CNU Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Kabinett: Cooler Master STC-T01 Strømforsyning: OCZ 520w ModStream Hovedkort: DFI nF4 Ultra-D Prosessor: AMD 64 3700+ Boxed Minne: OCZ4002048ELDCE-K står det utenpå klistrelappene. OCZ PC3200 400Mhz 2x1024MB Dual Channel Platinum Edition om jeg husker riktig. Grafikkort: Point of View 7800GT Harddisk (1): Seagate 200GB S-ATA (ST3200822AS i enhetsbehandling) Harddisk (2): Seagate 250GB S-ATA (ST3250823AS) Harddisk (3): Seagate 250GB S-ATA (ST3250824AS) Optiske drev (1): ASUS CRW-1610A Optiske drev (2): Memorex DVD-leser Optiske drev (3): NEC ND-3550A Tastatur: Keytronic KT-1000 Mus: Razer Copperhead Bygget selv. Ikke overklokket. Har problemer med at maskinen fryser. Lyden stopper enten eller så blir samme delen spilt om og om igjen. Tar jeg ut musa og setter den inn "skrur den seg ikke på". Ellers lyser den jo blått hele tiden. Dette kan skje både i spill (F.E.A.R. Combat, Battlefield 2, Counter-Strike 1.6) eller når jeg skriver på MSN, IRC. Har ikke funnet noe som går igjen. Om jeg starter om igjen fryser den gjerne med engang, i BIOS Setup (det tyder vel kanskje på at det ikke ligger i Windows?), Checkdisk, Windows Login osv. Så om den kræsjer er det ofte lurt å vente et par minutter virker det som. Har lagt inn Windows XP på nytt etter at fila \Windows\System32\Config\System eller noe i den duren ble ødelagt på grunn av nettopp et slikt kræsj. Har ikke system speaker, men det er noe jeg er ganske sikker på at er en speaker som sitter på hovedkortet. Prøvde å skifte RAM nå i dag, bruker 2stk Spacewalker på 128MB nå og opplevde et kræsj med for to-tre timer. Temperaturene som jeg leser av i nVidia Monitor overskrider sjelden 40C, men grafikkortet går noen ganger opp i mot 50C etter mye aktivitet. Ser ut til å være greie "rails" også. Er ikke helt sikker på når det startet, men før juni/juli hadde jeg ikke denne musa, kabinettet eller den 3. harddisken (som er litt vanskelig å ta ut siden jeg har windows på den nå). Maskinen hadde gått helt fint siden mars før jeg kjøpte de nye delene ihvertfall, men det tok kanskje en måned før den begynte å kræsje så er ikke sikker på om det de nye delene sin feil. Er også litt vanskelig å prøve uten den harddisken siden jeg har operativsystem på den. Har Linux LiveCD-er da, så hvis det finnes noe sånn stresstest-program for Linux kunne jeg kanskje prøvd det. Om det finnes noe program for å teste harddisken er det også kjekt. Lastet ned Seagate Disktools eller noe i den duren, men klarte ikke å finne noe med det. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hei! Om du ikke har forsøkt det, så forsø nye drivere til skjermkort. Du kan laste ned Ultimate Boot CD. Fra den kan du kjøre diagnoseprogram blant annet for harddisk og minne. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Oppdater drivere. Du har vel ikke lagt inn Nvidia firewall driverne; den kan ødelegge mye? Om du er usikker kan du prøve å pakke ned en mappe eller noe på disken med winRAR og se om du får CRC errors når du pakker den opp igjen Lenke til kommentar
CNU Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Hadde visst siste skjermkortdriver (91.47). Driveren til musa er den siste jeg fant på www.razorzone.com og driverene til hovedkortet og det som følger med der er det som lå på CD-en. Skal se om det finnes nyere drivere til det etterpå. Men iom. at maskinen frøys i BIOS Setup så burde kanskje ikke drivere være så relevant? Operativsystem har vel ikke blitt lastet inn så tidlig? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Om den frøs i bios allerede så er det sikkert HW relatert. Kan da være at den ikke liker USB musa. Lenke til kommentar
CNU Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Hmm...går det an også ^^ Tenkte USB-greier var så standard jeg så. Skal jeg prøve med gamlemusa mi igjen. Så ser jeg på firmware eller hva det heter til BIOS-en etterpå kanskje hvis det ikke funker? Lenke til kommentar
