fakey Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hei. Jeg har fått ny laptop, og vil da gjerne overføre filene jeg har på den "gamle" til laptop'en. Før når jeg har overført har jeg kun trengt å sende via msn, siden det går så raskt på samme nettverk. Men nå sender den i "vanlig" fart, altså 30kb/s. Så da trenger jeg en metode å overføre filer på som ikke tar for lang tid? Pc'ene er koblet i samme router. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Hei ! regner med at dette er XP maskiner : det finnes en nettverkswizard i kontroll panelet , den setter opp først den ene maskinen og så lager den oppsett til den andre maskinen som du kan lagre på diskett eller minnepenn og ta med deg over i den andre maskinen . der åpner du bare minnepennen og klikker på oppsetts fila, så skjer ting ganske automatisk . da gjenstår det bare å dele ut mappene (høyreklikk på mappa , velg deling og sikkerhet , den skal være ganske selvforklarende ) på den gamle maskina . start begge maskinen på nytt ogslå deretter av brannmur og viruskontrollere (spesiellt hvis du har Norton) på begge maskinene . gå så inn via den nye maskinen (maskinnavnet på den gamle maskinen skal nå komme opp under ""nettverksteder/vis datamaskiner i nettverket" å hente de opp filene og kopiere de dit du vil ha dem. Lykke til Endret 18. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
fakey Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Hei ! regner med at dette er XP maskiner : det finnes en nettverkswizard i kontroll panelet , den setter opp først den ene maskinen og så lager den oppsett til den andre maskinen som du kan lagre på diskett eller minnepenn og ta med deg over i den andre maskinen . der åpner du bare minnepennen og klikker på oppsetts fila, så skjer ting ganske automatisk . da gjenstår det bare å dele ut mappene (høyreklikk på mappa , velg deling og sikkerhet , den skal være ganske selvforklarende ) på den gamle maskina . start begge maskinen på nytt ogslå deretter av brannmur og viruskontrollere (spesiellt hvis du har Norton) på begge maskinene . gå så inn via den nye maskinen (maskinnavnet på den gamle maskinen skal nå komme opp under ""nettverksteder/vis datamaskiner i nettverket" å hente de opp filene og kopiere de dit du vil ha dem. Lykke til 7100572[/snapback] Tusen takk Endret 18. oktober 2006 av banansplitt Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) bare hyggelig å hjelpe !! Endret 18. oktober 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
