Bytte vifter i Tt 680W?
Hei
Jeg har - i likhet med andre - blitt irritert over støyen som kommer fra min strømforsyning, en Thermaltake Silent Purepower 680W.
Er det mulig å skifte vifter på denne, slik at den støyer mindre?
Jeg vet at garantien ryker da, men jeg begynner å bli drittlei av den!
Ikke har jeg gryn til å skifte strømforsyning heller.
Noen om kan hjelpe meg?
Endret av eguliano
Denne PSUen har jo to vifter, en i hver ende. Det er lite effektivt. Jeg har lest at effektiviteten til 2 vifter i serie gir en økning på faktor 1.3 i forhold til en vifte. To vifter i paralell vil gi bortimot 2.0.
Hvis du kobler ut den bakerste viften (den du ser på baksiden av kabinettet), så skulle du altså bare miste litt kjøleeffekt. Du må også dekke over åpningene som sitter ved siden av viften bak, ellers så vil luften strømme ut der også.
Den mest ideelle vifteløsningen som jeg har funnet er en stor 12cm (eller aller helst 14cm) vifte som er montert på undersiden av PSUen.
Vær så snill??!!
7107420[/snapback]
I utgangspunktet er jo dette en stille powersupply, 17 dbA.
Hvis du mener den bråker mer nå enn når den var ny, dvs. viftene er slitt eller lagrene er tørre, kan de begynne å bråke. Det finnes jo masse STILLE 80*25 mm vifter å få kjøpt, f.eks:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=8412N2GLE&mcat=c358
Vær oppmerksom på at denne her går nesten ikke rundt engang.
Den viften som er innerst, er temperaturstyrt og har et høyere (max ?) turtall, 3000 mot 2000 for den ytterste.
Hvis du ikke har så mye last, dvs 2* 1950xtx i Sli, 10 harddisker og en 5 ghz Prescott, kan du prøve følgende:
1. Koble ut den innerste viften, mål temperatur økningen på luften som kommer ut. Dette bør gi kanskje 1-2 dB mindre støy.
2. Flytt ytterste vifte inn til innerste plass, pass på å montere den i gummifester om dettte ikke er gjort allerede. Gir kanskje 1 dB til.
NB! Viften bør ikke kobles til temperaturstyringen, men heller til den originale uttaket. Du bør stenge igjen luft utløp slik at du får mest mulig kjøleeffekt av luften slik det sies over her.
3. Kjøp en ekstremt stille 80*80*25 vifte og monter i gummifester.
4. Kjøp en supply uten vifter. :cool:
  • 2 uker senere...
