Colon P™ Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hei, tenkte å ha vannkjøling når jeg skal kjøpe meg en ny pc. f.eks en Slik tenkte å få enda bedre kjøling og kjøpe et peltier på microplex (226w). Er det bare å legge den på cpu`en, sette vannblokka over og koble det på? hvor mye vil det hjelpe og vil det utvikle kondens? cpu`en blir nok en C2D E6600 tenker jeg. Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Du må ha masse isolasjon først. Peltierkjøling kan gi så mye kondens att hk kortslutter. Dessuten krever det ganske mye av radiatoren, for det blir overført masse varme til vannet. Lenke til kommentar
Colon P™ Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Hvis jeg kjøper en sånn da: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...2775T&mcat=c540 leste at du bare trengte å legge på noe fet greier rundt sokkelen for å isolere. En ting til, hvis jeg skal kjøle mosfet og andre deler, burde jeg vel bruke en seperat vannkjøling fordi vannet blir veldig varmet opp av peltieret? eller? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hei! Jeg har også lurt litt på den vannblokken til microplex, er det noen som har noen erfaringer med den, temperatur, isolering og sånt? Lenke til kommentar
Josten Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Husk at et peltier trekker MYE strøm. Så du vil trenge en kraftig strømforsyning (eventuelt en ekstra) Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Hos meg er TEC kjøling uaktuelt av en grunn. Jeg betaler for strømmen jeg bruker.... Francis Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Jeg har en som jeg kan bruke til den, den er på 230W, tror du det er nok? Lenke til kommentar
Josten Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Det tviler jeg nok på. Prøv å finn ut hvor mye den maks kan levere på 12v. Står sikkert på den. Bør jo ikke være under det peltieret trekker. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 den er vist på 350 etter nærmere undersøkelse, men hvordan kan jeg finne ut hvor mye den kan max levere på 12v når det ikke står på den? Det står på den peltieren jeg har litt lyst på at den trekker 80W, og da er vel strømmforsyningen god nok? Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Vil et peltier på 80watt være sterkt nok til å kjøle noe særlig? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Så vidt jeg har lest så bruker folk minimum 80W på skjermkort for noen nevneverdig virkning så bør man ha mer spesielt vis det er til cpu...da bør man ha mer 2-300w. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) I dag er jo skjermkortene like (snart mer) varmeproduserende som cpu. Endret 22. oktober 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Skreiv tross alt minimum Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 80W er fint på chipset eller ram. Noen, gamle, grafikkort kan klare seg med det. Skal du ha minusgrader/veldig bra temp bør tec være ~dobbelt så stort som det du skal kjøle (i effekt). Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Hvem bruker TEC på chipset eller RAM da? Overkill! Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Hvem bruker TEC på chipset eller RAM da? Overkill! 7144332[/snapback] De som skal sette oc-rekorder (og ikke bruker fase). Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Hvem bruker TEC på chipset eller RAM da? Overkill! 7144332[/snapback] De som skal sette oc-rekorder (og ikke bruker fase). 7144361[/snapback] Noen som bruker fase på ram også? Men 80w er altfor lite til nye skjermkort/cpuer, peltier er jo egentlig veldig lite effektive i forhold til strømforbruk... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Ja, så en på xs som kjørte 320MHz med 2-2-2-5 timings Vet ikke hva slags temp han fikk, men "alt" var helt nediset. Lenke til kommentar
