Den store Snowboardtråden
jacoP
Hva er egentlig forskjellen på årets banan og fjorårets?
Frister og kjøpe nytt, men isåfall blir det T.Rice brettet
Det er som libtech sa selv i en video:
Så å si ingenting er forandret på årets modell. Hvorfor skal vi forandre det perfekte?
:D
@Mika77
Hvor langt er brettet? Standsen så litt smal ut, men kanskje bare jeg som er vandt til å ha den ytterst.
Det var godt og høre :D
:D
@Mika77
Det er 152 langt.. målt fra midten av hver binding er det ca 59cm~23inch.. burde jeg ha den bredere evt?
Tenker du når man på en måte stopper opp midt i rotasjonen for så å spinne den ferdig?
Dette gjøres ved å tweake bena motsatt retning enn man spinner.
Man stopper ikke rotasjonen, men det ser slik ut.
Start med BS 180 shify og jobb deg oppover:
Kjør over hoppet. Roter hode og skulder i BS retning mens du holder igjen brettet og lar det skli av hoppkanten og fly videre i rett linje. Det er lettere om du roterer hele overkroppen og nærmest står baklengs når du går av lipen.
I starten er det lettest om du tucker forbenet litt opp og boner bakbenet. Det hele kommer til å føles som en 90 graders tweaket nosebone mens du kjører av hoppkanten baklengs/blind ... Henger du med?
Etterpå kan du i prinsippet bruke sammen teknikk for å få inn en late 180 i de fleste spin.
:D
@Mika77
Ingen fasit på det, er smak og behag :) Men ser nå at det ikke er så stor forskjell i fra mitt. Jeg har 154 da..
Jeg kjørte 09/10-sesongen med 64 cm mellom bindingene (fra innside til innside) og 15/-15, om du ikke finjusterer stancen sliter dette ganske heftig på knærne. Har smalnet stancen (60cm 12/-12) i år for å kunne tweake litt mer, samt kjøre mere teknisk på rails. Merker at den økte kontrollen veier opp for den tapte balansen.
Som NothingDoin sier, det finnes ingen fasit. Du må prøve deg frem selv, men ikke fall for fristelsen å justere for hyppig under testingen. Kjør 3-4 run (minst) på ny setting før du endrer.
Etter min erfaring er det enklest å endre mer enn man har tenkt til av gangen, skal du feks prøve smalere stance, prøv 5 cm smalere så kjenner du virkelig forskjellen. Om det ble annerledes på en bra måte, men ikke supert, setter du den midt mellom utgangspunktet og den nye posisjonen. Prøv også å kun endre ett parameter av gangen. Endre feks ikke fra 64cm 15/-15 til 55cm 10/-10. Ta først bredden, så vinkel på bindingene. På den måten går det raskere å finne sin stil.
Lykke til!
Edit:
Og til ref. er jeg 182cm/76kg kjører 157 camber plate med ovennevnte 60cm 12/-12. Bytter til 155 rocker om litt, da trolig med 57cm 12/-12.
Endret av cbastus
Takker for tipsene!! Endte opp med å sette de ett hakk videre på begge sider med 12/-6.. hadde 12/-3 før, men føltes bra ut når jeg testet det igår litt uvant istarten med både brett og vinkel, men føltes bra ut etter ett par turer.. blir en tur i kveld og til tryvann:D
Da var Union Force bindinger bestilt :)
Gnu Bindingene jeg har fra før er riktignok bare brukt en sesong, men maken til dårlig kvalitet ska man lete lenge etter. Får ikke skrudd ned alle skruene på den ene bindingen pga hullene ikke står i stil med brettet :p
Da har de kanskje samme svakheten som Ride, at skruer ol. går opp mens man kjører litt? Du kan også kjøpe ny hardware (skruer og skiver) på de fleste snowboardbutikker, litt lock tight (blå om du kjøper merket lock tight) kan også være lurt. Hardware pleier har standardmål, men avvik kan tydeligvis forekomme.
Det kan forresten også være at man sliter ut gjengene på skruer/skruehull, så være forsiktig med å ikke trekke til skruene for hardt.
Ja bruker lock tight på dem. Er masse problemer med de bindingene, gradskiva er også helt på jordet. Eneste som er bra er at det er Fastec system så og ta av/på bindingene går extremt fort. Men de sitter ikke like bra på som vanelige bindinger gjør desverre.
Skal få nytt snowboard i år siden mitt gamle er alt for lite og jeg i mellomtiden bare har leid bredd (helt for jævlig). Vurderer å kjøpe et nytt burton siden det er hva de fleste anbefaler.
Uansett da så har familien min fått for seg at jeg nå plutselig skal begynne med hjelm, noe som jeg er litt skeptisk til. Jeg synes egentlig ikke Snowboard hjelmene er så dødla kule, jeg kler de i vertfall ikke. Så jeg lurer litt på hvor vanlig det egentlig er med snowboard hjelm? Er det veldig lurt å bruke det? Jeg driver egentlig ikke noe spesielt med triksing, liker best å renne litt sånn halvveis utenfor løypa i myk snø. Jeg har allerede sånn slags beskyttelse drakt som jeg har under jakka. Den dekker til håndleddene, korsryggen, ribbena og diverse annet. Den har jeg ikke noe imot å bruke siden den sitter tett til kroppen og jeg skjønner at den er viktig, men hjelm? Blir ikke det litt i drøyeste laget?
Jeg vet det er litt barnslig holdning, litt sånn "Neeei, jeg vil ikke bruke sykkelhjelm". Det er bare det at jeg vil jo se litt bra ut uti bakken. Vis det absolutt er anbefalt med hjelm kunne jeg kanskje tenke meg noe litt retro, litt sånn gammeldags motorsykkel hjelm. Finnes det noe sånt innen for snowboard hjelmer?
Å ikke bruke hjelm fordi det ikke ser kult ut (etter din mening) er bare tull. Hjelm er en veldig god investering, og den kommer sannsynligvis til å redde deg mer enn èn gang!
Det er vanlig å bruke hjelm i bakken, og det finnes mange typer forskjellige hjemler, både i design og kvalitet.
Men det er litt forskjellig utvalg i Norge og resten av verden, så om du finner en hjelm på BuySnow, så er det ikke sikkert du får tak i den i Norge. Så hvis du kan bestille fra utlandet er det en stor fordel.
Og sist men ikke minst; Ikke spar penger på hjelm. Da kan du heller spare inn de pengene på en annen bukse.
Jeg bruker Burton Hifi, ser bra ut og sikkerhetsmessig er den bra. (etter egen erfaring å dømme)
Genialt med heliet :p
er sykt fornøyd med helli klippene. kompis som har brukt mye tid og penger på og få til et fjernstyrt helikopter som man kan filme med. Var første ordentlige session vi hadde med helli. Det skal bli sykt mange fler. Var også føstegang jeg testet "biggern" i "parken" min..
