Den store Snowboardtråden
jacoP
Nei, de la det vekk etter de helt latterlige resultatene de fikk i 2010 eller var det 09?
Og godt er det, utenlandske(ikke-amerikanske) kjørere sa jo direkte i x gamesstudio at det bare kjørte big air fordi sponsorene sa det, de dreit i konkuransen, den hadde ikke lenger noe å si for dem. Kanskje ikke ordrett, men noe i den duren.
@Mika77
Regner med du mener å bruke varmetårna som butikkene har?
Normalt er ikke dette nødvendig, kroppsvarmen vil forme innerskoa greit nok på et par dagers bruk, men dersom innerskoa klemmer ubehaglig enkelte steder, eller den ikke går seg til tilfredsstillene, så er det så absolutt å anbefalle å ta tårna i bruk.
Personlig så har det ikke vært nødvendig på de to siste skopara. Jeg har brukt skumforming som var småpopulært for en del år siden, samt kjerringrådmetoden ved å dynke innerskoa i varmt vann, for så å gå dem inn...
Det gjorde jo noe, men var egentlig ikke vært bryet. Forskjellen var nesten ikke mærkbar, hvordan man strammer skoa her mye mer å si.
Noen som har noen erfaring med heat molding av boots? Noen fordeler/ulemper?
Etter min erfaring er det greiest å kjøre booten inn i bakken.
Du får ikke en like "comfy fit" ved å kjøre de inn som du får ved å varme de opp og tilpasse utenfor bakken.
Av min erfaring, og personlig mening, får man ikke riktig trykk og stilling når man varmer de opp og luffe litt rundt. Når en kjører er det mye større trykk inn mot helen en hva man klarer ved å stå i ro i en butikk. Så til syvende og sist må heat fit gå seg til i bakken uansett.
Den eneste fordelen jeg ser med heat fit på forhånd er å kunne ta bort de største klempunktene fort.
