Jeg er ny innen macro linser,er denne et bra valg?
Har sett på dette objektivet fra canon, har tenkt til å ta nærbilder av insekter,blomster m.m
Hva kan dere si om dette?
Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
Med mulighet til å fokusere bilder i reell størrelse på bildesensoren gir EF-S 60mm f/2,8 Macro USM sann makroytelse i EF-S-objektivserien. Objektivet har en effektiv brennvidde som tilsvarer ca. 96 mm i 35mm-format og gir nærbilder som tar pusten fra deg. Med en nærgrense på kun 20 cm kommer du utrolig tett innpå motivet og kan fylle rammen med de motivdetaljene du vil.
* Ca. 96 mm brennvidde (35mm-format)
* Kompakt og lett
* Høy oppløsning i hele bildet, høy kontrast og bildekvalitet
* Rask autofokus med støysvak USM
* Fullstendig manuell overstyring av fokus
* Super Spectra-belegg
* Stor blenderåpning
I og med at brennvidden bare er 60mm, bør du tenke hvor nærme du faktisk må for å få 1:1 forhold av blomster, bier osv.
Det kan være greit med litt avstand når du skal fange innsekter i allefall. Til blomster gjør det ikke så mye fra eller til, men tenk over det.
Tamron 90/2,8 macro (1:1) er meget mye omtalt og er regnet som et av de beste makroobjektivene på markedet. Koster rundt 4000 og gir ekstremt skarpe bilder, samtidig som du kan stå lenger unna (og ikke forstyrre insekter, sommerfugler og lignende) enn med 60mm.
Er også et perfekt portrettobjektiv.
http://dyxum.com/reviews/lenses/reviews.asp?IDLens=236
Heilt fantastisk godt objektiv i forhold til prisen.
Det er ikke ment som direkte kritikk av deg, men jeg (og sikkert mange med meg) ville sette stor pris på at dere som legger inn linker til ymse produkter skriver hvilket produkt dere refererer til i stedet for å legge inn linken to ganger.
Linken du refererer til kunne f.eks. vært Vivitar 100mm f/3.5. Det gjør at man slipper å gå inn på alle linkene for å finne ut hvilke produkter folk refererer til, både ved anbefalinger og forespørsler. Det krever selvfølgelig litt mer tid av dem som legger inn dette, men det forenkler utrolig mye for oss som skal svare/kommentere.
Har sett ymse skrekkeksempler hvor folk har skrevet inn noe slikt:
"Skal jeg kjøpe denne pakken
<link>
eller denne
<link>
eller denne
<link>
eller denne
<link>
eller denne
<link>
eller denne
<link>
eller denne?
<link>"
De fleste som uttaler seg vet som regel de mest vesentlige forskjellene på f.eks. Nikon 18-55, 18-70, 18-135, Sigma 18-50 f/2.8, 18-125 og 18-200 etc, og jeg personlig har latt være å svare på sånne håpløse forespørsler, da jeg ikke gidder å bruke tid på å åpne en masse sider...
Det er ikke meningen å "ta noen", men jeg håper at folk tar dette til etterretning, og bruker tittelen på hjemmesiden til informasjon i stedet for bare en link.
7110363[/snapback]
Skjønner deg godt, og tar kritikken absolutt ikkje ille opp.
I mitt tilfelle bruker eg å være meir grundig når eg legg ut linker, men det fins visse unntak, som f.eks. dette, då ei forelesning akkurat skulle til å begynne. :)
Uansett, feilen er retta opp ;)
Hei
Jeg har 60mm du nevner, og den er meget skarp og god. Hvis du tenker på å gå for fullformatkamera senere, er det verdt å vurdere 100mm til Canon.
Her er et bilde jeg har tatt med 60mm:
Tor
7095624[/snapback]
Av ren nysgjerrighet, hvordan i helsike klarer du aa faa et saapass stort utsnitt av insektet med en 60mm? Jeg har provd og provd, men det tillater meg ikke aa komme saa naerme. Ikke paa grunn av at insektet flytter seg, men objektivet klarer det ikke.
Ustedalen: Mellomringer/extension tubes er vennen din.
7130715[/snapback]
Har du noen eksempler? Sokte etter det paa Adorama og B&H, men fant ingenting. Kunne du vaere saa vennlig aa finne noen mellomringere paa noen av de butikkene slik at jeg kan faa sett hva det er, og om jeg skal kjope det eller ikke.
