Den store Snowboardtråden
jacoP
Prøv i løssnøen ja... Det er digg å lande, men du må liksom tørre å satse bakover... Etter det, så annbefaler jeg å ta en tur i svømmehallen, å ta noen bakover fra 1 meteren... Og etterhvert som du får mer kontroll, så tar du fra høyere høyder...
Men husk, at ingen kan lære deg bakover, du må liksom bare ta risken selv..
Etter du har gått rundt en gang, så går resten som smurt ;)
Tenkt å kjøpe meg Snowboard nå, siden jeg mener det ser artigere ut enn ski. (Har stått på ski 3 år nå)
Har et Par Dynastar Troublemaker og Salomon 1080, hvor mye tror dere jeg kan få for det? Nok til å kjøpe noe bra og begynne med?
Edit: Er dette noe og gå for?
Endret av Applebee
Stakk innom Burton lageret på Hamar og der hadde de følgende til meg
Burton Domination plate
Du meiner Burton Dominant? Smooth plate det! Men pass på, den er ikkje så vanskeleg å knekke! :ph34r:
Hva legger du i "ikke vanskelig å knekke" ? : P
Hvordan er denne plata å hoppe med?
Angående backflip, så har jeg ikke prøvd det på snowboard enda, men vet jeg kommer til å prøve så fort det kommer litt løssnø! Tar backflip på flat gressplen. Kan anbefale å øve seg på trampoline sånn at man blir kjent med hvordan rotasjonen kjennes. Men må si det er ganske stor forskjell på å ta backflip på trampline og frittstående. Man må være veldig mye mer eksplosiv på bakken. Men tror backflip på snowboard blir som å ta på trampolie ;)
Jeg var i Hemsedal på lørdag, og kan ikke si annet enn at den nye plata er konge. Var kun 2 bakker oppe, og ikke de beste forholdene, men det fungerte. Nå gleder jeg meg bare til neste gang jeg skal opp på fjellet, som ikke blir så lenge til.
Når det gjelder backflip så har jeg ikke turt å tatt det på snowboard enda, men jeg tar wallflip og backflip på trampoline. Før vel kanskje prøve i år, hehe.
Åhhh, gleder meg sånn til å komme hjem fra jobben den 26 nov. Ligger Lib-tech TRS BTX 159 å venter på meg på Base. Da bør det være åpnet i Myrkdalen! Det kribbler i bene etter å komme meg opp i bakken. Eg må slutte å se på snowboardfilmer før sessongen....
Da er jeg hjemme støl og sliten, etter en morsom helg med mye shreding!
Dog klarte å få en skikkelig ripe nesten helt inn. Kjørte offpist der det ikke var så mye snø. Og skulle droppe ned et "stup" Men på "stup" kanten skrapet nosen på en stein så jeg stoppet opp helt og datt ned med ryggen først ned i steinrøysen under som var dekt med tja 10-15 cm med snø. Ikke godt!
Men har hatt en digg helg! fett å være på brett igjen :)
oiii... :O riper er kjipt!.. ;P venter til det er kommet væffal en halvmeter til je begyner med offpist i år je!.. ;)
Noen som var i hafjell i helga? Var det mere enn bare den minste rail boksen som ble satt opp? og hvordan var hoppene som er åpne?
Var 4 rails hvis jeg ikke tar helt feil (box, rør, kink, stang) og et hopp. Hoppet var av typen isete og kort landing, men greit nok. Synes det er utrolig bra at Hafjell har fått åpnet så mye løype så tidlig. :)
Skaff deg noen med gult eller rosa glass iallefall.
Og hva slags hjelm har du? Må sjekke litt rundt om hvem som passer hjelmen din best. Dragon passer perfekt med sweet hjelmer, oakely er litt mer runde og passer derfor ikke helt perfekt, men de funker ;)
Ingen som har noe fornuftig svar?
ekke sikker på hva du prater om, emn er det ski, så veit je ikke hvor mye du kan få for de!.. : D
og det er en R.E.D. trace hjelm!.. ^^ så veit ikke je!.. ;P
