Den store Snowboardtråden
jacoP
det som er + med libtech er at dem har magnetractions som gjør at det fungerer veldig bra på dårlig føre. Fins naturligvis andre merker som har lignende tech, men lib tech skal være best.
Lib tech Attack Banana og TRS er brett du bør titte på. Begge er all mountain brett og vant 2012 Good Wood award hos Transworld Snowboarding som er et stort magasine!
Om du ikke har rå ville jeg valgt ett Hybrid Rocker brett (rocker mellom føttene, camber resten)
og en stivhet på 5-6 fra en skaala fra 1-10. Prøv også å få bindinger som flexer bra med brettet! Ala Burton Cartel & Malavita Reflex
Hvor kjøper dere folk voks og voksjern? Klarer IKKE finne! Særlig ikke nå om dagen:P og noe spesielt utenom youtube-instruksjoner som er viktig? Brettet mitt er aldri vokser og er 5 år gammelt.. Hehe. Så trenger trening til neste år, når jeg skal ha nytt.
Så og si alle sportsbutikker fører jo voks og du kan jo bruke et gammelt strykejern som voksjern, sjekk på finn.no f.eks. Bare pass på at det ikke er et dampstrykejern med hull i bunnen :D
Ellers kan du jo sjekke junkyard.no, vpg.no, whitewater.no, oslosportslager.no og burton.no i tillegg til de vanlige sportsbutikkene på nett - blir overrasket om du ikke finner det du leter etter der.
For instruksjoner så er det bare å google «how to wax a snowboard» tenker jeg, evt se på norske nettsider som friflyt.no, ut.no osv...
Tusen takk for masse links:D skal sjekke ut videre når jeg ikke er på tlf ;) tror jeg helst vil ha et jern som er beregnet til voks, pga eventuelle skarpe kanter osv. Men blir vel nettbutikker. Hva slags voks skal man ha? All-temperature? Finnes det noe slikt? Syns noen sa det på youtube.. Vet ikke hva jeg skal se etter, hehe...
Endret av Fryth
Jeg sikter altså mot det du sa at du klarer ikke å finne noe på butikk, og er deretter nødt til å bestille på nett? Alle sportbutikker har det, både styrkejern og voks. Det er bare å stikke innom og kjøpe :)
Endret av Fox
Jaja, da er det bare jeg som er noob og ikke finner:P får granske litt bedre neste gang jeg er ute og titter. Er det noen stor forskjell på jern? Bortsett fra fancy unødvendige funksjoner? (slik det ofte er med andre ting generelt :p ) I og med at finn.no er anbefalt, antar jeg at 500 kroners jern er litt bortkastet når det finnes til typ 200 rundt også?
(Det ble visst mye spørsmål her, så dere får holde ut :p )
De aller fleste sportsbutikker har, mulig kjedene begynner å bli utsolgt så sent på sesongen så stikk gjerne innom en "lokal" sportsjappe. Jeg har noe ale dette: http://www.swix.no/eway/default.aspx?pid=279&trg=MainPage_6266&MainContent_6254=6266:0:24,3171&MainPage_6266=6273:55585::0:6272:6:::0:0 Kostet rundt 400-500,- når jeg kjøpte det. Fordelen med dette fremfor et strykejern er at smørejern holder en mer nøyaktig og jevn temperatur, så voksingen går raskere, er enklere og det sliter mindre på trekjernen i brettet ditt.
... noe spesielt utenom youtube-instruksjoner som er viktig?
Husk å løse opp bindingene når du vokser slik at du ikke sliter på insertsene. Man får lett "humper" på undersiden rett under insertsene om man ikke gjør dette. Pass på at brettet ikke blir for varmt under voksin, beveg jernet hele tiden og sjekk temperaturen på motsatt side ved å legge hånden på undersiden (altså på topgraphics når du vokser med basen mot deg) her skal det ikke være varmt. Målet er å smelte voksen, ikke bake plata di. Pgså bør du still inn jernet etter beskrivelsen på vokspakka (voksen skal smelte slik at den renner, men ikke lage røyk).
Du vil trenge gul voks, nr 1 viktigst voks.
Tommelfingeren er noe slikt:
Gul for kram snø (0 - 5 grader) .
Rød for tørr snø (-5 - 0 grader) .
Fargene vil variere fra merke til merke og temperaturen som oppgis er lufttemperatur. Du kan gjerne starte med en lavfluorvoks (det er den billigste) og kjøp gjerne en stor blokk.
Ellers ville jeg anbefale en skrape, jeg brukte skraper til bilvindu før jeg kjøpte en bred i plexi. Plexien er bedre.
Om du skal kjøre på våt sne (påske/sommerføre) kan en børste være lurt, men å dra over med en litt grov klut eller en skobørste elns. vil også funke. Tanken er å få struktur i voksen så den ikke lager vakum mot sneen.
Første gang du vokser bør du gugge inn plata rikelig og la den stå over natta slik at voksen får trekke ordentlig inn. Ha også litt ekstra voks på områdene hvor plata er blitt blass/hvit, dette skjer gjerne langs stålkantene rundt bindingen.
Dette er enkle greier så dette fikser du!
Lykke til.
Ja det var mye på en gang. Takk igjen :D
Ser at "hydrokarbon" er ennå billigere en lavfluor. Noe å vurdere, eller er det helt på jordet? :p Og angående bindingene - Løsne de som i å skru de litt ut, antar jeg? Trenger vel ikke fjerne de helt..? Stress. Haha. Er bare veldig redd for å gjøre noe forferdelig galt, forstår dere :p Rikelig med voks trenger vel ikke være så det renner av brettet, eller? Det holder om det dekker det med et lite lag? Selvom brettet er som sahara på en god dag.
Voksen blir mer slitersterk jo høyere fluorinnhold den har, i praksis betyr det bare at du trenger vokse sjeldnere eller at gliden varer lengre. Når man ikke kjører porter på tid er dette sjeldent noe man trenger bekymre seg over. Jeg har ikke prøvd hydrokarbon, men med lavfluor vokser jeg hver/hver annen gang jeg er på snø, men jeg er litt nerd på området. Du får som regel det du betaler for, og i lengden koster det vel ca det samme med de billigste som med mediumvoksene.
Angående bindingene - Løsne de som i å skru de litt ut, antar jeg? Trenger vel ikke fjerne de helt..?
Stemmer. Alt du trenger er å løsne opp skruene slik at de ikke "griper" i brettet. Du trenger ikke fjerne bindingen eller ha den så løs at den beveger seg. Apropos er det greit å merke seg hvordan bindingen er stilt inn før du løsner den om den skulle flytte seg. Noen gjør dette med å sette tusjmerker på plata eller skriver det ned på en lapp.
SRikelig med voks trenger vel ikke være så det renner av brettet, eller? Det holder om det dekker det med et lite lag? Selvom brettet er som sahara på en god dag.
Du trenger ikke bruke en hel stick nei, men ha på et godt lag, ikke vær gnien første gang. det kan også være lurt å bruke en myk voks (den gule feks) da disse trekker bedre inn. Poenget er bare å få voksen skikkelig inn i plata første gang slik at du får et godt fundament. De pleier kalle dette "metning". Du skraper uansett av voksen før man drar i bakken, så jo mere man gugger på jo mere jobb lager man for seg selv. Når du blir litt dreven greier du deg med en tommelstor bit, avhengig av hvor ofte du vokser.
Er bare veldig redd for å gjøre noe forferdelig galt, forstår dere.
Forstår dette, var selv skeptisk første gang jeg også. Men, det er fint lite du kan gjøre feil. Se på litt filmer og ikke stress så går det bra. Det viktigste er å ikke brenne voksen eller la jernet ligge stille. Ja, og prøv å ikke søle for mye voks på gulvet, det er stress å få den av.
Noe jeg forresten glemte nevne i sted: Vask plata før du vokser. Om du bare gyver på med voks dytter du all gammel drit og smuss ned i plata. Kjøp en sitrusvask/base cleaner og litt tørkerull som ikke loer (jeg bruker Torky, den fra svix er ganske kostbar og litt rar å jobbe med). Prøv å ikke søle sitrusgreiene på gulvet, det blir veldig glatt.
Tusen takk for svært utfyllende svar! Once again (:
Da kjører jeg gul voks, hiver på en haug, og lar det stå over natten før jeg skraper av. Kan det stå inne?
Hvor ofte er det gunstig å vokse? Om man ikke er like "nerd" som deg? :p Jeg står rundt 6-12 ganger i året. Så tenkte en gang per.. 3-4 gang kanskje?
Så på nettet at de la søppelsekker under der de holdt på, så det var lett å få det av igjen i ettertid. Virka lurt.
Og jo, en ting til! Angående skrapinga av voksen! Hvor "hardt" skal man skrape, og hvordan kan man feste brettet litt godt så det går an å få skrapet litt uten at hele brettet kjører rundt i garasjen?
Kan det stå inne?
Det er bare positivt å ha det i romtemperatur, da trekker voksen bedre inn.
Kommer helt an på kjøring, føre og preferanser. Du merker når gliden forsvinner og det trengs mer voks, for meg virket det som det var ca annenhver tur i bakken, også er jeg nok litt føre var på det området. Det er forresten greit å smøre inn brettet før du setter det bort for sessongen, da legger du på et rikelig lag uten å skrape, så tørker ikke basen ut til neste vinter.
Skrap så hardt du orker, og skrap til det ikke flaker av mere voks. Jeg pleier sette ene enden av brettet i bakken og lene den andre inn mot hofta/magen, så skrepe mot låret mitt, det har funket greit så langt. Det samme funker om man legger brettet oppå en krakk eller noe slikt i stede for på hofta.
Høres bra ut cbastus(: Det blir ikke vanskelig å få av voksen når vinteren kommer igjen, da? Skal ikke mase så mye mer nå, men kom på en bitteliten ting til! Huff. Jeg har nemlig noen plast-ting på endene av brettet (beskyttelse av noe slag?), skal jeg bare vokse så godt det lar seg gjøre, nært disse?
Skjerp deg, bare kjøp inn samme voksutstyr som slålom bruker.
http://www.xxl.no/vi...erejern-1005725
:) Du vil trenge gul voks, nr 1 viktigst voks. Så deretter handler du resten voks når du har råd. Men du kan godt holde deg unna grønn voks, det vil bli lite brukt uansett.
Ser dette er en gammel post, men jeg må bare skryte av grønn voks, den fungerer utrolig godt på både kaldt, tørr snø og på varm, våt snø. Og siden den er hard slites den også saktere....
espen
espen
Den er ikke gammel for meg ;) Jeg står midt i vokse-prosessen! Hehe. Kan tas i betraktning.
Har nå vokset ferdig (tror jeg) brettet, og det skal stå til i morgen evt senere når jeg har tid til å skrape det av igjen. Har tatt en del voks på, så håper det holder. Slet litt med varme under brettet. Syns det ble utrolig fort varmt tvers gjennom. Samt hvor hardt man skal trykke med jernet. Syns ikke voksen spredde seg noe særlig når jeg tok "svakt". Riktig? Feil? Tips? Samt endene, der de bøyes veldig, ble veldig klumpete og rart. Men slik blir det vel kanskje. Har disse hersens plastikk-endene.
Takk for tips så langt :D
