356speedster Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Fikk litt inspirasjon etter å ha lest om "Cola kjølern" http://www.overclockers.com/tips980/ Mekket sammen en lignende sak av bunnen på en Fanta halvliter, litt 10mm kobber-rør og tynn alu fra en brusboks som bunn. Limte det sammen med silicon. Har ikke testet den ennå. Er litt bekymret for om den tynne bunnen vil fungere. Får se om jeg får tak i en kobberplate! Noen som vet hvor det er å få tak på (Oslo området). Dette er kun en "dummie" for å se hvordan den blei. Siden den ikke har kostet meg noe skal jeg lage en ny en, som limes med epoxy og som skal pusses for bedre finish og utseende. Merket meg at bunnen på Fanta'en gir større rom (volum) enn brusboks bunnen. Plasten, som gir plexi look, er faktisk tykk og solid, samtidig som den er enkel å bearbeide med en vanlig saks. Borret inn to hull med vanlig 10mm tre-borr på lav hastighet, dette ga fine kuttede hull med veldig tight og fin passform for 10mm kobber-rør. Her er noen flere bilder av test boksen min: (en gammel P3-600) http://www.taffelman.com/ok/ _________________ Less is More 01010100 01101111 01110010 01100101 <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: 356speedster på 2002-11-07 00:36 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: 356speedster på 2002-11-07 00:41 ] Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Light-kjølere er vist det som er tingen i kveld Men bunn av en brusboks blir for tynt. Kobberplater i små dim finner du hos Clas, og selvfølgelig hos en blikkenslager. Treffer du på noen menneskelige typer hos sistnevnte, burde du få et så lite stykke gratis. Lykke til, og kom med rapport når du er ferdig. Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Nice! Er det glogun (eller hva det nå heter) du har brukt på å lime fast sakene? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 6. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 HAr brukt vanlig silicon, skal visstnok tåle over 80c, men den neste jeg skal sette sammen blir nok med epoxy lim og tykkere kobber bunn. Ganske rask å lage forresten, ca 20-30 minutter + liming :smile: Lenke til kommentar
korny Skrevet 13. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2003 microplex har en kobber platte http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LEUCP50 Lenke til kommentar
The Helper Skrevet 13. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2003 en slik laget jeg for ca ett år siden, men har ikkje kommet lengre med prosjektet mitt (bytte av kabinett, lappen og lærlingetid, få ta skylden for det) jeg brukte bunnen av ei crc 3-36 boks jeg hadde, ganske solid bunn på slike bokser.., ei 2.5mm alu-plate, araldit, og titan-rørstusser (man tager hva man haver, som det heter), fann jaggu ett blide også.. tatt med ett lusent kamera, men ok.... bør absulutt ha minst 2mm gods i bunnen slik at den ikke deformeres. Lenke til kommentar
