GF4-4600 og NFS Hot Pursuit II
immo
har samme skjermkort som immo.. 2100+ .. 40.72 drivere.. går megasmooth i 1280x1024 alt på fullt.. Synd at en ikke kan spille det i 1600x1200 :sad:
Merkelig at det hakker hos deg..
Kjører du masse bakgrunnsprogrammer? Antivirus f.eks?
Quote:
Den 2002-11-06 19:57, skrev sjefen_:
zuperMensch: prøv å spill battlefield 1942 med alt på makx, AI-cpu 20% og 385% bot'er, det hakker som en gud her, snakker uspillbart
Ja, jeg kan tenke meg at det stemmer det.
Burde kanskje skrevet "alle nye spill som jeg har kjøpt".. :smile:
Quote:
Den 2002-11-06 17:33, skrev Ganjaman:
På bilspill trenger man ikke 60fps+ for at det skal gå flytende. Men siden du nå bruker det for å definere flytende i dette spillet, kan jeg si at det da ikke går flytende på min gamle 700MHz med Geforce 4 Ti 4200. Spillet kjører med et gjennomsnitt i underkant av 30fps på 700MHz-en. Og dette er med alle innstillingene på max og en oppløsning på 1024x768! Testet nettopp i Fraps. Så kom ikke her og si at det spillet krever så mye at selv P4 prosessorer på over 2GHz bukker under!
må nok desverre komme her og si det jo, for jeg har prøvd det på en PC til en kamerat av meg (jeg også trodde det var noe galt med maskinen min, helt til jeg så en 2.53Ghz måtte bøye seg i støvet..)!
prøv å sett grafikken HELT på det laveste (og 640*480*16), da vil du antageligvis få se hva "flytende" _egentlig_ er!
ps: spillet er laget i 75fps (eller var det 72?), så du må komme deg over ca 60fps (om du kjører skjermen på 60Hz) for at du skal kunne se det flytende... :wink:
og ja, jeg er storkraven, har jeg ikke over 50fps i et spill vil jeg påsta at det hakker..
skaff deg en raskere maskin, så vil du fort se hva vi andre kaller for "flytende".. :wink:
Mvh, jan Erik
Hmm.. virker som det er en del forskjellige opplevelser her.. nesten uavhengig av hardware.. virker som det kanskje kan være litt åssen man har satt opp driverne..
(fikk rundt 9500 i 3dmark med standard detonator for den som spurte..)
Kanskje jeg skal drite i det lord of the rings-spillet og legge inn 40.72 igjen for en test :smile:
immo
det er en stor forskjell på flytende, spillbart, og hakkete...
min = minimum på
fps = frames per second eller first person shooter (som i ut2k3, q3, quakeworld, ut)
flytende = min 60 fps
spillbart = min 30 fps, i fps spill, ca 50 fps
hakkete = min 15 fps, min 30 fps i fps spill
Vel.. flytende vil vel i alle fall si at spilleren ikke opplever noe hakking av betydning, brukbart at det hakker litt men absolutt er greit spillbart..
Anyway.. la inn 40.72 driverne og testa med disse settings:
AF 4x
v-sync på
AA av
1200x1024 32 bit
max på all grafikk
Og woohoo.. vil si det gikk tilnærmet flytende!!!
Lurer på åssen dere får opp fps når dere spiller det?
kan bare gjette på at jeg hadde 40+
immo
Quote:
Den 2002-11-06 18:24, skrev Prelude:
NFS-HP2 går strålende her med meg, 1280x1024x32 alt på maks, 50+ fps ifølge fraps :smile:
maskinen er en dual P3 1Ghz med 512mb ram og et Crucial Radeon 9700PRO.. skulle ha hatt litt ekstra hestekrefter under panseret men det får holde for nå.. :wink:
Jeg har mer eller mindre akkurat samme system som du, dog Built by ATI Radeon, (er overhodet ingen spillfreak, men digger NFS), og ble mildt sagt lang i maska over at det gikk helt strøkent med alle settings på maks på den gamle maskina.
*glaaaad*
Stian
Quote:
Den 2002-11-07 01:04, skrev stianj:
*glaaaad*
Stian
jeg glemte å si at jeg spiller med 4xAA og 16xAF og oppnår den ytelsen.. bilspill har aldri vært så tøffe som nå :grin:
Quote:
Den 2002-11-06 22:45, skrev Jannis-15:
Laget i 75fps??? sist jeg sjekka så lagaer man ikke spill i fps...du tenker kansje på hvor mange (k)fps animasjonane har, men da tror jeg du er helt på jordet også da vandligvis animasjonene har veldig få keyframes(grafikkmotoren tar seg av det meste).
Hadde vert fint hvis du kunne forklare deg...
EDIT: forsåvidt kjører det fint på maskinen min også :grin: (med alt på fullt@800x600 2xAA)
_________________
Mvh
Stian
BTW: Prøv FreeBSD :wink:
Hvis det er relevant er dette mine maskiner.
[ Denne Melding var redigert av: Civilix på 2002-11-07 09:33 ]
Quote:
Den 2002-11-07 00:16, skrev blackbrrd:
min = minimum på
bubble bobble går flytende på min 286 16Mhz med 3MB ram og vga skjermkort.. (16farger)
usikkert hvor mange FPS siden fraps ikke fungerer i DOS 5.0
(om noe går flytende for en person, la nå den personen være fornøyd med det. gfx er ikke alt)
Går glatt på mine maskiner som jeg spiller på.
tbird 1200, gainward gf4 ti4200 64mb
[email protected] med gainward gf3 gs 64mb
selv me d alt sammen enbalet, i 1280x1024 så glir det av gårde i ca 113fps (fraps99)
Kjører 1280x1024 i 162hz/131kzh .. har sikekrt ikke no med saken å gjøre, men det glir bedre i den 'hz' 'n virker det som... (kontra 60hz da)
Det gikk iallefall helt flytende da jeg prøvde det på min Athlon 700Mhz med GF 4 Ti4200 128mb. 2x AA og i 1024x768. På maskina i sign kjører jeg 4x AA og alt går glatt!;)
Så vet ikke hva dere gjør feil jeg, men jeg vil nok kalle det brukerfeil :wink:
Magnus
