Lakus Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Tar vel neppe 300w hele tiden, sikkert bare under belastning 7112441[/snapback] Det er alikevel altfor mye... Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 jaja, då er det skjermkortet som kjeme til å bruke mest strøm i PCen då... Det er så vidt eg får lov å maskina på nå, og VISS eg hadde hatt det skjermkortet hadde eg neppe fått lov å bruke maskina i dte heile tatt... neida, så gale er det vel ikkje, men dte blir ei begrensing... Men det 300W er mykje! Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Jeg laster ned en god del og lar derfor maskina stå på i mange timer i strekk.. noen dager også. Hvordan skal dette gå? Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Blir bra med et slik Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Nå gnir vel alle PSU produsenter seg i hendene og sier yes...2007 blir vel det året at PSU salget stiget høyere enn noensinne..hehe 300W er latterlig høy... Lenke til kommentar
Jalladoode Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Blir bra med et slik 7112572[/snapback] Med to slike mener du vel? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Blir bra med et slik 7112572[/snapback] Med to slike mener du vel? 7112654[/snapback] Åja! også så får du berre ei lita sjokk når du får straumregninga.... Lenke til kommentar
Jalladoode Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 (endret) Åja! også så får du berre ei lita sjokk når du får straumregninga.... 7112669[/snapback] Men varmen går jo ikke til spille i vinterhalvåret da. Tenk på hvor mye du sparer på oppvarming av rommet Blir verre til sommeren..... Endret 20. oktober 2006 av Jalladoode Lenke til kommentar
Deluxe_REborn Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Strømregninga øker også med andre ord nå som strømprisen blir høyere og alt..... Lurer på om kortet klarer å slå G80-brikken med tanke på den eksterne minnebussen på 512-bit@ 128Gb/s Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hjelper lite når noen tror det er så greit å ha vanvittig strømforbruk...tenk hele de rike vestlige land har sånne maskiner, det går ikke...Vil helst en skjermkort skal forbruke maks 50w. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Jeg laster ned en god del og lar derfor maskina stå på i mange timer i strekk.. noen dager også. Hvordan skal dette gå? 7112533[/snapback] Lag 1 maskin som du kaller "server" hvor du har strømsparende komponenter og passiv kjøling gjennom hele konseptet. Denne lar du stå på 24/7. Så har du 1 maskin som du kaller "slå på når jeg sitter i stolen". Som gjør alt annet som å spille og surfe med. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Jobber med saken Skal bare kjøpe inn strømforsyning og en helvettes mye lagringsplass... Lenke til kommentar
Obix Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hadde håpet at strømforbruket på skjermkort var på vei nedover men det er vel slik at toppkorta inntil videre bruker mye strøm. Tatt i betraktning av at et X1900 XTX kort bruker 264 Watt så får vi mye mer ytelse pr. Watt med R600 serien. Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 En pc bør vare en del år og derfor vil en slik strømsluker være svært ulønnsom i lengden. På en annen side kan man med en slik pc slippe å fyre i peisen i vinter. Håper virkelig det ikke blir en ny trend at pcer trekker mer og mer strøm. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Visste faktisk ikke at X1900XTX brukte såpass mye Da er vel ikke 300w så forferdelig mye... men det er alikevel for mye ^^ Lenke til kommentar
Deluxe_REborn Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 300W er mye ja...Kortet kommer til å koste mye når det først klommer ut....Men så de som skal ha det kortet må også vurdere ny PSU med 600W med minst 30A totalt på 12V kanalen, da blir det ekstra dyrt.... Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hadde håpet at strømforbruket på skjermkort var på vei nedover men det er vel slik at toppkorta inntil videre bruker mye strøm. Tatt i betraktning av at et X1900 XTX kort bruker 264 Watt så får vi mye mer ytelse pr. Watt med R600 serien. 7112917[/snapback] Hvor får du det tallet fra? 264 watt høre ut som mye mer enn det kortet bruker. Ellers er det jo ganske grellt om dette stememr, 300 watt er jo mer en dobbelt så mye som alle andre komponentene i PCen tilsammen på en noenlunde normal PC. Jeg tipper tallet blir noe i underkant av 200 watt, 300 høres rett og slett for drøyt ut på meg. Men de bør uansett jobbe med å få forbruket langt nedover, lære litt av CPU-produsentene. AtW Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 (...) Brikken får også en "unified shader"-arkitektur, slik DirectX 10-standarden tilsier. Tar jeg ikke helt feil er ikke uniformerte shadere et DX10-krav, men noe ATI selv har implementert. Opprinnelig sa G80-ryktene at nVidia ville beholde et fast antall pixel-, geometri- og vertexshader mens R600 ville låne shader-teknologi fra Xbox360-brikken med uniformerte shadere. Lenke til kommentar
OldSchoolPhotoSnapper Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 300W bare for skjermkort, da blir det garantert 500W tilsammen. Med en strømpris på 75øre/KWh og utnyttelsesgrad på PSU på 70% blir dette 53øre/t. Om man bruker maskinen 4t aktivt og 20t passivt (200W?) blir dette 6,30/døgnet og 190kr/mnd. -Så det blir stadig viktigere å ha maskinen av når man ikke bruker den... 7112124[/snapback] En 500w psu leverer ut 500w på 12, 5 og noe anna volt. Men den trekker ikke 500w utav stikkontakten. Når man har høyere spenning så blir det mindre watt. Husker ikke hvordan man regner det ut, men tviler på at psuen trekker mer enn 50-100w utav stikkontakten Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Kan noen svare på om min strømforsyning vil klare hardwaren min + R600 ?(i sig'en) Lenke til kommentar
