Dell 3000cn: Legg inn papir i MPF
Okey... har en skriver som har irritert meg i lang tid nå, uansett om jeg har papir i MPF skuffen, vil ikke skriveren skrive ut, den kan komme med en usaklig feilmelding som, legg inn letter i MPF, eller load MPF. Har sett etter på konfigurasjonen på både skriveren fysisk og på serveren som den ligger på... ingen ting tilsier at den ska ha letter.
Alle instillingene sier at den skal ha a4 format og at papiret skal hentes fra MFP.
Noen som har et genialt "knep" for å få denne skriveren til og fungere på normalt vis igjen?
7094259[/snapback]
dersom du skriverr ut fra en pDF-fil, kan det jo hende at DEN er lagret som letter ;)
trykker du bare på print da, vil du få den meldingen.....
7094259[/snapback]
7094269[/snapback]
meldingen kommer opp på displyet på skriveren. Kommer på d samme hvilket filformat jeg skriver ut i.
Att den spør om letter er en vanlig melding. Det du må gjøre er å gå sette utskriftstandarder for skriveren.
Høyreklikk på skriveren -> Egenskaper -> Avansert -> -> Utskriftstandarder -> Sjekk instillingene her -> Trykk knappen Avansert -> Velg riktig papir her også... -> Trykk OK 2 ganger -> Gå til fanen Generelt -> Trykk knappen Utskriftinstillinger -> Sjekk samme punktene som for Utskriftstandarder, husk å gå inn på Avansert også.
Alle maskiner som bruker skriveren via deling etc. må restartes for å få disse nye instillingene...
