Sliter med NAT-feil!
Når jeg skal laste ned ting, får jeg som oftest meldingen at jeg muligens har en NAT-feil. Vet at dette er et router/port problem eller noe sånt, og lurer på hvordan jeg kan fikse det? Noen som vet hva jeg må gjøre?
Routeren: SpeedTouch 510i
Trådløse routeren: Dlink DI-714P+
Håper på å få svar :)
Det er flere muligheter for å løse dette. Slik du har det nå, så har du sikkert to brannmurer som skal forseres. Det beste er å koble routermodemet i bridge. Se oppskrift på online.no (regner med du har Telenor?).
Deretter logger du deg inn på router nr 2 og legger inn PPPoE, [email protected] og passord.
Da har du kommet så langt at du har kun en brannmur som skal forwarde porter.
Det neste skrittet er å sette fast IP på din PC.
Grunnen til at du bør gjøre det, er at portforwarding foregår mot en spesifikk ipadresse, og da kan vi ikke tulle med dynamisk ip som endrer seg fra gang til gang.
Ipadressen setter du på følgende måte. Koble til trådløsrouter.
Skriv IPCONFIG i dosvindu og se etter standard gateway.
Så går du inn på nettverksinnstillinger (på kontrollpanelet i windows).
Velg lokalt nettverk og høyreklikk. Velg TCP/IP
Sett fast IP (hvis standard gateway er: 192.168.1.1 så setter du følgende)
192.168.1.5 (PC IP)
255.255.255.0
192.168.1.1 (GATEWAY)
192.168.1.1 (DNS)
Det siste du skal gjøre er å gå inn på portforward.com og finne navnet på routeren din og program som skal forwardes til 192.168.1.5.
Lykke til :-)
Endret av la7dfa-com
