får ikke lage en ny partisjon
Hei,
windows virker ikke lenger på min pc...dermed har jeg bestem å formatere den! problemet er at jeg har masse filer og bilder der som vil gjerne beholde. Derfor prøvde jeg å lage en ny partisjon ved å klikke på P på den blåe siden! (formaterings side) Men når jeg klikker på P skjer det ikke noe! Hvordan kan jeg lage en ny partisjon? Hvis ikke...Er det mulig å få tilbake de filene hvis jeg formatere den på hurtigvis?
takk
Endret av Unlimited
Du må ha ledig plass på disken din for å lage en partition.
Hvis disken din er en partition, det eneste ledig på disken din er 8MB.
Det er ikke noe du kan bruke, og det forbehold helt andre muligheter for Windows.
Men det du kan gjøre er å ikke lage noe nytt, eller formatere, men du kan reparere Windows.
Det kan du oppnå med å starte fra CD-en som om du skal intallere Windows på nytt. Du taster Enter og følger med på det som står på skjemen.
Det skal komme fram til vindue hvor du får meldning av Windows at det er funnet en Windows installasjon på Disken din noe alla C:\windows.
Hvis du leser nøye der, så står det at du kan taste Enter for å installere på nytt og i tillegg et alternativ at du kan taste E for å reparere.
Når du taster for å reparere, vil resten se ut akkurat som om du installerer Windows på nytt. Det gjør det men ikke helt. Alle dine programmer og filer vil være i orden når du kommer inn.
Så prøv dette før noe annet.
Hei,
takk
7108072[/snapback]
ja det blir litt her og:
for at P skal fungere må du først slette den partition som er der.
Har du forsøkt å gå videre? Dette ser ut som en lost case.
"Trykk R ( = repair installasjon)"
Edit:
Åja. Tror syar2003 har rett, jeg blingset.
Men grunnen til at det ikke dukker opp er jo at instalasjonsprogramet ikke finner noen Windows. Da kan filsystemet være rotete, jeg ville forsøkt å lese disken i en annen PC.
Endret av hårek
Hårek ! Tror det høres ut som trådstarter IKKE får frem repair opsjon
Eller hva "Unlimited" ?
I såfall kan du gjøre en ny install av XP , husk at ved partisjon skjermen at du velger (keep filse system intact , no change)
Da vil XP installeres på nytt, alle filer untatt c:\windows , c:\Program Files etc. vil bli uendret .
7114707[/snapback]
repair opsjon virker ikke!
jeg får ingen "keep filse system intact , no change" ved partisjon skjermen!
:dontgetit:
Hvis ikke installert windows på disk og win på CD plate er i samme språk vil ikke alle alternativer fungerer.
Så spesielt på repair funksjon skal det være samme språk." Bare en tanke rund om det du opplever der nå " ,hva ellers kan det problemet være? så ja, gjør en mer konkret undersøkelse.
Bruke f.eks repare funksjon allerde fra første bilde. Kommer du til c:\windows ?
kan du utføre noe kommando der, som .. chkdsk..eller det simpleste...dir?
Du må liksom bekrefte noe håndfast der. og ut fra det du må velge en realistisk løsning.
Endret av wiberos
Gjest Slettet+6132
@Hårek&Syar2003:
Er ikke dette ett "lost case"?
"Unlimited" får det med teskjeer og klarer likevel ikke å gjøre dette?
@Unlimited:
Som jeg vanligvis sier.
Kontakt din lokale vennlige nerd for hjelp til trivielle ting... :D
