strømregningen også. Hvis ikke har jeg ikke mye sympati for dem. ;)
7112191[/snapback]
90% av de som betaler 5000 for et skjermkort bor hjemme hos mor og/eller far og har ikke begrep på penger eller strømpriser/forbruk.
7112124[/snapback]
7113580[/snapback]
åja, så psuen lager strøm, jeg vil ha den psuen du har jeg! du blander nok litt ;)
det er ampere du tenker på...
500w = 12v x 41,5a eller 220v x 2,27a
7112191[/snapback]
7114238[/snapback]
eg bur hos mor og far og har faktisk "begrep" for strømpriser/forbruk! Det er ikkje alle..... og ja, skjermkortet mitt kosta 3700kr...
7112124[/snapback]
7113580[/snapback]
7114262[/snapback]
Hysj, nå prater vi ikke mere om det :!:
Effektforbruket burde ikke være noe stort problem så lenge temperaturen ute er under 15-20 grader (alt ettersom hvor varmt du liker å ha det): bare kjøp Reserator 2 fra Zalman og slå av varmeovnen.
En svært stor del av effekten fra chipset, cpu og gpu blir omgjort til varme, og den delen av strømmen du trekker som det blir generert varme av er tilsvarende den strømmen du måtte brukt for at en varmeovn skulle gitt samme effekt.
Reserator 2 er dessuten den stiligste varmeovnen jeg har sett :)
T
(...) Brikken får også en "unified shader"-arkitektur, slik DirectX 10-standarden tilsier.
Tar jeg ikke helt feil er ikke uniformerte shadere et DX10-krav, men noe ATI selv har implementert. Opprinnelig sa G80-ryktene at nVidia ville beholde et fast antall pixel-, geometri- og vertexshader mens R600 ville låne shader-teknologi fra Xbox360-brikken med uniformerte shadere.
7113504[/snapback]
Det er ikke et krav på hw nivå nei, men det er et krav at DX10 ikke ser forskjell på PS og VS enheter, at det er unified i API nivå.
7113504[/snapback]
7114887[/snapback]
Dette vil i så fall være i software, og ikke i brikken (hardware) slik som artikkelen sier.
7113728[/snapback]
Husk at en PSU kanskje har en effektivitet på rundt 80%, mao trekkes det rundt 295 watt "internt", og det er den "interne" kapasiteten som oppgies.
AtW
Hva skal man gjøre om noen år når strømprisene er skyhøye og datamaskinen alene bruker 2,3Kw i  timen?
7111946[/snapback]
Ja, da tror jeg verden har blitt snudd totalt på hodet :ph34r:
Jaja, 300W for ett skjermkort ja, og med overklokking så blir det nærmere 400w? Og så må en bruke 100W for å kjøle det ned? :nei:
Endret av ManagHead
7111946[/snapback]
7115212[/snapback]
vanlige 120mm vifter bruker bare 0,25A på 12V, altså 3W. Tror ikke strømforbruk på kjøling blir noe problem enda :p
Vil helst en skjermkort skal forbruke maks 50w.
Tenk da på ei vanlig lyspære som gjerne forbruker 60 watt.
Ok, så det påstås at R600 alene bruker opptil 300 watt. Ut i fra det jeg kan se, så finner jeg dette urimelig. PSU-anbefallingene fra Nvidia angående den kommende G80 er tross alt omtrent de samme som hos nåværende toppmodell.
The marketing material included with the card claims NVIDIA requires at least a 450W power supply for a single GeForce 8800GTX, and 400W for the 8800GTS. NVIDIA's GeForce 7950GX2, currently the company's top performing video card, carries a recommendation of 400W to run the card in single-card mode.
(Kilde: DailyTech)
Fårstår ikke hvorfor det sutres så mye over effektforbruket! Skal man ha det råeste, så er det ikke å forvente at det skal spares på strømmen! Hvis det er et tema, så bør en se seg om etter andre alternativer.
Likedan så bryr en seg ikke om bensinforbruket til en sportsbil, der er det ytelse som teller, man gir blanke i om det går en liter eller to fra eller til.
Skal man opp i ytelse, så er det somregel "mer lake" som må til! Sånn er det bare!
