Gravemaskin Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Har en gammel Dell Dimension 4550 som brukes til spilling, ca 48 timer i uka.(jada, vet ) Releasen til nyeste battlefield og Neverwinter Nights 2 er rett rundt hjørnet. Og er rimelig lei lav fps, lange laste tider og det som verre er, og vil derfor få oppgradert den så grafikken kan kjøres over laveste settings med 20-30 fps. Har en Intel Pentium 4 - 2000 prosessor med 2Ghz. 768 DDR ram (se CPU-Z loggen for mer info om den.) Hoverkortet er ett intel kort laget for dell maskiner (limer inn info samlet med CPU-Z lengere ned for ordens skyld) Skaffet ett Radeon Sapphire 9600pro kort fra Komplett forige år (specs på kortet hær) Sitter på en elgammel skjerm og, men er viktigere og få oppgradert Hardware inni PCen først, prioriteringer vettu Var dum nok til og titte innom Alienware og fant en fin en til rundt 80,000 etter jeg satt inn det jeg ville ha, men har ikke råd til stort mer enn 10,000 Trenger egentlig og få oppgradert hastigheten på dataen, eller eventuelt skaffe ett shuttle kabinett med nytt hoverkort og skaffe ny CPU. Har noen gode tips på hva som burde oppgraderes eller byttes ut for og få en bra Gaming PC, så ville det vært supert. -Stian (jobber ikke i mårra, til de som lurer på postings tida ) edit: Glemte og si at vifta på grafikk-kortet har blitt byttet ut med en større en, og en som bråker mindre, så har overklokkings muligheter dær. CPU-Z LOGGEN: ---------------------- CPU-Z version 1.30 ---------------------- CPUID Output ------------------------------------------------------------------------------ Number of CPUs 1 APIC ID 0 Name Intel Pentium 4 Code name Northwood Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.00GHz Family/Model/Stepping F27 Extended Family/Model 0/0 Brand ID 9 Package mPGA-478 Core Stepping C1 Technology 0.13µ Instructions Sets MMX, SSE, SSE2 Clock Speed 1993.6 MHz Clock multiplier x20.0 Front Side Bus Frequency 99.7 MHz Bus Speed 398.7 MHz Stock frequency 2000 MHz L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size L2 Speed 1993.6 MHz (Full) L2 Location On Chip L2 Data Prefetch Logic yes L2 Bus Width 256 bits eax ebx ecx edx Function 00000000 00000002 756e6547 6c65746e 49656e69 Function 00000001 00000f27 00010809 00004400 bfebfbff Function 00000002 665b5101 00000000 00000000 007b7040 Function 80000000 80000004 00000000 00000000 00000000 Function 80000001 00000000 00000000 00000000 00000000 Function 80000002 20202020 20202020 20202020 6e492020 Function 80000003 286c6574 50202952 69746e65 52286d75 Function 80000004 20342029 20555043 30302e32 007a4847 edx eax MSR 0000002C 00000000 14100014 MSR 0000002A 00000000 00000000 MSR 00000017 000A0000 00000000 MSR 000001A0 00000000 000000C9 MSR 0000008B 00000037 00000000 Chipset ------------------------------------------------------------------------------ Northbridge Intel i845PE rev. A1 Southbridge Intel 82801DB (ICH4) rev. 01 Graphic Interface AGP AGP Revision 2.0 AGP Transfert Rate 4x AGP SBA supported, enabled AGP Aperture 128 MBytes Memory Type DDR Memory Size 768 MBytes Memory Frequency 132.9 MHz (3:4) CAS# 2.5 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 Cycle Time (tRAS) 6 DRAM Idle Timer 16 Memory SPD ------------------------------------------------------------------------------ DIMM #1 General Memory type DDR-SDRAM Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000) Size 512 MBytes Max bandwidth PC2300 (142 MHz) Part number NT512D64S8HAAG-7K Serial number B400011A Manufacturing date Week 48/Year 02 Attributes Number of banks 2 Data width 64 bits Correction None Registered no Buffered no Timings table Frequency (MHz) 133 142 CAS# 2.0 2.5 RAS# to CAS# delay 3 3 RAS# Precharge 3 3 TRAS# 6 7 DIMM #2 General Memory type DDR-SDRAM Manufacturer (ID) (0000000000000000) Size 256 MBytes Max bandwidth PC2100 (133 MHz) Part number Manufacturing date Week 00/Year 00 Attributes Number of banks 1 Data width 64 bits Correction None Registered no Buffered no Timings table Frequency (MHz) 100 133 CAS# 2.0 2.5 RAS# to CAS# delay 2 3 RAS# Precharge 2 3 TRAS# 5 6 Monitoring ------------------------------------------------------------------------------ PCI Device List ------------------------------------------------------------------------------ Host Bridge bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x2560 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x00 BaseClass 0x06 Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x00 PCI header Address 0 (memory) 0xE0000000 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x00 Int. Pin 0x00 Capabilities Vendor Dependant Capability Dump 00 01 02 03 04 09 A0 05 61 21 AGP Capability Version 2.0 Status enabled Transfer rate 4x (max 4x) Queue lenght 1 (max 32) Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 60 25 06 01 90 20 01 00 00 06 00 00 00 00 10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 BC 05 00 00 41 20 10 20 04 01 00 00 3B 08 10 00 50 00 02 0A 00 00 00 00 01 40 46 00 00 39 38 35 38 60 08 10 18 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 22 02 00 00 00 00 00 00 05 84 41 2B 71 81 00 20 80 69 01 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 90 10 11 11 00 00 00 00 00 45 04 00 00 00 0A 38 00 A0 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00 B0 80 00 00 00 20 00 00 00 00 40 12 00 20 10 00 00 C0 44 40 30 11 00 00 0C 08 00 02 00 00 00 00 00 00 D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 10 11 B3 00 00 20 00 E0 00 00 00 00 09 A0 05 61 21 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 74 FC 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00 PCI to PCI Bridge bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x2561 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x04 BaseClass 0x06 Cache Line 0x00 Latency 0x40 Header 0x01 PCI header Primary bus 0x00 Secondary bus 0x01 Int. Line 0x00 Int. Pin 0x00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 61 25 07 01 A0 00 01 00 04 06 00 40 01 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 E0 E0 A0 22 20 A0 FE B0 FE 00 E8 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 USB Controller (UHCI) bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x24C2 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x03 BaseClass 0x0C Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x80 PCI header Address 4 (port) 0x0000FF80 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x10 Int. Pin 0x01 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 C2 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 81 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00 USB Controller (UHCI) bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x24C4 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x03 BaseClass 0x0C Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x00 PCI header Address 4 (port) 0x0000FF60 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x13 Int. Pin 0x02 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 C4 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 61 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00 USB Controller (UHCI) bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x24C7 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x03 BaseClass 0x0C Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x00 PCI header Address 4 (port) 0x0000FF40 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x12 Int. Pin 0x03 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 C7 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 41 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00 USB 2.0 Controller (EHCI) bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x24CD Revision ID 0x01 PI 0x20 SubClass 0x03 BaseClass 0x0C Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x00 PCI header Address 0 (memory) 0xFFA10000 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x03 Int. Pin 0x04 Capabilities Power Management Capability Version 1.1 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 58 C2 C9 00 00 00 00 Debug Port Capability Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 CD 24 06 01 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00 10 00 00 A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00 60 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00 PCI to PCI Bridge bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x244E Revision ID 0x81 PI 0x00 SubClass 0x04 BaseClass 0x06 Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x01 PCI header Primary bus 0x00 Secondary bus 0x02 Int. Line 0x00 Int. Pin 0x00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 4E 24 07 01 80 80 81 00 04 06 00 00 01 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 D0 D0 80 22 20 60 FF 70 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 40 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 8E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 52 2C PCI to ISA Bridge bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x24C0 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x01 BaseClass 0x06 Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x80 PCI header Subvendor ID 0x0000 Subsystem ID 0x0000 Int. Line 0x00 Int. Pin 0x00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 C0 24 0F 00 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 81 08 00 00 10 00 00 00 60 8B 8B 89 8A 90 00 00 00 8B 80 8B 83 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 10 02 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 08 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 D0 86 21 02 00 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 C0 01 0C 0D 34 33 22 11 00 00 00 67 45 F0 00 00 60 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00 IDE Controller bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x24CB Revision ID 0x01 PI 0x8A SubClass 0x01 BaseClass 0x01 Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x00 PCI header Address 4 (port) 0x0000FFA0 Address 5 (memory) 0xFE9FB400 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x00 Int. Pin 0x01 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 CB 24 07 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00 10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 20 A1 FF 00 00 00 B4 9F FE 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 40 07 E3 33 E3 B0 00 00 00 0D 00 01 22 00 00 00 00 50 00 00 00 00 D1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00 SMBus Controller bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x24C3 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x05 BaseClass 0x0C Cache Line 0x00 Latency 0x00 Header 0x00 PCI header Address 4 (port) 0x0000CC80 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x0B Int. Pin 0x02 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 C3 24 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 81 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00 VGA Controller bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x1002 Model ID 0x4150 Revision ID 0x00 PI 0x00 SubClass 0x00 BaseClass 0x03 Cache Line 0x10 Latency 0x40 Header 0x80 PCI header Address 0 (memory) 0xF0000000 Address 1 (port) 0x0000EC00 Address 2 (memory) 0xFEBF0000 Subvendor ID 0x174B Subsystem ID 0x0200 Int. Line 0x10 Int. Pin 0x01 Capabilities AGP Capability Version 2.0 Status enabled Transfer rate 4x (max 4x) Queue lenght 1 (max 80) Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 02 50 20 00 17 02 00 4F 04 03 00 1F Power Management Capability Version 1.1 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 00 02 06 00 00 00 00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 02 10 50 41 07 01 B0 02 00 00 00 03 10 40 80 00 10 08 00 00 F0 01 EC 00 00 00 00 BF FE 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 02 30 00 00 00 80 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 02 50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 4F 60 04 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Display Controller bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01) Common header Vendor ID 0x1002 Model ID 0x4170 Revision ID 0x00 PI 0x00 SubClass 0x80 BaseClass 0x03 Cache Line 0x10 Latency 0x40 Header 0x00 PCI header Address 0 (memory) 0xE8000000 Address 1 (memory) 0xFEBE0000 Subvendor ID 0x174B Subsystem ID 0x0201 Int. Line 0xFF Int. Pin 0x00 Capabilities Power Management Capability Version 1.1 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 00 02 06 00 00 00 00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 02 10 70 41 07 00 B0 02 00 00 80 03 10 40 00 00 10 08 00 00 E8 00 00 BE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 01 02 30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 4F 60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Audio device bus 2 (0x02), device 1 (0x01), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x1102 Model ID 0x0006 Revision ID 0x00 PI 0x00 SubClass 0x01 BaseClass 0x04 Cache Line 0x00 Latency 0x40 Header 0x80 PCI header Address 0 (port) 0x0000DCE0 Subvendor ID 0x1102 Subsystem ID 0x1003 Int. Line 0x16 Int. Pin 0x01 Capabilities Power Management Capability Version 1.1 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 00 22 06 00 00 00 00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 02 11 06 00 05 01 90 02 00 00 01 04 00 40 80 00 10 E1 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 03 10 30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 16 01 02 14 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 50 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Input Device bus 2 (0x02), device 1 (0x01), function 1 (0x01) Common header Vendor ID 0x1102 Model ID 0x7004 Revision ID 0x00 PI 0x00 SubClass 0x80 BaseClass 0x09 Cache Line 0x00 Latency 0x40 Header 0x80 PCI header Address 0 (port) 0x0000DCD8 Subvendor ID 0x1102 Subsystem ID 0x1003 Int. Line 0x00 Int. Pin 0x00 Capabilities Power Management Capability Version 1.1 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 00 22 06 00 00 00 00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 02 11 04 70 05 01 90 02 00 00 80 09 00 40 80 00 10 D9 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 03 10 30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OHCI FireWire Controller bus 2 (0x02), device 2 (0x02), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x104C Model ID 0x8020 Revision ID 0x00 PI 0x10 SubClass 0x00 BaseClass 0x0C Cache Line 0x10 Latency 0x40 Header 0x00 PCI header Address 0 (memory) 0xFE9FB800 Address 1 (memory) 0xFE9FC000 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x8010 Int. Line 0x12 Int. Pin 0x01 Capabilities Power Management Capability Version 1.0 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 00 11 64 00 00 00 00 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 4C 10 20 80 16 01 10 02 00 10 00 0C 10 40 00 00 10 00 B8 9F FE 00 C0 9F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 10 80 30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 03 04 40 00 00 00 00 01 00 11 64 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 10 24 00 00 02 10 00 00 28 10 10 80 00 00 00 00 Ethernet Controller bus 2 (0x02), device 8 (0x08), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x8086 Model ID 0x1039 Revision ID 0x81 PI 0x00 SubClass 0x00 BaseClass 0x02 Cache Line 0x10 Latency 0x40 Header 0x00 PCI header Address 0 (memory) 0xFF6FE000 Address 1 (port) 0x0000DC80 Subvendor ID 0x1028 Subsystem ID 0x0142 Int. Line 0x0B Int. Pin 0x01 Capabilities Power Management Capability Version 1.1 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 00 22 FE 03 40 00 3A Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 86 80 39 10 10 01 90 02 81 00 00 02 10 40 00 00 10 00 E0 6F FF 81 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 42 01 30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 38 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE E0 03 40 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ethernet Controller bus 2 (0x02), device 12 (0x0C), function 0 (0x00) Common header Vendor ID 0x168C Model ID 0x0013 Revision ID 0x01 PI 0x00 SubClass 0x00 BaseClass 0x02 Cache Line 0x10 Latency 0x80 Header 0x00 PCI header Address 0 (memory) 0xFE9E0000 Subvendor ID 0x1385 Subsystem ID 0x4D00 Int. Line 0x11 Int. Pin 0x01 Capabilities Power Management Capability Version 1.1 Dump 00 01 02 03 04 05 06 07 01 00 C2 01 00 40 00 C6 Dump 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 8C 16 13 00 46 03 90 02 01 00 00 02 10 80 00 00 10 00 00 9E FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 00 00 85 13 00 4D 30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 11 01 0A 1C 40 80 00 00 00 01 00 C2 01 00 40 00 C6 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DMI ------------------------------------------------------------------------------ DMI BIOS -------- vendor Dell Computer Corporation version A03 date 11/12/2002 DMI System Information ---------------------- manufacturer Dell Computer Corporation product Dimension 4550 version unknown serial 5705L0J UUID 44454C4C-37001030-8035B5C0-4F4C304A DMI Baseboard ------------- vendor Dell Computer Corp. model unknown revision unknown serial .. . DMI System Enclosure -------------------- manufacturer Dell Computer Corporation chassis type Mini Tower chassis serial 5705L0J DMI Processor ------------- manufacturer Intel model unknown clock speed 2000.0MHz FSB speed 400.0MHz multiplier 5.0x DMI Port Connector ------------------ designation PARALLEL (internal) port type Parallel Port PS/2 connector DB-25 female DMI Port Connector ------------------ designation SERIAL1 (internal) port type Serial Port 16550A connector DB-9 male DMI Port Connector ------------------ designation KYBD (internal) port type Keyboard Port connector PS/2 DMI Port Connector ------------------ designation MOUSE (internal) port type Mouse Port connector PS/2 DMI Port Connector ------------------ designation USB1 (internal) port type USB connector Access Bus (USB) DMI Port Connector ------------------ designation USB2 (internal) port type USB connector Access Bus (USB) DMI Port Connector ------------------ designation USB3 (internal) port type USB connector Access Bus (USB) DMI Port Connector ------------------ designation USB4 (internal) port type USB connector Access Bus (USB) DMI Port Connector ------------------ designation USB5 (internal) port type USB connector Access Bus (USB) DMI Port Connector ------------------ designation USB6 (internal) port type USB connector Access Bus (USB) DMI Port Connector ------------------ designation ENET (internal) port type Network Port connector RJ-45 DMI Extension Slot ------------------ designation PCI1 type PCI width 32 bits populated no DMI Extension Slot ------------------ designation PCI2 type PCI width 32 bits populated no DMI Extension Slot ------------------ designation PCI3 type PCI width 32 bits populated no DMI Extension Slot ------------------ designation PCI4 type PCI width 32 bits populated no DMI Extension Slot ------------------ designation AGP1 type AGP 4x width 32 bits populated yes DMI Physical Memory Array ------------------------- location Motherboard usage System Memory correction None max capacity 1024MBytes max# of devices 2 DMI Memory Device ----------------- designation DIMM_A format DIMM type SDRAM total width 64bits data width 64bits size 512MBytes speed 10MHz DMI Memory Device ----------------- designation DIMM_B format DIMM type SDRAM total width 64bits data width 64bits size 256MBytes speed 10MHz Software ------------------------------------------------------------------------------ Windows Version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600) DirectX Version 9.0c Endret 19. oktober 2006 av Gravemaskin Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Selg gamle maskinen på QXL. Kjøp deg: Intel Core 2 Duo e6300 til 1500.- 2 gig ram til 2300.- x1900xt skjermkort 2200.- Asus P5B eller Abit AB9 ? 1500,- Nå har du 2500.- igjen til harddisk & kabinett. Senere kan du jo skaffe deg en 22" LCD. Og den CPUiD remsa var ikke til mye nytte. Lenke til kommentar
Gravemaskin Skrevet 19. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2006 Hvor rask bør frekvensen på rammen være? Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Hvor rask bør frekvensen på rammen være? 7101976[/snapback] 5300/5400 f.eks : https://prisguiden.no/product.php?productId=47049 Lenke til kommentar
