BalleKnalle Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Vurderer en av disse, men hvilken? Kan legge til at støy synes jeg er en uting :!: Enermax Liberty 620W MIST 600W, ATX 2.2 Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Velg MIST'en du! Har 500W av samme utgave, veldig stillegående, stabil strøm selv med maks last. Har ikke angret ett sekund på at jeg kjøpte den. MIST annbefales! ~ Medion Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Har Enermax`en selv og det er det råeste eg har vært borti. Har prøvd mange Psu gjennom årene. Lenke til kommentar
BalleKnalle Skrevet 19. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2006 Hm... 1-1 til nå da :!: Noen som har prøvd begge? Støy nivå f.eks? Bare kjør på med erfaringer Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Tror du blir fornøyd uansett hvem du velger. Er som å velge mellom Ferrari eller Lamborghini. Har enermaxen selv og er meget fornøyd. Lenke til kommentar
oOF Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Har kun hatt en Enermax 430watter, og den var en solid sak; så jeg ville gått for Enermaxen. Mist har jeg aldri hatt, så mine kommentarer blr taes med en klype salt kanskje. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Enermax Noisetaker er stille, men har ikke prøvd liberty, ellers burde du kanskje legge til Seasonic til lista? Meget god kvalitet og veldig stille. AtW Lenke til kommentar
LianLidude Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 MIST 600W FFS. Den blir lett overdøyd av andre enheter i kabinettet, så støy er ikke et tema. Den er fjellstabil og 4 12V railer og den bare eter alt du måtte stappe i den, her er det mer en nok kraft. Kjøper du denne, vil du nok slippe å kjøpe ny PSU på en stund Den er også rimelig tung som gir en god kvalitetsfeeling. Har den selv, og kunne ikke hatt bedre strømforsyning Lenke til kommentar
BalleKnalle Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Det er nettopp slik jeg også tenker LianLidude. Greit å legge litt penger i det og slippe å bytte for hver gang en oppgraderer noe annet. Hadde/har en Thermaltake 680 watt som bråker noe jævlig etter min smak, så jeg vil ikke kjøpe katta i den berømte sekken.. Har søkt gjennom forumet etter Mist og må si at det virker som det er mange som "klager"? Lenke til kommentar
ekwathne Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Krone vs mynt er vell det eneste som kan gjøre dette valget, begge psu er bra. Mvh Erling Lenke til kommentar
espentan Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 (endret) Vel, forløpig har jeg hatt en smule dårlig erfaring med MIST. Kjøpte først en 500W. Denne ga fra seg en høyfrekvent piping som varierte litt avhengig av load. Litt som pipingen fra gamle, CRT-baserte TV'er, for de som vet hva jeg mener. Ble lettere sprø av å høre på den. Så jeg donerte 500-watt'eren til en backup-server på jobben og kjøpte enda en MIST. Denne gangen en 600W. Denne piper ikke slik den første gjorde, men viften går vesentlig fortere enn på 500W. Det tross at belastning og alle andre variabler er de samme som når jeg brukte 500W. Resultatet er at den bråker mye mer. Irriterende mye mer. Det skal være sagt at det ikke er så mye annet i kabinettet som bråker. Kun to stk. 120mm PAPST-vifter og en Zalman CNPS9500 CPU-kjøler. Det eneste jeg hører fra kabinettet nå er MIST'en, så jeg kommer til å plukke ut den og legge den på hylla inntil videre og gå tilbake til gode, gamle Fortron/Source. Ingen svart lakk og ingen modulære kabler, men den gjør da jobben den skal uten å mase om det. - Espen Endret 20. oktober 2006 av espentan Lenke til kommentar
BalleKnalle Skrevet 21. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2006 Har et Stacker kabinett selv, med 3 stk 120mm + 80mm i toppen + 2 papst vifter 80mm i bunnen. +300mm crossflow fan. På CPU har jeg en 120mm North Q på såvidt 1100 omdr og på grafikk kortet har jeg en Zalmann... Som sagt synes jeg Thermaltaken (2x80mm) min med stil overdøver alt dette til enhver tid... Så jeg vil helst ikke kjøpe den der katta :!: Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Har hørt masse tull om MIST 600W. 500W skal visst være en mye bedre utgave av MIST fordi 600wern utvikler mye mer varme, og vifta lager dermed mye mer støy. Tror nok Enermax er så godt som det råeste du får. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Har hørt masse tull om MIST 600W. 500W skal visst være en mye bedre utgave av MIST fordi 600wern utvikler mye mer varme, og vifta lager dermed mye mer støy. Tror nok Enermax er så godt som det råeste du får. 7119603[/snapback] Om viftekontrolleren er bra lagd skal det egentlig ikke være noe stort problem med mer varme før mellom 500 og 600 watt, såklart er det sikkert litt endring i effektiviteten (de fleste forskyninger har vel best effektivitet på rundt 80% load), men tror ikke det skal være så hardt å ikke ha alt for mye dårlige effektivitet med bare 20% høyere makskapasitet. AtW Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Det er sant, men så godt som alle MIST 600W eiere med kraftige systemer sier den lager mye mer støy enn forventet og/eller til sammenligning med MIST 500W hvis man ser på erfaringer fra prisguiden. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Det er sant, men så godt som alle MIST 600W eiere med kraftige systemer sier den lager mye mer støy enn forventet og/eller til sammenligning med MIST 500W hvis man ser på erfaringer fra prisguiden. 7119646[/snapback] Ja, det er derfor jeg tror det er en viftekontroller som har skylda. Det er ren spekulasjon såklart, men jeg vil tippe effektiviteten og dermed varmeutviklingen på et likt system er ganske like på disse to modellene. Evt kan det vær de har vært litt uheldig med oppsett av kjøleribber o.l. AtW Lenke til kommentar
Vinci Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Har både Mist 500W og 600W, de er begge meget stille. 500W'eren hører jeg ikke noe som helst til, 600W er nok et par desibel høyere, men du skal virkelig høre godt etter tett inntill kabinettet før du hører noe. Vil si meg meget fornøyd meg begge to. Men har hørt veldig mye positiv om Enermax også, så dette er garantert en bra PSU også, mer kan jeg ikke si da jeg ikke har egen erfaring med denne. Hilsen Vinci Lenke til kommentar
wil Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Enermax PSU`ene er kjempe bra. Har en 485 watter selv som drar den maskinvaren jeg har i profilen min med glans. Og enda har jeg noen kontakter til overs. Har litt lyst på en større versjon av Enermaxen, men vet ikke helt enda. Har egentlig andre prioriteringer først som skal kjøpes inn. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Enermax PSU`ene er kjempe bra. Har en 485 watter selv som drar den maskinvaren jeg har i profilen min med glans. Og enda har jeg noen kontakter til overs.Har litt lyst på en større versjon av Enermaxen, men vet ikke helt enda. Har egentlig andre prioriteringer først som skal kjøpes inn. 7121305[/snapback] Ikke for å være slem eller noe, men det er ikke såå mye å drive i det oppsettet, enhver PSU med så mye effekt av et helt akseptabelt eller bedre merke ville antakelig drive det helt fint. Og noisetaker-serien virker bra støymessig, men jeg er usikker på hvordan det ligger ann med andre modeller, men gamle enermax 350 er ikke så stille. AtW Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Tror du blir fornøyd uansett hvem du velger. Er som å velge mellom Ferrari eller Lamborghini. Har enermaxen selv og er meget fornøyd. 7107527[/snapback] Ferrari er best tror du er smartest hvis du går for mist en pga atde har etfryktelig godt rykte på seg. har ikke mist men en forderved dårlig Q-tec Lenke til kommentar
