hyp3z Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Har en Toshiba Equium M50 laptop som jeg sliter litt med det trådløse nettverket på - dette er altså et Intel 2200BG-mini pci kort. Eller det vil si, jeg har problemer med at når jeg kjører "B and G" modus på kortet så har det en tendens til å til stadighet koble seg av og på, og suse opp og ned i båndbredde konstant. Dette gjelder uansett hvro jeg har maskinen, enten jeg er på skolen, hjemme eller hos venner. Nå fant jeg dog nylig ut at ved å tvinge kortet til kun å kjøre "B" modus, altså 11mbps - så ble jeg kvitt problemet med denne evige av/påkoblingen. Har forsøkt å oppdatere alt av drivere, og også formatert windows, og installert alt på ny, men til ingen nytte. Den trådløse tilkoblingen er bare stabil ved "B" modus. Spørsmålet mitt er da om det er noen som har kjennskap til dette problemet? Bør jeg bare reklamere på maskinen med en gang? Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 betyr dette at du ikke har muligheten "only G" ?? vet du overførings hastighetene på de forskjellige aksesspunktene du bruker ? der de takler 54Mb/s ville jeg uansett brukt "only G" også heller brukt "Only B" der de evt. takler 11Mb/s sett at du har muligheten da ... prøv dette først før du reklamerer på maskinen Lenke til kommentar
hyp3z Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Har mulighet for "only G" også. Men på skolen f.eks er det bare 11mbit ("B"), så det blir litt stress så skifte dette manuelt hele tiden. Uansett, kikket helt tilfeldig på Intels hjemmeside for brikken/kortet - bare for å dobbelsjekke at jeg hadde siste driver, noe som jeg ikke hadde. Henter ned nå, så får vi se om det hjelper. Leste forresten også: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Symptom(s):Some wireless LAN client connections are intermittently dropped from some networks followed by a new client association to either the same Access Point or another Access Point. Some applications may lose their connections. Wireless LAN protocol analyzer traces will reflect a high number of retransmissions to the client. Access Point logs may reflect affected clients not authenticated because of too many retries. This topic applies only to the following adapters: Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection This topic applies only to adapters using driver version 9.0.4.8 or earlier. This issue does not occur on all computers or on all networks. Cause: A timing issue in the driver causes clients to sometimes drop frames for a long enough period to cause disconnects in some environments. Solution: This issue is resolved by upgrading the driver software to version 9.0.4.13. The new driver is included with Intel® PROSet/Wireless software version 10.1.1. For information on software availablility and downloads see Download Windows* Software for Intel® PRO/Wireless Network Connection. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) 11Mb/s på skolen det vakke voldsomt .... er det mange på skolen din som bruker det trådløse nettverket ?? lykke til med ny driver . Endret 18. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
