Stig Jøran Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 (endret) hei! jeg har 2 DY9412 subber som skal drives av en slik: http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/af0...086%20&cart_id= siden dette er en 4 kanals forskerker tenkte jeg å brokoble kanalene til 2x 340W RMS noe som er oppgitt. slik ligger høytalerkoblingene: +- +- +- +- ifølge manualen skal + helt til venstre brukes og - helt til høyre brukes på begge for å brokoble til 2 kanaler... noe jeg har gjort men rart nok er det bare det ene elementet som virker å være brokoplet mens det andre spiller som om det skulle være bare en kanal i bruk istedet for brokoblet. Slik ser det ut: Bildet Selve subben: Bilde1 Bilde2 Endret 17. oktober 2006 av Stig Jøran Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 husk å sørge for at signalen inn på kanal 1+2 er mono og det samme med signalen som går inn i kanal 3+4 som også MÅ være mono. Aller helst skal signalen som går inn i 1+2 og 3+4 være mono ... ang den "feilen" du har høres nemling som om en av kanalene ikke får signal faktisk enten 3 eller 4 feks. lykke til!! Lenke til kommentar
sc0rpi0n Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 hmmm. først å fremst. hvordan ser phono kabelen din ut?? er det 2 phonokabler? sier du meg det. så skal jeg forklare feilen! Lenke til kommentar
Stig Jøran Skrevet 19. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2006 Det er enklere hvis du ser på et bilde. Slik ser det ut. Lenke til kommentar
sc0rpi0n Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Problemet er , På forsterkeren din, høyre på bildet ditt, så er det noe som heter X-over . Når den står på mitten, så har den litt nærmest like mye diskant som bass.. Ta og still X-over over til HPF , alså helt til venstre. da burde problemet ditt være løst. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Problemet er , På forsterkeren din, høyre på bildet ditt, så er det noe som heter X-over . Når den står på mitten, så har den litt nærmest like mye diskant som bass.. Ta og still X-over over til HPF , alså helt til venstre. da burde problemet ditt være løst. 7109200[/snapback] På bildet ser det ut som innstillingene er riktige unntatt level på venstre side. Problemet er at du kun har lavpassfilter på to av fire kanaler. Den ene suben din må da spille i fulltone skal du få med bassen, dvs kanal 1 og 2. Det du bør gjøre er å filtrere signalet før det går inn i forsterkeren, og sette den på fulltone for alle kanaler. Level må justeres likt på begge kanalene. Lenke til kommentar
Stig Jøran Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Problemet er , På forsterkeren din, høyre på bildet ditt, så er det noe som heter X-over . Når den står på mitten, så har den litt nærmest like mye diskant som bass.. Ta og still X-over over til HPF , alså helt til venstre. da burde problemet ditt være løst. 7109200[/snapback] På bildet ser det ut som innstillingene er riktige unntatt level på venstre side. Problemet er at du kun har lavpassfilter på to av fire kanaler. Den ene suben din må da spille i fulltone skal du få med bassen, dvs kanal 1 og 2. Det du bør gjøre er å filtrere signalet før det går inn i forsterkeren, og sette den på fulltone for alle kanaler. Level må justeres likt på begge kanalene. 7110077[/snapback] Takk trainman! ringte ljudia tidigere og fikk samme svar fra dem. skal se om jeg kan sette sammen ett filter. noen som har bygd slike selv? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 Kjøp deg et aktivt to-veis filter. Ikke sikker på priser men godt under høvdingen skulle jeg tro. Lykke til. Lenke til kommentar
Stig Jøran Skrevet 21. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2006 Hvor får man kjøpt slike aktive filtrer? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Hvor får man kjøpt slike aktive filtrer? 7119909[/snapback] Nei si det du. Nå har så og si alle forsterkere innebygget delefilter så behovet er sterkt redusert. Var vesentlig mer vanlig før. Selv har jeg et gammelt Coustic to-veis filter liggende som jeg nok ikke kommer til å bruke noe mer. Du får kikke litt rundt på de forskjellige butikkene på nettet å se hva du finner. Tror MTX har noen. Lenke til kommentar
