Espen-kun Skrevet 8. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2008 Angående rail greia : viste siden til pappa, og han lurte fælt på hvor mye det kosta Jeg sendte en mail dit og spurte tidligere i høst, den billigste (3m funbox jr. elns) får du for 4500 + mva. Dyrt som faen Det var den pappa lurte på : P Jaja, dyrt som faen Lenke til kommentar
-Jungeldyret Skrevet 8. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2008 Huff, da har jeg vært hos legen på grunn av smerter under høyrekne. Beskjeden var at det er mild "schlatters", og må ta det rolig i 6 uker..!! "Fy-fy" nummer én er spensttrening, deretter snowboard. Men, jeg klarer ikke nok ikke holde meg unna så lenge.. Lenke til kommentar
Hi-DEQ Skrevet 8. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2008 Jeg har schlatters i begge knær men bare du trener det litt forsiktig også oppover funker det fett Btw. kjøp orudis krem og smør på Eneste problemet jeg har er når jeg løper langt (5000m +) eller intervaller og is når jeg lander et hopp. Lenke til kommentar
Frigata Skrevet 8. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2008 Jeg har schlatters i begge knær men bare du trener det litt forsiktig også oppover funker det fett Seconded! Eg hadde ganske sterk schlatters medan eg gjekk på snowboard-linja, men eg ga eigentlig litt blaffen i legens råd. Til tross for smerten var det rett og slett for viktig å køyre snowboard 5 dagar i veka. Eit tips kan vera å stille på vinklane bindingane står i. Eg for min del merka at smertene blei mindre når eg vridde framre binding til 18 grader, og bakre til 15 grader. Før dette køyrde eg med begge på 10 grader. Kanskje dette er individuelt, men det kan hjelpa. Forøvrig vil eg eigentleg fraråde deg å køyre kickers med relativt drøy size (19-20 meter) mens schlattersen er på sitt verste. Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 8. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2008 Har et problem som jeg egentlig har hatt lenge; jeg får så utrolig vondt i foten bare av en tur. Har prøvd flere forskjellige sko men det hjelper liksom ikke. Det er akkurat som foten skal begynne å brenne og mye av smertene er under foten. Og etterhvert må jeg regne med et par pauser i bakken pga vond fot. Andre som har opplevd samme smerten? Har ikke noe problem med dette om jeg feks sitter stille. Har hørt/lest noe om at "Superfeet Kork Custom Footbed" skal hjelp, virker som det er en slags innleggs såler. Noen som har kjennskap til disse eller lignende? Finnes det andre løsninger for å bli kvitt problemet? Lenke til kommentar
Frigata Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Eg tippar at dette berre gjeld underden fremste foten (med mindre du køyrer like mykje switch). Eg har også hatt samme problemet, men løyste det ved å skifte såle hyppig. Har ikkje prøvd sålen du refererer til, men den er sikkert ok. Dessutan kan det hende du har bakerste stroppen på bindinga for laus. Dersom du har det vil det verte for lite trykk på heile foten, men sentrert under fotputene. Det gjer vondt etter ikkje så altfor lenge, spesielt på hardt føre. Men som sagt, prøv deg fram med nye sålar - og sørg for at du strammar bindingane godt nok! Lenke til kommentar
rhymenocerous Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Er det ikke skoene som er for dårlig strammet? Spesielt rundt ankelen. Det var det hos meg, men når jeg strammet dette ble alt mye bedre. Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Det kan også bare være at du bruker noen muskler du ikke bruker så mye ellers, når du ikke står på brett. Jeg sliter med det samme i starten av hver sesong. Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Syntes skoen sitter veldig godt, er Burton Ion jeg bruker nå Føttene mine er også brede, vet ikke om det har noe å si. Lenke til kommentar
Larze Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Huff, da har jeg vært hos legen på grunn av smerter under høyrekne. Beskjeden var at det er mild "schlatters", og må ta det rolig i 6 uker..!! "Fy-fy" nummer én er spensttrening, deretter snowboard. Men, jeg klarer ikke nok ikke holde meg unna så lenge.. Hadde også slatters for noen år siden, men kjørte snowboard alikevell. Kjøp deg en kne støtte og kjøl ned slatters med en ispose når du kommer hjem fra bakken( hvis du har vondt). Til everlong: Prøv å still bindingen din mer duck stans, altså me mot pluss på fram foten. Har du sjekket om du har plattfot? Det kan kansje være en grunn Lenke til kommentar
MKej Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Har tenkt og kjøpe dette brettet: http://www.boardshop.etp.no/sider/produkt.asp?id=3997 Men er det noen som kan forklare meg alt av det som står under på siden der. f.eks FLEX: Stiff 9, betyr det at det er jævlig stift eller omvendt ? Lenke til kommentar
Espen-kun Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 skal til kongsberg skisenter lørdag og kjøre brett med noen kamerater og har ikke sko, vet noen om det går ann å låne sko ? Lenke til kommentar
NothinDoin™ Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Går det vett'u 70kr for en dag .. Lenke til kommentar
Espen-kun Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Takker ;D Da slepper jeg å bruke twin tip skia mine nå, for hadde lovet kameratene mine att jeg skulle bruke brettet da Lenke til kommentar
NothinDoin™ Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Noen som har internett sia til tveit skisenter/alpinannlegg? Har googla, men finner den ikke Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Noen som har internett sia til tveit skisenter/alpinannlegg? Har googla, men finner den ikke Fant ingen spesifikk side til Tveit. Men står en del på denne siden. (google er din/min/vår alles venn) Lenke til kommentar
Startfanet Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 Noen som har internett sia til tveit skisenter/alpinannlegg? Har googla, men finner den ikke En liten rapport fra Tveit skisenter: Bakken har holdt åpen flere dager på rad med gode forhold, men pga regnet idag er det flere svarte flekker i bakken. Vet ikke om de holder oppe i morgen, i så fall med dårlige forhold. Lenke til kommentar
NothinDoin™ Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Noen som har internett sia til tveit skisenter/alpinannlegg? Har googla, men finner den ikke Fant ingen spesifikk side til Tveit. Men står en del på denne siden. (google er din/min/vår alles venn) Glemte å skrive at jeg fant den, men ellrs takk Lenke til kommentar
monkey island Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Noen trysilinger i denne tråden? Har vært ett par dager i trysil den her uka, har vært kongeforhold. Men er litt usikker på om det kan ha regnet der i dag. Noen som vet? (trysil.com sier snø. Men webcameraet sier plussgrader :S Lenke til kommentar
Ocularis Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Brag: Jeg skal til hemsedal for tredje helgen på rad i morra. that is all. Lenke til kommentar
