Problem med while setning
Sitter å holder på å laget et program her, men får problem med en while setning:
while (test == true)
 	for (i = 0; i >= helTekst.length(); i = i + 1)
   if (delTekst.charAt(k) == helTekst.charAt(i))
   	test  = true;
   	k  = k + 1;
   else
   	test	= false;
Fjerner jeg while setningen så funker den, men ikke helt som den skal...
Noen som kan se et problem?
Oppgaven går ut på å lese inn to tekst strenger, også sammenlikne de, for å se om den andre forekommer i den første.
Legger ut hele koden her jeg.
package oppgave2c;
import javax.swing.*;
public class Oppgave2c
public static void main(String[] args)
 //Variabeldeklarasjon
 String  	utStreng, inputTekst1, inputTekst2;
 int  	plass;
 boolean  bool;
 //Initiere
 utStreng = "";
 //Lese inn verdier
 inputTekst1 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn tekst nr1:");
 inputTekst2 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn tekst nr2:");
 //Hente verdier fra metode DelLikhet
 bool  = DelLikhet.DelTekst(inputTekst1, inputTekst2);
 plass	= DelLikhet.Plass(inputTekst1, inputTekst2);
 //Konstruere utskrifsstreng
 if (bool == true)
 	utStreng = "Tekst1: " + inputTekst1 + "\n" + "Tekst2: " + inputTekst2 + "\n" + "Tekst1 er en delstreng i Tekst2. Delstrengen starter på plass " + plass;
 else
 	utStreng = "Tekst1: " + inputTekst1 + "\n" + "Tekst2: " + inputTekst2 + "\n" + "Tekst1 er ikke en delstreng i Tekst2";
 //Skrive ut
 JOptionPane.showMessageDialog(null, utStreng);
 //Avslutte program
 System.exit(0);
package oppgave2c;
public class DelLikhet
public static boolean DelTekst(String heltekst, String deltekst)
 boolean	test;
 int  i, k;
 //Initiering
 i  = 0;
 k  = 0;
 test	= true;
 //Gjøre beregninger
 while (test = true)
 	for (i = 0; i >= heltekst.length(); i = i + 1)
   if (deltekst.charAt(k) == heltekst.charAt(i))
   	test  = true;
   	k  = k + 1;
   else
   	test	= false;
 //Returnere resultat
 return test;
public static int Plass (String helTekst, String delTekst)
 int plass;
 //Hente plass
 plass	= helTekst.indexOf(delTekst);
 return plass;
I koden din har du fremdeles dette:
i = 0; i >= heltekst.length(); i = i+1;
Løkken vil ikke kjøres med mindre heltekst.length() returnerer 0.
Husk at følgende setninger er lik:
i = i + 1;
i++;
k = k+1;
k++
Du må nesten oppgi hvilke feilmeldinger du får når du får kompileringsfeil.
   	test  = true;
   	k  = k + 1;
   else
   	test	= false;
7111446[/snapback]
For det første: i for-løkken bør du bytte ut >= med <.
For det andre: Kan ikke se at du initialiserer variabelen k. Jeg regner med at du har satt den til 0.
For det tredje: Når du har fikset for-løkka så vil programmet tryne når k blir større enn lengden på strengen delTekst. Du bør derfor sjekke at k har gyldig verdi før du inkrementerer.
Werner
Laget et løsningsforslag til deg.
tror det skulle fungere
public class DelLikhet {
   public static boolean DelTekst(String heltekst, String deltekst) {
       String hel = heltekst.toLowerCase();
       String del = deltekst.toLowerCase();
       int k  = 0;
       for (int i = 0; i < hel.length(); i++) {
           if (del.charAt(k) == hel.charAt(i)) {
               k++;
               if (k==del.length()){
                   return true;
           } else {
               k=0;
       }return false;
   public static int Plass(String helTekst, String delTekst) {
       return helTekst.indexOf(delTekst);
Endret av Qwark
