Vil vi ha bruk for 4gb ram i nærmeste framtid?
Xmir
Hei!
Jeg har, etter lavprisinga av ddr2 ram i sommer, 4gb med ram. Jeg bruker selv bare 2gb av de fordi jeg ikke får brukt mer enn 3gb i win xp 32bit. Burde jeg selge rammen eller beholde for eventuell oppgradering senere? Vil det komme støtte for mer ram uten at jeg må over på 64bit eller unix?
Så spørsmålet er da: Vil man i nærmeste framtid kunne nyttegjøre seg av 4gb ram ved vanlig bruk ---> spill, musikk, surf, film...
Har:
Asus p5b dlx wifi
E6600
4x 1024mb Kingston HyperX pc6000 @ 800mhz
7800gt
For spillentusiaster som kjører Vista ser jeg ikke helt bort ifra at 4GB kan få noe for seg i overskuelig fremtid, men det er vanskelig å si med sikkerhet.
Jeg har ikke fulgt særlig med på Vista, men tror man må oppgradere til det OSet for å få støtte for DirectX 10, og det burde jo være av interesse for mange spillere. Mange som spiller for eksempel BF2 regner jo 2GB som et krav, og det er jo liten tvil om at både fremtidige spill og OS vil kreve mer, så min anbefalning er at du ikke selger minnet nå ihvertfall. Prisene på RAM vil neppe stupe med det første, så du kan nok se situasjonen an en stund uten å tape noe særlig på det.
Hmmm... Hva med å selge den ene? I såfall vil jeg jo da ha 3gb, noe som burde holde en stund... Er det sånn at man taper mye ytelse om man ikke kjører to og to brikker? Har lyst å bytte til meg et X-fi extreme music kort og så har jeg jo disse liggende uten at jeg bruker dem.
7099259[/snapback]
For å pirke litt, BF2 drar glatt på 1g og godt skjermkort ;)
Men tror 2gig er så og si standaren snart.
Fra 3-4gigabyte tror jeg ikke det er så mye forskjell å merke.
7099503[/snapback]
Mulig, men jeg har hørt mange, de fleste av dem med siste skrik av skjermkort, si at man tjener mye på å øke til 2GB. Personlig er jeg ikke noen spillentusiast, og har ingen erfaring med BF2.
7099305[/snapback]
Brikkene vil ikke kjøre i dualchannel, men du taper ikke så veldig mye på det på Core2-plattformen. Men mange brikker hjelper litt på ytelsen, selv om du ikke behøver den fulle kapasiteten. Fordi det blir flere banker å fordele dataene mellom, blir faktisk effektiviteten en anelse bedre. Spesielt på Intel-plattformer er dette et gyldig argument siden Command Rate må være 2T uansett.
Jeg kommer forresten på noe: Det skal være mulig å nyttegjøre 4GB i WinXP 32-bits, hvis du forandrer registrene som forklart i linken:
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=14822
Edit: Jeg ser at linken ikke lenger er gyldig, men jeg fant tilsvarende info:
To enable PAE:
• Locate the Boot.ini file, which is typically in the root folder (for example, C:/) and remove its Read-Only and Hidden attributes.
• Open the Boot.ini file with a text editor, and then add the /PAE parameter to the ARC path, as shown in the following example:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
\WINNT="Windows ?? Datacenter Server" /PAE /basevideo /sos
• On the File menu, click Save.
• Restore the Read-Only attribute to the Boot.ini file.
http://www.microsoft.com/whdc/system/platf...PAE/PAEdrv.mspx Endret av Quintero
