problem med CASE SELECT i vbscript
*Scriptet som står under, brukes til å splitte en variabel, som er hentet fra en barcode et annet sted i et dokumenthåndteringssystem.
Deretter brukes den første variabelen (barcode1) til å opprette en mappe med barcodeverdien direkte.
Det jeg helst skulle gjort, er å , dersom barcode1 for eksempel er lik SZ, opprette mappen med navnet TEST1, om barcode1 er lik SH opprette mappen med navnet test2, osv.
Dette har jeg forsøkt å lese litt om, og kommet frem til at CASe SELECT kanskje er tingen å benytte seg av her.
Er det noen som kan hjelpe meg med å forstå syntaksen til dette ? eventuelt komme med eksempler basert på det nedenstående scriptet ?!
Med vennlig hilsen en som ikke hatr rørt VBscript spesielt mye før ......
Sub SplitBarcode_OnLoad()
On Error Resume Next
EKOManager.StatusMessage("Loading splitt barcode script" )
Dim Barcode
Set PTopic = KnowledgeObject.GetPersistenceTopic()
If Not(PTopic Is Nothing) Then
EKOManager.StatusMessage(PTopic.EntryCount(""))
Set Entry = PTopic.GetEntry("Barcode")
If Not(Entry Is Nothing) Then
Barcode = Entry.Value
EKOManager.StatusMessage("Barcode: " & Barcode)
'splitt
Barcode1 = Left(Barcode,2)
Lengde = Len(Barcode)-2
Barcode2 =Right(Barcode,Lengde)
EKOManager.StatusMessage("New Extracted Value1: " & Barcode1 )
EKOManager.StatusMessage("New Extracted Value1: " & Barcode2 )
'Define UserTag that contains the folder name
sUserTag1 = "~USR::Barcode1~"
sUserTag2 = "~USR::Barcode2~"
'Replace the UserTag in the rest of the runtime configuration for the current job
Set Topic  = KnowledgeContent.GetTopicInterface
If Not(Topic Is Nothing) And Barcode <> "" Then
Topic.Replace sUserTag1, Barcode1
Topic.Replace sUserTag2, Barcode2
Else
KnowledgeObject.Status = 2 'KO_STATUS_BAD
EKOManager.ErrorMessage("! Barcode not found !")
End If
Else
End If
End If
End Sub
Sub ExtractBarcodeValue_OnUnLoad()
EKOManager.StatusMessage("Unloading Script" )
End Sub
En behøver nødvendigvis ikke benytte Select Case til dette, blant annet ville en Collection eller en Array også kunne fungere tilfredstillende. Skjønt, i dette tilfellet - med et slikt begrenset utvalg med mulige strenger - er nok Select Case et godt valg. Syntaksen for å utføre dette (samt lage mapper), er som følger:
Dim oFSO, sDirectory
' Root-mappe
sDirectory = "C:\"
' Lager referanse til objekt vi skal benytte
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Select Case barcode1
   Case "SZ"
       oFSO.CreateFolder(sDirectory & "TEST1")
   Case "SH"
End Select
Heisan
Litt usikker på hva du etterspør her, men det virker som om du trenger en case struktur. Hva med noe slik:
PUBLIC SUB OpprettKatalog(ByVal StringToCheck as String, optional ByVal Path as String = "C:\")
   if mid(Path,len(Path),1) <> "\" then
       Path = Path & "\"
   End if
   select case StringToCheck
       Case "SZ"
           Path = Path & "TEST1"
       Case "SH"
           Path = Path & "TEST2"
       O.S.V
   END Select
   MKDIR Path
End Sub
Dermed har du en metode som gjør jobben for deg. Du kaller den opp slik:
OpprettKatalog(BarCode1) ' Oppretter katalogen i C:\
OpprettKatalog(BarCode1. "C:\BarcodeDir\") ' Oppretter da i C:\BarcodeDir
OpprettKatalog(BarCode1, "\\SERVER\GivenShare\SomeOtherDir")
o.s.v.
HDH
Ole
