Hvordan skjule epostadresse?
Hei!
Jeg har følgende kode:
<html>
String navnet = request.getParameter("navn");
String beskrivelse = request.getParameter("besk");
String epost = request.getParameter("postadr");
String pos = request.getParameter("ja");
out.println("Navn: "+ navnet);%><br>
if ("j".equals(pos) ) {
out.println("E-postadresse: " +epost);
else{
out.println("E-postadresse: Vis E-postadresse er ikke huket av");
}%><br>
out.println("Beskrivelse: " +beskrivelse);
</html>
Jeg vil skjule epostadressen om blir skrevet ut (gjøre den mindre lesbar for datamaskiner) ved hjelp av noe slikt:
String kamuflerEpost(String epost){
return epost.replaceFirst("@", "(alpha)");
Er det noen her som vet hvordan dette kan gjøres?
Endret av apwr
Tja, du kan skrive mailadressen på ett bilde? eller tenker du å bruke det som en mailto link?
7112758[/snapback]
Ei mailto-lenke vil jo aldri bli trygg, enkelt og greit fordi den må nødvendigvis innehalde epostadressa du vil skjule ;)
Tryggast av vil du nok vere med å skrive epostadressa i ei bildefil.
stemmer JonT, men det gjelder vel også jsp?
Så slik sett er det umulig å vise e-postadressen til person1, samtidig som den er skjult for person2, hvor person2=maskin som søker etter mail-adresser ...
Blir noe ala de som ønsker å vise frem et bilde til besøkende, samtidig som det ikke skal kunne gå an å lagre bildet for disse besøkende.. UMULIG
Men javascript kan kanskje lure en og annen bot? Eller eventuelt å liste opp e-post-adressen i et ukjent format, f.eks: ola_krøllalfa_hansen_punktum_no. Men en bot kan lett programeres til å tolke slikt også da
Har du mulighet for å bruke PHP?
7104070[/snapback]
PHP behandler ting på server siden å spytter ut ferdig kode. Derfor vil det aldri hjelpe vis du bruker PHP (Med mindre du bruker GD for å lage et bilde som viser epostadressen.)
7134830[/snapback]
Er du tidig? Man kan gjøre alt man vil med PHP. Man kan reversere strengen, erstatte ord, bytte ut toppnivådomenenavn m.m.
$fake_mail = str_replace("@", "_AT_", $mail);
$fakere_mail = str_replace(".", "...DOT...", $fake_mail);
7104070[/snapback]
7134830[/snapback]
7136199[/snapback]
Hvorfor ikke bare skrive dette som ren tekst? Jo, fordi det sannsynligvis er roboter der ute som tar dette som e-postadresser også, siden er det en veldig vanlig måte å skrive adressene på i dag.
Dessuten vil en forfalsket adresse være ca like nyttesløs som alle andre forslag, da brukeren ikke kan benytte den uendret, eller enda bedre, klikke på den som en link.
7104070[/snapback]
7134830[/snapback]
7136199[/snapback]
7136275[/snapback]
Hvis målet er at ingen roboter skal klare å tolke det, men alle mennesker skal, må det være et godt laget CAPTHA. Ellers blir det vanskelig.
Med PHP og substr kan du gjøre som Slashdot, nemlig å flytte rundt på tekst og ha i paranteser hva som hører til hvor.
Men man kan ikke lage noe som mennesker kan trykke på uten at roboter klarer å snappe det opp.
