Iptables script fungerer ikkje med ny kernel
Sitter her med ein nyinstallasjon av slackware 10.2 med kernel 2.6.18.
Denne maskinen skal brukes som router / brannmur på et lan til ca 50 stk, som er nå til helga.
Derfor ville eg bruke dette scriptet som et utgangspunkt. Men problemet er at den slepper gjennom all trafikk, selv om den skal sperre alt uten dei portane som er lista nesten heilt øverst. ::
Eller vis du har et script som gjer det sama, tar eg gjerne imot det :D
Bare at det router, blokker alt, liste over porter som skal vere opne.
#!/bin/sh
# IPT må peke mot der du har iptables installert.
IPT="/sbin/iptables"
LANNET="192.168.1.0/24"
LAN_IFACE="eth1"
WAN_IFACE="eth0"
WAN_IP="wan ip"
OPEN_PORTS_TCP="21,22,80,1863,5050,6667,6901,8080,27015,64530"
OPEN_PORTS_UDP="53,6901"
# Vi starter med å flushe og blokke alt! Og jeg mener alt
$IPT -F
$IPT -t nat -F
$IPT -t mangle -F
$IPT -X
# Vi legger til noen saker i /proc systemet
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/secure_redirects
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn
for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*; do
    echo "1" > $i/rp_filter
done
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P FORWARD DROP
$IPT -P OUTPUT DROP
# Nå lager vi en rule som deler internett med de andre pc'ene du har.
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s $LANNET -d ! $LANNET -o $WAN_IFACE -j SNAT --to $WAN_IP
$IPT -A FORWARD -s $LANNET -d ! $LANNET -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -m state --state NEW -i $LAN_IFACE -s $LANNET -d ! $LANNET -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i $WAN_IFACE -s ! $LANNET -j ACCEPT
# Vi dropper noen scans.... som eks. XMAS Scan osv...
$IPT -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
$IPT -A FORWARD -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
# Vi tillater 4 TCP koblinger pr. sekund, ingen flere!
$IPT -N syn-flood
$IPT -A INPUT -p tcp --syn -j syn-flood
$IPT -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
$IPT -A syn-flood -j DROP
# Nå må vi sette opp en state rules
$IPT -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -m state --state NEW -i ! $WAN_IFACE -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -m state --state INVALiD -j DROP
# NEW state uten syn er sperret!, siden dette er mest sansynlig noe 'ondt'.
$IPT -A FORWARD -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
$IPT -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
$IPT -A INPUT -p tcp --tcp-option ! 2 -j REJECT --reject-with tcp-reset
# Vi lar $LAN_IFACE ha tilgang til alt...
$IPT -A INPUT -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
# Vi tillater ECHO Requests. Det vil si Ping
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
# Vi setter opp destination unreachable
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type 3 -j ACCEPT
# Vi er hyggelig som tillater 'traceroute'
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p icmp --icmp-type 30 -j ACCEPT
# Vi tillater noen TCP porter
$IPT -A INPUT -p tcp -m multiport --dport $OPEN_PORTS_TCP -m tcp -j ACCEPT
# Vi tiltater noen UDP porter
$IPT -A INPUT -p udp -m multiport --dport $OPEN_PORTS_UDP -m udp -j ACCEPT
# Vi stenger for noen lokale ip'er som ikke er våre.
$IPT -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -j DROP
$IPT -A FORWARD -s 172.16.0.0/12 -j DROP
$IPT -A FORWARD -s 10.0.0.0/8 -j DROP
$IPT -A INPUT -s 192.168.0.0/16 -j DROP
$IPT -A INPUT -s 172.16.0.0/12 -j DROP
$IPT -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -j DROP
$IPT -A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -j DROP
$IPT -A FORWARD -d 172.16.0.0/12 -j DROP
$IPT -A FORWARD -d 10.0.0.0/8 -j DROP
# Nå må vi huske å tillate OUTPUT:)
$IPT -A OUTPUT -s $WAN_IP -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -s $LANNET -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
# Ferdig
det funka fint med 2.4 kernel..
Endret av xzibiz_
Heilt øvert står det at den skal blokke alt. Og bare sleppe gjennom dei portane som er lista opp.... Men dersom eg fjerner port 80 feks klarer eg ennå å surfe heilt fint..
Ja eg har støtte for iptables.. og ipchain.
Dersom du har ein bedre måde å skriva scriptet på, kan du bare poste det her.. :D
