Den store Snowboardtråden
jacoP
Vært der før eller er det first time?
8003201[/snapback]
Er nok første gangen jeg drar til alpene i det hele tatt ;)
Oh YES! Kjenner det kribler i beina etter å kjøre nå :D Holder på å pakke klær og utstyr.. Reiser til Zermatt, Sveits på lørdag morgen :)
8003175[/snapback]
Ooh, der er det herlig å kjøre. Var der en helg i fjor, var så absolutt verdt det. Du får håpe på godt vær, og ikke altfor mange turister. ;)
8003775[/snapback]
Digg å høre da! Takker for de gode ønskene :)
Lurer på om det kanskje hadde vært sjakktrekk å pakke ferdig i kveld.. Flyet til Gardermoen går 08:25 i morgen :hmm:
Gjest medlem-105476
Var og kjørte på brett her om dagen og la merke til at de aller fleste andre som kjørte på brett hadde ganske bred beinstilling. Fant ut at jeg selv ikke hadde så alt for bred beinstilling. Det jeg da lurer på er hvor bredt man bør ha beina for best kontroll osv.?
Gjest medlem-105476
Beskriv din kjørestil og hvor du kjører : )
8018116[/snapback]
Hmm, kjører ikke så utrolig mye i park, kjører litt for lite til det, men hopper på de litt mer moderate bigjumpsa. Blir mest bakkekjøring, men helst løssnøkjøring om det er mulig, det er det diggeste og artigste :wee: Er ganske høy(186cm) om det skulle ha noe å si.
*stikker og måler bredden mellomg bindingene.
**Ca. 52cm fra midten av frembindingen til midten av bakbindingen.
Endret av medlem-105476
Filmet litt i bakken i dag. Jeg legger det ut om et par dager
8009180[/snapback]
Vi filmet først med et godt videokamera og lagde en film ut av det. Vi var mange (jeg var den eneste på snowboard + noen nybegynnere på ski). Jeg har derfor filmet fra TV'en senere pga jeg ikke redigerte filmen. Ikke noe stort, men en liten 360... Jeg så det var et par som lurte på hvordan man tok 360. Derfor legger jeg ved en film med slowmo slik at noen kanskje kan lære.
Jokkulf 360
Endret av Jokkulf
bindingsoppsett:
er man pipe/parkrotte/jibber og kjører mye switch så kan det være en fordel med duck stance og med bindingene midt på brettet, dog det er så absolutt ikke noe krav.
for piste og off-piste så er det ikke stor nytte av å kjøre duck stance og man vil se at et standard oppset, da gjerne et hakk set back (to hakk dersom snøen er dyp) føre til en mer komfertabel kjøring og lettere flyt.
på store hopp (10-15+ meter flat) så vil man også oppleve (som regel) bedre stabilitet og mer power i frasparket om man ikke kjører duck stance.
når det gjelder bredden mellom bindingene så sier man som regel at jo høyere fart og dypere snø, jo mindre avstand. eller enda mer direkte; hopper du ikke så, så ikke stå bredt.
en bred stance fører til mer knebøy og i lengden så blir dette veldig slitsomt for frikjøring
kanttrykket blir forskjellig når man kjører duck stance, det blir mer finesse og mindre aggressivt for stor fart samt man søker mindre ned i bakken. brettet vil også kjennes ut til å dreie noe annerledes rundt fremfoten og trykket under bakfoten blir lengre inn på innsiden av fotbladet og ikke midt under, noe som kan gjøre det litt vanskeligere i dyp pudder når man vil ha tailn nede og nosen opp.
for referanse så kjører jeg +18/+6 (fram/bak) på mitt frikjøringsbrett, et hakk set back (2 hakk alpeturer) og +12/-9 på jibbe/påske/strynbrettet
8009180[/snapback]
Jokkulf 360
8018917[/snapback]
Har begynt å få til 360 i år jeg og. Har dog et veldig tungt og langt brett så jeg sliter litt med å få flyten på den :p Nå skal jeg snart bestille nytt brett, så da blir det nok fart i sakene skal du se :)
Kan ikke flere legge ut filmer? Er morsomt å se på andre som legger ut skrytevideoer så man har noe å måle seg opp mot her på forumet :p Jeg la ut mine for noen dager siden ;)
Legger ut flere filmer senere ;) det neste jeg skal øve meg på er å safe 540 og deretter prøve meg på 720. Jeg har store problemer med å tørre backflip. Kanskje jeg prøver til neste år hvis jeg har gjort det på trampoline til da :p (får øve meg på naboens i sommer). Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har tatt backflip før. På trampoline tar jeg Rodeo 540, men jeg synes det blir så unaturlig å lene meg bakover =/. Har dere noen tips til å lære seg backflip? :p
Takker for svar
Jokkulf
8009180[/snapback]
Jokkulf 360
8018917[/snapback]
8024681[/snapback]
ja, med et lettere brett skal du se at du får sust rundt :p å ta 360 på slike humper som jeg gjorde er gøy skal du se. Et tips er å tenke at du skal skru deg oppover mot himmelen :p, hvis du lærer deg å safe 360 med et tungt brett skal du se hvor lett du tar 540 med et lettere brett :) Lykke til
5-10 meter hvis det skal se stilig ut. Det er ikke langt, det bare høres fælt ut : )
Hvis du lager en kicker i backcountryen, altså i pudder. Med pudderlanding. Det er det beste hoppet å lære seg triks på. Du merker ikke om du tryner.
Sjekk Eero i signaturen min. Verdens smewdeste kjører. Sjekk 9en hans i begynnelsen. Sett det som et mål!
Kan nok ikke sette han som mål, problemet mitt er at jeg ikke kommer rundt. Jeg prøvde i går på et mini hopp som var rundt 60 cm høyt, er det rart at jeg ikke klarte det da?
8030709[/snapback]
Noe som er viktig når du skal prøve 360 i hvert fall på et så lite hopp er å tenke at du skal skru deg oppover. Med 180 er det liksom bare å skru seg i lufta, men når det kommer til 360 er det veldig viktig å tenke på rotasjonen før du hopper. Len deg godt ned akkurat som du skulle hoppet vanlig. Flytt gjerne overkroppen litt til motsatt side av den du skal rotere. Når du kommer på tuppen av hoppet vrir du deg opp som et helekopter allt du har, så skal du se du får dreisen på dette etter et par turer i bakken!
Lykke til!
Endret av Jokkulf
