string med mønster => array
Hei,
jeg er ganske ny i PHP og lurer på en ting.
Jeg har en tekst fil med med informasjon som har dette mønsteret:
a:::b:::c:::d:::e:::a:::b:::c:::d:::e:::a:::b:::c:::d:::e:::a::: osv..
Jeg vil omforme dette til:
(a,b,c,d,e),(a,b,c,d,e),(a,b,c,d,e),...
Jeg har løst det på denne måten og det virker:
$filnavn = "konto2.txt";
$fil = fopen($filnavn, 'r');
$innhold = fread($fil, filesize($filnavn));
fclose($fil);
$innhold = ereg_replace("::::::", "::: :::", $innhold);
$innhold = ereg_replace(":::::::::", "::: ::: :::", $innhold);
$array = explode(':::', $innhold);
$entries_totalt = count($array) - 1;
$start = 0;
while($start < $entries_totalt) {
 $k_dato = trim($array[$start]);
 $k_type = trim($array[$start+1]);
 $k_navn = trim($array[$start+2]);
 $k_ut = trim($array[$start+3]);
 $k_inn = trim($array[$start+4]);
 $pause = ",";
 if($start == $entries_totalt) { $pause = ";"; }
 echo"(\"$k_dato\",\"$k_type\",\"$k_navn\",\"$k_ut\",\"$k_inn\")$pause<br />";
 $start = $start + 5;
Problemet er at tror dette er veldig tungvindt og jeg har muligheten til å lage mønsteret i filen slik, hvordan kunne jeg løst det hvis det så slik ut?:
a:::b:::c:::d:::e::;a:::b:::c:::d:::e::;a:::b:::c.....
Legg merke til ::; over som indikerer slutt på rad. Er det noen tegn som egner seg bedre til å skille med?
Endret av fjellbar
hvis du bare vil ha det skrevet ut til sånn:
Så er det vel ikke vanskeligere enn:
PHP
<?php
$i file_get_contents("fil.txt");
$i str_replace("::;","),(",$i);
$i str_replace(":::",","$i);
$i "(".$i.")";
echo $i;
PHP
<?php
$i = file_get_contents("fil.txt");
$i = str_replace("::;","),(",$i);
$i = str_replace(":::",",", $i);
$i = "(".$i.")";
echo $i;
7103709[/snapback]
Sikker på at det der gir det korrekte resultatet?
$i starter med å hente fila, så blir alle ::; i $i erstattet med '),(', som da er den nye verdien til $i. Og når du da skal hente ut ::: i $i, så er vel ikke de der?
EDIT: Glem det, tenkte over det en gang til :p
Og highlight i quote funker ikke.
Endret av M4rTiN
PHP
<?php
$i "(".$i.")";
echo $i;
7103709[/snapback]
Funket fint det, men finnes det ikke en måte å få det i array slik på en måte:?
   [0]
        [0] a
        [1] b
        [2] c
        [3] d
        [4] e
  [1]
        [0] a
        [1] b
        [2] c
        [3] d
        [4] e
 [2]
        [0] a
        [1] b
        [2] c
        [3] d
        [4] e
 [3]
        osv..
