Mixy Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hvordan overklokker man RAM brikker? Og hvordan hjelper dette, vil det si at hvis du for eks har 256 så kan du klokke den til 512 ellerno sånt? 7113188[/snapback] Når du klokker RAM, øker du ikke antall megabyte, men hastigheten minnet kjører på. F.eks du kan klokke fra DDR533 som er 533Mhz til kanskje 600 Mhz, med de rette brikkene, hovedkort og CPU. Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Hvordan overklokker man RAM brikker? Og hvordan hjelper dette, vil det si at hvis du for eks har 256 så kan du klokke den til 512 ellerno sånt? 7113188[/snapback] Når du klokker RAM, øker du ikke antall megabyte, men hastigheten minnet kjører på. F.eks du kan klokke fra DDR533 som er 533Mhz til kanskje 600 Mhz, med de rette brikkene, hovedkort og CPU. 7113813[/snapback] Ok daså. Da skjønner jeg. Men d er det vel bedre bare kjøpe seg en ram brikke som har høyere mhz? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Joda, det går selfølgelig an. MEN du får ikke brukt disse ekstra megahertzene før du overklokker, eller stiller opp multiplieren (slik at minne og CPU ikke kjører synkront. Dette kan gi ytelsestap når det kommer til Intel systemer) Tror det skal ligge en ganske god sticky i "Oveklokking av ram" underkategorien. Hvis du er inntresert i dette, erller ikke skjønte helt hva jeg mente Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Joda, det går selfølgelig an. MEN du får ikke brukt disse ekstra megahertzene før du overklokker, eller stiller opp multiplieren (slik at minne og CPU ikke kjører synkront. Dette kan gi ytelsestap når det kommer til Intel systemer) Tror det skal ligge en ganske god sticky i "Oveklokking av ram" underkategorien. Hvis du er inntresert i dette, erller ikke skjønte helt hva jeg mente 7114009[/snapback] Okey Jeg tror jeg holder meg til å bar kjøpe RAM og ikkeno overklokking ;P Men takk for hjelpa likevel =) Lenke til kommentar
