Venin Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hvis jeg setter System Memory Multiplier i bios til Auto kjører rammen min på 667mhz. Hvis jeg setter den på 3x for å få 800mhz henger maskinen min seg i boot. Rammen min er Geil PC2-6400 800mhz 4-4-4-12 og hovedkortet Gigabyte GA-965P-DS4. (link til biosmeny) Hvordan får jeg kjørt rammen på 800mhz som den faktisk skal kjøre på? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Har du satt spenningen så høyt som minnebrikkene krever før du prøver? Lenke til kommentar
Venin Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Har du satt spenningen så høyt som minnebrikkene krever før du prøver? 7097205[/snapback] Jeg vet ikke hvor man gjør det, men det står at de skal støtte fra 1,8V - 2.3V. Står de på noe annet by default? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Hei! Har samme hk som deg! Men til problemet dit, hvist du setter minne på 800 Mhz så går den veldig mye fortere enn prosessoren din, da vil ikke maskinen starte. Jeg har e6300 på mit hk og 750 minne klokket til 800Mhz, men har også klokket opp prosessoren til 400Mhz, sånn at minnet og prosessoren kjører like fort 1:1, så sett den på X2 og begynn å klokke prosessoren opp litt kansje helt opp til 400? Huskt å sjekke temp på prosessoren din da Og ikke rør volten hvist maskinen går stabilt, ha den på auto Endret 18. oktober 2006 av Hellemyr Lenke til kommentar
Venin Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Hei! Har samme hk som deg! Men til problemet dit, hvist du setter minne på 800 Mhz så går den veldig mye fortere enn prosessoren din, da vil ikke maskinen starte. Jeg har e6300 på mit hk og 750 minne klokket til 800Mhz, men har også klokket opp prosessoren til 400Mhz, sånn at minnet og prosessoren kjører like fort 1:1, så sett den på X2 og begynn å klokke prosessoren opp litt kansje helt opp til 400? Huskt å sjekke temp på prosessoren din da Og ikke rør volten hvist maskinen går stabilt, ha den på auto 7099084[/snapback] Du har 750 minne? Finnes det? Med nyeste bios (F7) ble maskinen litt ustabil hvis jeg klokka cpu til 400 mhz fsb. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Sett dimm overvoltage control til +0,3v. Skal bli 2,1v som er specs på minne. Flytt system memory Multiplier til det står 800 under. 3x Du må bruke 1:1 om du overklokker som er 2x i bios Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Du har 750 minne? Finnes det? Med nyeste bios (F7) ble maskinen litt ustabil hvis jeg klokka cpu til 400 mhz fsb. 7099121[/snapback] uhh.. jada! Kingston har 2 av disse, de er heller ikke så dyre Jeg bruker F5 bios Endret 18. oktober 2006 av Hellemyr Lenke til kommentar
Venin Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Sett dimm overvoltage control til +0,3v. Skal bli 2,1v som er specs på minne.Flytt system memory Multiplier til det står 800 under. 3x Du må bruke 1:1 om du overklokker som er 2x i bios 7099240[/snapback] Oh, et litt mere spesifikt svar. Men 2,1V som er specs på minnet? I følge psdata står det jo 1,8V-2,3V. System Memory Multiplier til 3x funka dårlig uten å stille dimm overvoltage i hvert fall. Og såvidt jeg vet er standard 1.8V, så jeg syns jo det bør funke med standard voltage. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Grunnen til at minnet er spesifisert fra 1,8v- til 2,3v er antagelig for å oppnå kompabilitet med de fleste hovedkort. Om minnet krevde minimum 2,1 v ville du neppe fått startet maskinen. For å oppnå optimale frekvenser her 800MHz og 4-4-4-12 må du derfor øke spenningen samt stille frekvensene manuellt. Når det står opp til 2,3v skal du uten problemer kunne kjøre spenningen opp til den verdien uten å miste garantien 2,1v er en ganske vanlig spenning på minne som yter tilsvarende. Du stiller timings med å trykke: ctrl+F1 på forsiden i bios og går til tweakern Edit: endret fra frekvens til timings. Endret 18. oktober 2006 av heisann80 Lenke til kommentar
Venin Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Grunnen til at minnet er spesifisert fra 1,8v- til 2,3v er antagelig for å oppnå kompabilitet med de fleste hovedkort. Om minnet krevde minimum 2,1 v ville du neppe fått startet maskinen. For å oppnå optimale frekvenser her 800MHz og 4-4-4-12 må du derfor øke spenningen samt stille frekvensene manuellt.Når det står opp til 2,3v skal du uten problemer kunne kjøre spenningen opp til den verdien uten å miste garantien 2,1v er en ganske vanlig spenning på minne som yter tilsvarende. Du stiller timings med å trykke: ctrl+F1 på forsiden i bios og går til tweakern Edit: endret fra frekvens til timings. 7099988[/snapback] Interessant. Vi får prøve. Har allerede satt timings til 4-4-4-12 forresten. Takker for svar. Lenke til kommentar
