QBab Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Kan noen finne substring(43,45) av: 01100110011010010110111001100100010111110110000101101110011011110111010001101000011001010111001001011111011101110110000101111001 Og substring (3,6) av:#000000 Eller fortelle meg kordan eg selv kan finne den ut? På forhånd Takk Endret 18. oktober 2006 av QBab Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 PHP: Substr() C++: substr() eller substr() se litt der, du.. Lenke til kommentar
QBab Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Uummh. Fins det ikke noe kalkulator? Eg orker ikke telle meg frem til 43 og så ta med 45 siffer bak der igjen :/ Se på det som en utfordring folkens! Endret 18. oktober 2006 av QBab Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hvorfor i alle dager skal folk gidde å bruke tid på å hjelpe deg med oppgaver du er for lat til å gjøre selv. Det du bør spørre etter er hjelp til selv hjelp og det har mariyo gitt deg. Hvis du da ikke skjønte noen av infoen som mariyo ga deg så still spørsmål om det da. Ikke forvent at andre skal gjøre arbeidet for deg. Lenke til kommentar
Canute Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 000010110111001101111011101000110100001100101 Der ... Eller kanskje jeg tuller med deg? Kanskje jeg bare er sarkastisk? Eller kanskje jeg gjorde dagens gode gjerning? Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hvorfor i alle dager skal folk gidde å bruke tid på å hjelpe deg med oppgaver du er for lat til å gjøre selv.Det du bør spørre etter er hjelp til selv hjelp og det har mariyo gitt deg. Hvis du da ikke skjønte noen av infoen som mariyo ga deg så still spørsmål om det da. Ikke forvent at andre skal gjøre arbeidet for deg. 7097307[/snapback] Eller hva med å bare paste teksten inn i notepad, skru av wrapping og skru på statusbar. Så står jo linje og kolonne nederst... Lenke til kommentar
QBab Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Takk for så mangen koslige svar da(meget sarkastisk tonefall) Saken er den at eg har ikke peiling på programmering, heile greia er litt komplisert. Eg spurte jo bare om det fanst en kalkulator et sted som rekner det ut automatisk. Søkte litt på google, men fant ikke noe. Og viss dere ikke har noe fornuftig og komme med så trenger dere slett ikke svare. Herregud. Lenke til kommentar
Canute Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hihi, jeg ga deg jo svaret Lenke til kommentar
QBab Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Eg veit ikke helt om trur på den.. Blir massse makk om det er feil. :/ Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Takk for så mangen koslige svar da(meget sarkastisk tonefall) Saken er den at eg har ikke peiling på programmering, heile greia er litt komplisert. Eg spurte jo bare om det fanst en kalkulator et sted som rekner det ut automatisk. Søkte litt på google, men fant ikke noe. Og viss dere ikke har noe fornuftig og komme med så trenger dere slett ikke svare. Herregud. 7097627[/snapback] Det er ikke noe å "regne ut". Man må bare telle. SubString(43,45) betyr at man skal ha tegn fra posisjon 43 til 45... SubString(2,3) på teksten "tester" blir "es". Tallene varierer også fra språk til språk. For det første er teller noen språk første tegn fra 0 , mens andre teller fra 1. Andre parameter kan også bety enten hvilke posisjon siste tegnet er på , eller antall tegn. Lenke til kommentar
lnostdal Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Uummh. Fins det ikke noe kalkulator? Eg orker ikke telle meg frem til 43 og så ta med 45 siffer bak der igjen :/ Se på det som en utfordring folkens! 7096953[/snapback] ok, fra posisjon 43 og 45 tegn utover: cl-user> (let* ((start 43) (end (+ start 45))) (subseq "01100110011010010110111001100100010111110110000101101110011011110111010001101000011001010111001001011111011101110110000101111001" start end)) "000010110111001101111011101000110100001100101" edit: pasten over er tydeligvis noe forumet ikke takler , så jeg postet her også: http://paste.lisp.org/display/28205 Endret 18. oktober 2006 av lnostdal Lenke til kommentar
QBab Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Takk inostdal, eg trur du har løst greia. Men..men..men... Eg skjønner ikke sub_string. Eg har forstått det slik: n = String.subString(string, start, length) Altså? arrgh, eg skjønner ikkje en dritt! :argh: Okei, prøver igjen.. Hvis det står noe sånt som substring(50,50) og du har ei tallrekke på 100 tall. Så starter du på tall 50 og teller 50 tall til utover tallrekka? Da får du substringen? Lenke til kommentar
lnostdal Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Det varierer - hvilket språk og bibliotek bruker du? Noen er basert på substring(string, start_pos, end_pos) .. altså _ikke_ substring(string, start_pos, length) .. noe som betyr at du må gjøre: substring(string, the_start_pos, the_start_pos + the_end_pos) .. u see? ..det som kan skje om dette er tilfellet er at den (edit:) slutter på gal posisjon.. Her er forøvrig en oppdatering av det jeg pastet over .. v.h.a. CLISP kan man bruke dette som et script/program fra konsollet: #!/usr/bin/env clisp (if (= 3 (length ext:*args*)) (princ (subseq (third ext:*args*) (parse-integer (first ext:*args*)) (+ (parse-integer (first ext:*args*)) (parse-integer (second ext:*args*))))) (format t "Usage: ~A <start> <length> <string>" *load-pathname*)) lars@ibmr52:~/programming/lisp/clisp$ chmod +x script2.lisp lars@ibmr52:~/programming/lisp/clisp$ ./script2.lisp 2 5 "Lars Rune Nøstdal" rs Ru lars@ibmr52:~/programming/lisp/clisp$ ./script2.lisp 2 5 Usage: script2.lisp <start> <length> <string> (I eksempelet gir jeg filen etternavnet `.lisp', men en kan godt unnlate å gi den et etternavn. Da vil det for brukeren ikke være synlig at dette er et Lisp-script.) Endret 18. oktober 2006 av lnostdal Lenke til kommentar
QBab Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Ja ok nå skjønner eg det virkelig...( Trur eg stikker å henger meg i en barnehage) Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Uten å ha lest de øvrige postene særlig godt, er jeg rimelig sikker på at jeg kan konstantere at det ikke vil ha ønsket effekt. Lenke til kommentar
QBab Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Hmm, nei. Du har nok et poeng. Eg må finne en meir egna plass.. Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Du kan laste ned python http://python.org også tar du: "011001100110100101101110011001000101111101100001011011100110111101110100011010000110010101 11001001011111011101110110000101111001"[42:42+46] det blir: '1000010110111001101111011101000110100001100101' Endret 18. oktober 2006 av FraXinuS Lenke til kommentar
