Kjøp av ny cpu,minne og hovedkort (5000kr)
Jeg skal altså oppgadere min datamaskin. Skal kjøpe ny cpu, nytt minne og nytt hovedkort, total håper jeg å bruke i underkant av 5000 kroner.
Budsjett
CPU: 2000
Minne: 1000 til 2000
Hovedkort: 500 til 1500
Jeg har fra før av:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Gainward GeForce 6600GT 256MB
Datamaskinen skal hovedsakelig brukes til filmredigering, og ikke spill. Men det er mulig at jeg kanskje en gang i framtiden også kjøper meg nytt skjermkort.
Takker for veldig raskt svar.
Du har vel ikke muligheten til å forklare hvorfor du anbefaler akkurat disse komponentene?
Når det gjelder minne jeg har fra før, det er mulig å bruk de i det nye hovedkortet?
Edit: Så dvs at jeg ikke kan bruke mitt gamle skjermkort i det nye hovedkortet? Vel, 5000 kroner er egentlig maks penger jeg kan bruke. Hvis jeg vil bruke mer, så er jeg vel nødt til å jobbe i høstferien også ... hmm
Endret av Arsenal_RULES
Det skulle bare mangle på en rolig dag på jobben :)
Når det gjelder minnet ditt er dette DDR. Det kan ikke brukes åp hovedkort for DDR2.
Les mer om ram i denne utmerkede guiden fra vår eget nettsted HW.no: Minneguide
De komponentene jeg anbefalte er det som etter min mening gir mest for penga i den prisklassen og til ditt bruk. Mye ram (2GB) er bra når man holder på med store videofiler. Du skal ikke overklokke, så du trenger ikke den råeste rammen som fins.
Jeg må vel si at jeg personlig liker bedre AMD, selv om jeg ikke kan gi noen gode argumenter for hvorfor.
Grunnen til at jeg velger å oppgradere nå er at hovedkortet sa takk for seg i går ... så trenger jeg så sårt en oppgradering. Så jeg antar at de fleste vil anbefale meg å velge den nye teknologien, DDR2, cualcore og den slags, framfor den gamle teknologien, slik at jeg har gode muligheter for oppgraderinger i framtiden.
Du kan vel bruke din gamle DDR og ditt AGP skjermkort på et Asrock hovedkort.
F.eks ASRock ConRoe865PE
Og siden det omtrent ikke koster noe, kan du bare kjøpe nytt, når du vil ha et PciE skjermkort.
Eller du kan kjøpe et ASRock 775Dual-VSTA, som har både PciE og AGP og DDR og DDR2 puu-haaa ! Det er tilogmed billigere. Snakk om kompromiss :D
*Edit* for sein... :(
Endret av Karamell
Frister veldig å gå for den siste løsningen, men er det noen bakdeler med å blande forskjellige minner på denne måten. Eller er det lurere å spandere et kjempe billig skjermkort og kjøpe Asus P5B, Intel C2D E6400 og Corsair Value Select 2GB 533 CL4?
Du kan ikke blande mellom DDR og DDR2 minne på ASrock kortet!
Forslaget er bare gunstig om du benytter Twinmos minnet ditt og det skjermkortet du allerede har. Så kan du evt bytte til et 2GB DDR2 sett ved en senere anledning når minneprisene er noe mer fornuftige. Da kan du sikkert selge Asrock kortet for noen hundre og kjøpe et annet HK alt etter hva som er på markedet da.
Du vil oppleve bedre ytelse med det oppsettet du foreslår særlig ved overklokking da Asrock kortet i liten grad støtter dette.
Det finnes da ingen billige 2GB sett nå.
Som en overgangsordning vil et ASRock 775Dual-VSTA fungere bra. Det støtter både minne og skjermkortet ditt. Om du kombinerer det med en E6400 eller bedre får du et greit system. Og en pris på bare 2500 kr.
7103079[/snapback]
jeg syns dette virker som et knakende godt forslag hvis du har tenkt å bare ha noe midlertidig. på sikt kan mitt oppsett være en god investering, men jeg er enig med heisann i at dette kan være best hvis du ikke har tenkt å gå for en full oppgradering akkurat nå.
snip....
7105600[/snapback]
Har ikke du et sett med 2 brikker å 512 allerede? Du vil ikke kunne bruke flere enn 2 brikker på hovedkortet. Om du ønsker 2GB må du kjøpe et 2GB sett og da kjøper du selvfølgelig DDR2 og kanskje et annet hovedkort.
Endret av heisann80
hvis du leser ramguiden til hardware.no som jeg linka tidligere forklares det der hva som er forskjellen på minnet og minnehastigheter.
hvis jeg husker riktig gir ddr400 minne en båndbredde på 3200MB/s (hence PC3200 som det også kalles) teoretisk, mens DDR2 533 vil gi deg 4264 MS/s teoretisk. Dessuten har intel forbedret minnekontrolleren på C2D-prosessorene for å bedre minnebåndbredda. (rett meg hvis jeg har misforstått dette)
Jeg sitter pr nå med et helt greit oppsett som ikke er så ulikt ditt. som vanlig sikler jeg likevel på nytt oppsett, og ville i utgangspunktet gå for en 4600+ eller en 5000+amd men har etterhvert bestemt meg for et C2D oppsett.
Og ja, det er alltid morsomt å oppgradere, innit? :thumbup:
Kingston HyperX 2GB 750MHz DDR II DIMM
PC2 6000 Kit m/2stk 2x1024 CL4(4-4-4-12) 16 2 050,-
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=29707
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket775
2MB, BOXED m/vifte 100+ 1 650,-
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=36997
Gigabyte GA-965P-DS3 hovedkort S775
ATX/S-ATAII/Gb-LAN/8ch.LYD 15 1 395,-
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=37459
POV GeFORCE 7300 GS 256MB PCIe
DVI,VGA, TV-ut ++ 13 599,-
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=29993
Da havner du på litt over 5600kr
Cpuen på det HKet bør fint klokke til 3Ghz med standar kjøler.
Du bør klare å få noen 100 lapper for deg gamle oppsettet.
Test av HK med E6300
http://www.maxitmag.com/testing-bay/mother...erboard-review/
Endret av taz
7108284[/snapback]
Fint det der, men ville heller gått ned 700kr til et AsRock kort og heller kjøpt et 7600GT for pengene til overs.
