hargar Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Hei. Jeg har et stort problem med en harddisk som jeg ikke lenger får tilgang til på noen som helst måte. Problemet startet med at windows ikke ville boote. Feilmeldingen var at windows\system32\config\system var ødelagt. Altså en registerfeil. Leste veiledningene på microsoft sine sider om å gjenopprette register. Gjenopprettingskonsollen klarte imidlertid ikke å få tilgang til harddisken. Alle filsystemkommandoer feilet. Kjørte chkdsk, og den rapporterte om uopprettelig feil på harddisken. Startet så opp pcen med UBCDwin. Her dukker harddisken opp som en stasjon, men det er ikke mulig å gå inn på den. Det kommer bare melding om at volumet ikke er formatert. Det samme skjedde da jeg prøvde å sette harddisken i en annen pc (som sekundær HD) og gå inn på den derfra. Har også kjørt HD-diagnoseprogrammene i UBCDwin. Error scan i HD tune viser 4.6% skadde blokker. Healthpunktet (dette er vel S.M.A.R.T-data?) viser OK på alle punkter. Bart's Stufftest klarer ikke å kjøre på grunn av HD-error. Diskcheck klarer ikke å kjøre fordi den ikke får aksess til HD. WDWinDlg finner "too many bad sectors". Alt dette tyder vel på et ganske alvorlig problem med harddisken. Er det mulig å redde ut data fra den? Vil den funke bra igjen ved full formatering, eller har den totalhavarert? Håper noen kan hjelpe... Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Nei, det høres ganske ille ut. Håper du har tatt backup av viktige data. Kan du gi mer detaljert info hva som skjer når du setter den inn som HDD2 i en annen maskin hvor windows(xp/2000) er installert? Lenke til kommentar
Wayfarer Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Har hatt akkurat samme problem selv. Satte disken som slave og kjørte GetDataBack på den. Fikk berget en god del data på den måten Det tar riktignok gruelig lang tid. Lenke til kommentar
hargar Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Når disken settes i en annen maskin dukker den opp som en ny stasjon. I dette tilfellet F:. Når den dobbeltklikkes står datamaskinen lenge og jobber før meldingen "stasjonen er ikke formatert. vil du formatere den nå?" dukker opp. Jeg lyktes heller ikke i å åpne diskbehandling mens disken sto i. Skal skjekke ut GetDataBack når jeg får sjans. Pcen er nemlig ikke min og befinner seg ikke hjemme hos meg. Lenke til kommentar
