Nerf Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hei! Har nettopp kjøpt meg ny PC, og bredbånd ble installert for ikke så lenge siden. Derfor skulle søstra mi får den gmale PCen etter meg, og få nett på rommet hun også. Når jeg skulle sette sammen ny PC og konfigurere den, hadde jeg begge PCene på rommet, med en kabel fra uttaket i veggen til bredbåndsmodem, og derifra en kabel for hver PC. Da funket nettet fint på begge to, og fildeling og slikt gikk smertefritt. Men når jeg flyttet den gamle PCen opp på søstra mi sitt rom, oppstod det et lite problem: Jeg finner hennes PC, og hun finner min på nettverket. Men hun kommer seg ikke på nett! Har prøvd å sett på det meste av innstillinger, og når jeg feilsøker (via WLM) får jeg beskjed om at Gatewayen er stengt, eller noe i den dur, husker ikke helt. Kan noen hjelpe meg, vær så snill? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Litt uklart her. Er det slik nå at 1 PC skal ha kontakt med routeren (du skrev modem, men jeg antar at det er en trådløs router) via trådløst og den andre PC'en er koblet fysisk til routeren? Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Nei, mente faktisk bredbåndsmodem ja, er visst det det heter. Og nei, ingenting trådløst her i gården, hatt nok problemer med det før. Oppsettet er vist i vedlegg. Problemet er at PC1 - min PC - finner den andre på LAN, og kommer seg på nett uten problemer. PC2 finner min på LAN, men av en eller annen grunn kommer den seg ikke på nett. Har snakket med læreren min nå, og han foreslo at det kunne være noen innstillinger på modemet som er feil, eller det kunne være en eller flere porter som er ødelagt. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hva heter 'bredbåndsmodemet' ditt? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Siden den ikke klarer standard gateway, inbiller jeg meg at hun ikke for kontakt med DHCP og dermed får en 169.xxx.xxx.xxx IP Lenke til kommentar
Caze Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hva er portene på modemet merket med? Altså de portene som du har koblet PC'ene til... Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Enkle ting for å eliminere hardware feil: - Bytt om pluggene i rutermodemet. - Prøv med en annen kabel. Men hvis dere kan dele filer mellom de to PC'ene tyder jo alt på at det ikke er fullstendig kommunikasjonssvikt heller ... Har du sammenlignet nettverksparametrene på de to maskinene og sett om det er noen avvik der? Jeg tenker på: - IP-adresse - Subnet mask - Gateway-adresse - Adressetype: (Assigned by DHCP. for eks.) Kan søster-PC'en ha fått en adresse som av en eller annen grunn er sperret i rutermodemet? Når begge PC'ene er på, kan du se det i en logg e.l. i rutermodemet? Kan du gå inn på rutermodemets konfig.websider fra begge PC'ene? osv. Lenke til kommentar
mintman Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Kjører du fast ip (f.eks. 10.0.0.xxx) eller blir det tildelt hver gang? HVis det siste er tilfelle. kan du prøve å deaktivere og aktivere i Local Area Connection slik at den får tildelt riktig ip. Huff det var dårlig forklart men jeg håper du forstår Endret 18. oktober 2006 av gstavdal Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Takk til alle som har tatt seg tid til å svare Har du sammenlignet nettverksparametrene på de to maskinene og sett om det er noen avvik der? Jeg tenker på:- IP-adresse - Subnet mask - Gateway-adresse - Adressetype: (Assigned by DHCP. for eks.) Kan søster-PC'en ha fått en adresse som av en eller annen grunn er sperret i rutermodemet? Når begge PC'ene er på, kan du se det i en logg e.l. i rutermodemet? Kan du gå inn på rutermodemets konfig.websider fra begge PC'ene? osv. Ska se på dette nå, og samtidig sjekke tilkoblingen, altså kablene. Poster senere hvordan det går. Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 19. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2006 NÅ virker det vettu Trengte bare å resette modem og slå av statisk IP på en maskin... Så funker alt helt fett Og takk igjen for alle som tok seg tid til å svare Lenke til kommentar
