The_Cook Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Heisann! Har kjøpt meg Intel Bad Axe 975XBX HK. Jeg kjører raid 0 med to raptor disker på Intel raid kontrollern med OS på, så tenkte jeg å kjøre mine 2 Seagate 320GB og seagate 200GB disk på Silicon Image 3114 kontroller som single disker. Men dette får jeg ikke til. Sett på hjemmesiden til Silicon Image men får ikke noe fornuftig ut av det. Er jo ganske mange HK som bruker denne... Noen som har erfaring med denne kontrolleren? Endret 19. oktober 2006 av The_Cook Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Har du noen innstilling i BIOS som lar deg velge RAID eller IDE modus? Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Det skal i teorien virke om du setter dem som JBOD, men noen får ikke til å sette opp enkle harddisker på den kontrolleren uansett hvordan de setter dem opp. Lenke til kommentar
The_Cook Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Det skal i teorien virke om du setter dem som JBOD, men noen får ikke til å sette opp enkle harddisker på den kontrolleren uansett hvordan de setter dem opp. 7109573[/snapback] HMmmz... Jeg var litt redd for å teste det, jeg har innhold på diskene som jeg helst ikke vil miste. JBOD gjør ikke om på partisjonene? Blir veldig glad om det virker. Sitter på jobb nå, så det skal testes på en av diskene i hveld ihvertfall. Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 (endret) Du vil neppe kunne beholde det som ligger på diskene. Hvis du bare har to disker koblet til fra før kan du vel bare koble de to andre også til den vanlige kontrolleren? Den er sansynligvis bedre enn SI-kontolleren. Endret 20. oktober 2006 av HeltNils Lenke til kommentar
Privat Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Du vil neppe kunne beholde det som ligger på diskene. Hvis du bare har to disker koblet til fra før kan du vel bare koble de to andre også til den vanlige kontrolleren? Den er sansynligvis bedre enn SI-kontolleren. 7110335[/snapback] Sjekk at kontrolleren er enablet i Bios, sjekk at den står til IDE og ikke Raid, Etter det skal du ikke være nødt til å gjøre noe. Se at diskene komer opp i kotrolleren etter at maskinen har gått gjennom de vanlige bios instillingene. Vis du ikke ser at det blir lest fra kontrolleren etter "vanlig Bios, er den sannsynligvis ikke på i ordinær Bios. Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Jeg får heller ikke satt opp den kontrollern til annet enn raid. Lenke til kommentar
