Hva tapper batteriet?
geirb68
Ta av + polen på batteriet og kobl et ampemeter i mellom.
Dersom batteriet ditt er full ladet og lades ut på 5 timer, vil det si at det tappes med 13ampere. (DVS at du trenger et kraftig ampermeter.) Du kan også benytte en 60W12V lyspære i stedet for ampermeter som nødløsning.
Trekk ut en og en sikring i sikringsboksen. Se på ampermeteret når det slutter å gå strøm. Da har du funnet sikringskretsen som trekker strøm.
Batteriet ditt er sikkert på 55 Ah. Dvs at tid * strøm = 55. Du sier at tiden er 4timer.
55/4 er ca 13A
13A*12V= 156W. Det er effekten av alle lysene på bilen din for eksempel. Så du leter mer enn et ur som stjeler strøm, for å si det sånn.
Endret av Luske_Ludvig
Hadde bare teori å praksis stemt....Desverre er det slik at en ikke kan regne seg fram slik i praksis da tallene ikke stemmer hvis en tar to like brukte batterier eller to forskjellige biler.En person sier som regel at batteriet er flatt når det ikke er nok strøm til å starte,men batteriet har jo fremdeles mye strøm igjen.
Det enkleste er nok å gjøre som Luske_Ludvig skriver. Skru av tenninga og let fram sikringsboksen(e). Noen biler har en ekstra sikringsboks et sted under panseret.
Ta ut en sikring og kople et multimeter (stilt på ampere) eller et amperemeter inn på der sikringen stod. Når du finner en sikring som det går strøm i så leter du opp i manualen til bilen og sjekker hva som er koplet på den sikringen. Så er det bare å kople vekk/fra en og en ting til du ikke måler strøm.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Sjekk først at det ikke er feil på batteriet, selv om det her helt nytt. Koble det fra når det er fulladet, og se om det lader seg ut når det ikke er tilkoblet noe.
Er batteriet oppbrukt så vil det ta til seg lading og alt ser normalt ut helt til du vrir om tenningsnøkkelen, da står bare startreleet der og tikker.
Mål spenninga på batteriet med full belysning påslått uten at motoren er i gang på nylada batteri.
Er spenninga mye under 12V er det bare og kaste blyklumpen.
Er batteriet godt følg fremgangsmåten til Luske_Ludvig.
Ta av minuspolen,Sett klypen til prøvelampen på batterikabelen du løsnet og stikk spissen på prøvelampen inn i minuspolen.Det du har gjort da er at du løsnet kabelen og koblet imellom en prøvelampe.Da må all strøm som går ut av batteriet gå igjennom prøvelampen.Går det strøm ut av batteriet igjennom prøvelampen vil den lyse.Nå kan du begynne å koble fra ting.Begynn med å ta ut pære i hanske,koffert og event motorrom.husk å slå av kupelys.Slukker ikke lampen nå må du koble fra event ekstrautstyr som radio, mobil mm.slukker den ikke da må du trekke ut en og en sikring til lampen slukker.når du finner ut hvilken sikring som får lampen til å slukke kan du se hva sikringen går til.
