ole-e Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Noen som kan hjelpe meg med en maskin her? har kjøpt Asus A7V333, ATA/133 hovedkort og Athlon XP 1800+ 266mhz bus.. Starter men ikke noe på skjermen, har prøvd diverse jumper innstillinger på Sysclocken og Voltjumperne.. denne har både "Jumperfree" og "Jumper" mode.. plz hjelp.. asap.. Noen som kan hjelpe meg med disse jumperne? Lenke til kommentar
Insanity Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Kortet skal stå på jumperfree mode fra fabrikken. Sikker på at det ikke er noe annet du har glemt? Gå over alle kontakter på nytt og sjekk at alt står rett i. Sjekk også ram'en osv... Lenke til kommentar
Snask Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Ikke for å være veldig slem, men. les manualen. det er en grunn for at den følger med hovedkortet. Selv om det litt hardt for oss, så står alt GODT beskrevet i manualen. Lenke til kommentar
markusol Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 Hei. Har samme hovedkort som deg. Fikk et liknende problem da jeg skulle starte opp. Men det viste seg bare å være at rammen ikke satt ordentlig på plass. Måtte presse så indelig hard for å få de til å sitte. Dette hovedkortet har noe som heter POST-REPORTER eller noe i den dur, som melder i fra hvor i oppstarten den henger (hvis den gjør det). Det er en stemme som leser opp hva som er feil. Denne kommer enten fra LYDKORTET--> HØYTALLERENE(lavt lyd signal) eller PC-SPEAKEREN. Dette kan stilles på en jumper på hovedkortet.(AV/PCSPEAKER/LYDUT) som det står om i manualen. Pass på at denne er på. Tror default er på lydutgangen på det integrerte lydjortet. PS: kan være litt vanskelig å høre hva stemmen sier. hør godt etter! Lenke til kommentar
markusol Skrevet 6. november 2002 Del Skrevet 6. november 2002 ---beklager dobbeltposting--- [ Denne Melding var redigert av: markusol på 2002-11-06 20:06 ] Lenke til kommentar
