Trene Arnholdt Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hei! Jeg skal setter sammen en stue pc som bare skal brukes til å surfe på nett og skrive på.. Ikke noe utprega gaming, men den skal se litt bra ut siden den skal stå i stua. Jeg skal bruke den på en 40" lcd som jeg allerede har stående.. Samsung LE-40R Oppsettet jeg satte sammen hos komplett.no var: NorthQ 4001AL, 400W Metallic Blå, 120mm Vifte, 12-17dBA, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin Microsoft Wireless Optical Desktop NO 2000, tastatur/mus APLUS Case XClio 2, Sidepanel med 250mm Vifte, (Uten Strømforsyning) Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM Asus M2V-TVM, VIA K8M890, Socket-AM2, DDR2, LAN, VGA, SATAII, m-ATX, PCI-Ex16 Crucial DDR2 PC4200 1024MB CL4 Kit w/two matched DDR2 PC4200 512MB CL4 AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket AM2, 512KB, BOXED m/vifte Lurer litt på om jeg trenger skjermkort da det er vga inngang på tv'n.. Eller bør jeg satse på å bruke dvi? (Skal jo ikke game) Kan jeg oppgradere til vista med dette oppsettet, eller er det noen som har noen modifikasjoner å komme med? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 (endret) Ikke akkurat kabinettet jeg ville valgt til en stue.. Sjekk ut et HTPC kabinett istedet, selv gikk jeg for Thermaltake Mozart. En Semphron CPU og 512MB minne skal være bra nok i massevis til ditt bruk. Angående skjermkort så kjøp hovedkort med integrert, også nok til ditt bruk. Endret 20. oktober 2006 av nahojdat Lenke til kommentar
Trene Arnholdt Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Hvordan er det mozart kabinettet da? Kjøper jeg en vanlig dvd rom med skuff, eller må jeg kjøpe noe spesielt? Er det plass til et micro-atx kort? Bruker man vanlig xp-pro, og hva bruker du fjærnkontrollen til? Jeg kjøper Athlon og 1024 ram for å ha litt å stille opp med når vista kommer.. Veit ikke om det funker uansett da.. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 (endret) Thermaltake Mozart Series Media Desktop With MediaLab WO/Power Det er plass til full PC om du vil, både ATX og m-ATX, det er plass til flere standard størrelse dvd-brennere, er også plass til 5stk harddisker. Med andre ord så er det GOD plass i kabinettet. Fjernkontrollen som følger med kan styre det aller meste, til og med muse-pekeren. Jeg bruker den til Mediaportal for det meste. Edit: Mye info om Mozart Det er egentlig samma hvilket OS du bruker, PRO/Home/MCE, Mediaportal kan ihvertfall brukes i alle og anbefales til stuebruk. Endret 20. oktober 2006 av nahojdat Lenke til kommentar
